Hameg Oszi - Ablenkeinheit verdreht?
Gast #2835401
Hi.
Ich habe mir einen Hameg Oszi 203-7 gebraucht bei eBay gekauft.
Das Gerät ist soweit OK, doch wie es scheint, ist die Ablenkeinheit beim
Transport leicht verrutscht/verdreht, denn der Strahl ist um ein paar
Grad geneigt.
Ist ja älteres Gerät, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Die
Ablenkspulen nicht mehr ganz so fest sitzen.
Nun wollte ich mir das ansehen, doch mit den 2 Schrauben auf der
Rückseite läßt sich nur die Kunststoffabdeckung abnehmen, aber wie
bekomme ich das komplette Gehäuse ab, so dass ich an die Ablenkeinheit
rankomme?
Gast #2835506
B e r n d W. schrieb:
> Es gibt eine kleine Öffnung mit der Bezeichnung TR (Trace), da kann der
> Strahl waagerecht eingestellt werden.
Super, vielen Dank. Hab schon so oft mit Hamegs geschafft, aber das "TR"
hab ich noch nie benötigt und mir auch keine Gedanken gemacht, für was
das da ist. ;-)
Gast #2835892
> rankomme?
Für den Fall, dass Du mal an die Eingeweide willst: Einfach Blechmantel
nach hinten abziehen.
Gast #2835952
Lieber Georg,
In einem Oszi gibt es keine Ablenkspulen. Der Strahl wird durch ein ein
elektrostatisches Ablenksystem innerhalb der Röhre abgelenkt. Was Du
meinst sind Röhrenfernseher, die haben Ablenkspulen. Für einen Oszi wäre
das aber viel zu langsam, daher kapazitive Ablenkung, auch wenn ´Du es
nicht glaubst, Ist aber so.
#2836068
@Graf Oszi und alle Leser
Nicht alle Oszilloskope haben diese Korrekturspule zur
Strahllagenkorrektur. Vielleicht hat ja dein Oszi das nicht. Mein altes
Oszi hat das auch nicht (TRIO CS1570). Diese Korrekturspule scheint aber
bei Hameg Standard zu sein.
Diese Spule ist eine kurze Zylinderspule um den Röhrenhals hinter den
elektrostatisch wirkenden Ablenkplatten. Kathode -> Ablenkplatten ->
Spule -> Frontscheibe. Schickt man Strom durch diese Spule, dann ergibt
sich ein Magnetfeld in Richtung der Röhrenachse. Bei waagrechter
Auslenkung des Elektronenstrahls ergibt das eine Kraft in vertikaler
Richtung, bei vertikaler Auslenkung in waagrechter Richtung. Das Ganze
entspricht einer Drehung des Elektronenstrahls proportional zur
Strahlauslenkung in X- und Y- Richtung.
F=q*vxB
Damit kann man dann elegant den Einfluss statischer Magnetfelder
(Erdmagnetfeld, sonstige Magnete) korrigieren. Manchmal hat sich die
Röhre durch Erschütterungen leicht gedreht. Auch das lässt sich dann
elegant korrigieren ohne das Gerät aufzuschrauben und die Röhre selbst
zu drehen.
