USB zum Laden von 2 Li-Ion Akkus in Reihe (8,4 V)
Gast #2832955
kennt ihr einen IC, der von USB zwei Li-Ion-Akkus mit einer
Ladeschlussspannung von 8,4 V laden kann?
Ich finde nur welche, die eine Zelle laden (4,2 V).
Kann ich einen normalen Aufwärtswandler verwenden? Wie mach ich das
dann, dass vom USB nur 500mA gezogen werden und die USB-Spezifikationen
eingehalten werden?
Schonmal danke für eure Hilfe.
Gruß Markus
Persönliche Seite
Markus schrieb:
> Wie mach ich das dann, dass vom USB nur 500mA gezogen werden
> und die USB-Spezifikationen eingehalten werden?
Wenn Du spezifikationskonform 500 mA verwenden willst, musst Du ein
USB-Device bauen, das sich am Host mit seinem Strombedarf anmeldet - und
erst nach OK seitens des Hosts sich die 500 mA genehmigt.
Ohne Verwendung des USB-Protokolls (also ohne Anmeldung, Enumeration
etc.) darf ein spezifikationskonformes Gerät maximal 100 mA aufnehmen.
