ADC mit Poti
Gast #2833411
ich möchte einen Poti an den ADC-Kanal meines Atmega16 anschließen um so
später die Pulsweite der PWM einstellen zu können. Wie ich das vom Code
her bewerkstelligen muss weis ich auch bzw. habe ich sogar schon
gemacht.
Was ich jedoch irgendwie gerne nochmal gewusst hätte, ist wie das aus
"physikalischer" Sicht denn alles funktioniert. Ich hab schon oft
gelesen, dass man quasi jedes Poti im Bereich von 1k-1M Ohm verwenden
kann. Aber wieso ist das so? Ich hätte eigentlich gedacht, dass es nur
eine Größe gibt, die dann mit dem Controller perfekt funktioniert, also
bei vollem Ausschlag 0V durchlässt und bei gar keinem Ausschlag 5V (und
das dann alles mit URI berechnet). Aber warum funktioniert das mit
beliebigen Potis? Ich habe in dem Zusammenhang oft das Stichwort
"Spannungsteiler" gehört und, dass man mit dem Poti nur das Verhältnis
regelt oder so. Richtig schlau werde ich daraus jedoch auch nicht.
Kann mich da irgendwie nochmal wer Auflären? Super wär auch, wenn jemand
nochmal schreiben könnte, wie man den Poti am Besten an den AVR
anschließen sollte. Ich würde ganz simpel an den Poti VCC und Masse
hängen und den übrigen PIN dann an den AVR + zusätzlich noch ein
Kondensator zwischen AREF und Masse (Und die Referenzspannung des AVR
auf VCC). Wär das so okay?
wie du schon sagst ein Pin an VCC den anderen an GND und den Schleifer
an den ADC Eingang. Deine Spannung wird dann im Verhaeltnis der beiden
Potiteilwiderstaende geteilt. Du solltes allerding noch am Schleifer
einen Kondensator gegen GND anschliessen. Richtwert ca 100nF. Der dient
dazu den kapazitiven Ladestrom des ADC Einganges zu puffern. Der ADC im
uC hat naemlich eine Sample und Hold Stufe am Eingang. Das ist ein
kleiner Kondensator der ueber einen Schalter aufgeladen wird. Der dient
dazu die Spannung intern im ADC fuer die Dauer der Umsetzung stabil zu
halten. Das ist auch der Grund warum man den Innenwiderstand der
treibenden Quelle (in deine Fall das Poti) nicht beliebg hochohmig
machen darf. Es wuerde einfach zu lange dauern den internen Kondensator
zu laden. Richtwert beim AVR ist rund 10KOhm (steht auch so im
Datenblatt). Mit Kondensator am Poti kann man es hochohmiger auslegen.
jaynis schrieb:
> wenn jemand
> anschließen sollte.
Ja, ist alles schon, und zwar sehr gut, ge/beschrieben worden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Aber bessser ist es, nicht grad mit ADC und PWM zu beginnen, sondern
hiermit:
Und wenn dann nach einem oder zwei Abenden voller Verzweiflung eine LED
so blinkt, wie Du es wünscht - Klasse. Bei einer konkreten Frage, die Du
in den oben genannten Seiten nicht beantwortet bekommst, erhältst Du
hier meist schnell und kompetent Hilfe.
Später klappt dann auch die Sache mit DEM Poti.
Gruß Bussard
Ich habe alle Artikel die es hier zum ADC gibt bereits durchgelesen und
darüber hinaus auch viel gegoogelt. Und mein Programm funktioniert ja
bereits auch. Ich mach eine 8-Bit AD-Wandlung von einem Poti und je nach
dem ob der Wert größer oder kleiner als 127 ist schalte ich jeweils eine
andere LED ein.
Nur möchte ich mich damit, dass es funktioniert, nicht einfach zufrieden
geben. Ich möchte auch wissen, warum es funktioniert, also wie der
schaltungstechnische Hintergrund dazu ist und warum man bspw. beliebige
Potis verwenden kann. Ich habe an meiner Schaltung ein 500k Poti und ein
100k Poti angeschlossen und mein Programm funktioniert mit beiden. Das
verstehe ich nicht.
> verstehe ich nicht.
[] Du hast dir meinen Text durchgelesen?
Es ist nur das Verhaeltnis der beiden Teilabschnitte (Widerstaende) des
Potis massgebend fuer die Spannung. Beschaeftige dich mal mit der
Spannungsteiler Formel. Da wirst du sehen das der Absolute Widerstand
aus der Formel rausfliegt und nur das Verhaeltnis massgebend ist. Wenn
man mit Elektronik anfaengt dann nicht gelich mit einem ADC sondern erst
mit den Grundlagen (Urschleim) also:
[] Ohmische Gesetzt
[] 1. u. 2. Kirchhoff
[] Leistungformel
[] Kondensatorformel
[] Induktionsgesetzt
sonst wird das nie etwas.
Sorry, ich hab dein ersten Post in der Tat übersehen. So etwas passiert
wohl, wenn man Mobil Online ist...
Hab ihn mir nun aber durchgelesen und verstehe die Sache schon viel
besser. Habe zuerst nicht dran gedacht, dass der Poti an sich ja schon
ein Spannungsteiler ist. Und ich glaube das ist auch der Knackpunkt. Ich
hatte zuvor immer nur "regelbarer Wiederstand" im Kopf und dachte es sei
einfach EIN Widerstand, den man verstellt. Hab dabei ganz vergessen,
dass er ja auch 3 Pins hat. Und wenn er alleine schon ein
Spannuntsteiler ist und somit nur das Verhältnis zählt, ist es natürlich
klar, warum die Größe "egal" ist.
> Wenn
Da magst du recht haben. Genau aus diesm Grund harke ich halt auch
nochmal nach, obwohl meine Schaltung mit dem ADC ja bereits
funktionierte. Ich wollte auch noch wissen warum sie funktioniert.
Es wär vielleicht klug sich erst die ganze Materie einzuverleiben aber
ich denke dabei leidet dann auch ein wenig die Lust am ganzen. Die
absoluten Basics sollte man schon drauf haben, aber ich denke ab dann
sollte es ne gute Mischung zwischen Theorie und Experimentieren sein.
