Binär => Thermometer-Code
OP #2833062
ich möchte gerne einen binären Code in den Thermometer-Code
wandeln.
Gibt es da effektive und platzsparende Algorithmen, die das machen?
Oder muss ich mir anhand des digitalen Wertes meinen Thermometer-Vektor
händisch zusammenbauen, oder gar eine LUT verwenden?
Bei ein paar Bit mag das ja noch gehen... aber bei höheren Bitzahlen
wird es dann schon wieder schwierig...
z.B. 4bit binär => 15bit Thermometer-Code
0000 - 000000000000000
0001 - 000000000000001
0010 - 000000000000011
0011 - 000000000000111
0100 - 000000000001111
0101 - 000000000011111
0110 - 000000000111111
0111 - 000000001111111
1000 - 000000011111111
1001 - 000000111111111
1010 - 000001111111111
1011 - 000011111111111
1100 - 000111111111111
1101 - 001111111111111
1110 - 011111111111111
1111 - 111111111111111
Vielen Dank!
Andi
OP #2833136
Peter II schrieb:
> In welcher Form liegen die Daten vor? als int oder bit array?
Als std_logic_vector, müsste also irgendwie die Daten konvertieren...
Ansonsten ist natürlich = (2^wert) - 1 wieder so simpel und einfach,
dass ich einfach nicht drauf gekommen bin *Kopf => Tisch*
DANKE!
OP #2833182
über 5 Bit am Eingang gibt es dann aber Probleme, oder?
Bei 2**31 klappt alles noch, aber bei 2**32 ist dann Ende...
Muss ich dann ab 6Bit am Eingang doch alles wieder händisch machen?
Vielen Dank!
Andi
OP #2833212
MaWin schrieb:
> Nö, nur einem 64-bit Prozessor verwenden.
Wenn das wirklich der Grund ist, habe ich scheinbar keinen...
> Aber wieso konnten schon 8 bit Prozessoren problemlos bis 65536 zählen ?
Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, du wirst es mir erzählen? :)
Muss ich wohl den Umweg über signed/unsigned gehen... mmpf...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2833258
Das geht beliebig breit. Ich hätte da mal diesen Vorschlag zu Anregung:
signal i : std_logic_vector(6 downto 0);  -- 64 Stellen
signal o : std_logic_vector(63 downto 0);
 process (i)
 variable h : std_logic_vector(63 downto 0);
 begin
   for k in 0 to 63 loop
     if k>=to_integer(unsigned(i)) then  h(k) := '0';
     else                                h(k) := '1';
     end if;
   end loop;
   o <= h;
 end process;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
