Wieviel Ohmiges Kabel
OP
Super wusste ich nicht 100% mehr genau...
Weswegen ich gefragt habe, wenn Ihr Signale von einer Leiterplatte zur
Frontplatte führt, ( z.B. Ausgangssignal von einem Funktionsgenerator )
ca 10 bis 20 cm, nimmt man am besten also einen 50 ohm Kabel, mit
Abschirmung ?
> Abschirmung ?
 Du verwechselst da aber gaaaaaaaanz gewaltig etwas!
> Abschirmung ?
Wenn dein Funktionsgenerator einen Ausgangswiderstand von 50Ω besitzt,
dann nimm 50Ω-Kabel, wenn er 75Ω hat, dann eben 75Ω-Kabel. Dann solltest
du auch die entsprechende Buchse dazu wählen.
> nimmt man am besten also einen 50 ohm Kabel, mit Abschirmung ?
Ein 50Ω-Kabel nimmt man, wenn die Ausgangsstufe und die folgende
Eingangsstufe beide für 50Ω-Technik ausgelegt sind (Leistungsanpassung).
Falk Brunner schrieb:
> Messtechnik hat meist 50 Ohm, Funktechnik 75 Ohm.
Bei 75Ω meinst du sicher Fernsehantennentechnik. Auf Funktechnik läßt
sich das bestimt nicht verallgemeinern
> Funktechnik 75 Ohm.
Trifft auf Consumer Radio und Fernsehtechnik zu. Bei Funktechnik,
industriellen Anwendungen und Messtechnik gibt es fast nur 50 Ohm.
> wird standardmäßig in einem Tasktkopfkabel/
> Messkabel verwendet ? 75 Ohm ohm 50 Ohm ?
Tastköpfe von Oszilloskopen verwenden Widerstandsdraht,
weil sie sowieso keine exakte Impedanzanpassung haben.
Messkabel verwenden meist 50 Ohm, weil auch der
Ausgang beispielsweise eines Funktionsgenerators 50 Ohm
hat.
Es spielt aber erst eine Rolle, wenn das Kabel länger als
ca. 1/20 der Wellenlänge der zu übertragenden Frequenz ist,
dahinter sind Reflektionen durch Fehlanpassung unwichtig.
Bei Oszi-Tastköpfen wäre die Kapazität der 50-Ohm-Leitung von etwa
1pF/cm störend.
Mit einem sehr dünnen Innendraht (0,1mm) kommt man auf etwa ein Zehntel
der Kapazität. Dazu ist eine Widerstandslegierung noch besonders zugfest
gegenüber einem Cu- oder versilberten Cu-Draht.
Auch bei den Kabeln von Autoantennen hat(te) man einen solch dünnen
Innenleiter. Da ist auch die geringe Leitungskapazität ausschlaggebend,
die im LMK-Wellenbereich notwendig ist.
