Rauschleistung dBm/dBV
Gast #2835405
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Rauschen einer Schaltung mit einem AD-Wandler
charakterisieren. Mit einem Spektrumanalysator kann ich mir das Spektrum
in dBm anzeigen lassen - und somit das Rauschen in der Größe sehen.
Nun hat der Spektrum Analysator einen Eingangswiderstand von 50 Ohm und
misst darüber die Rauschleistung, welche dann in dBm angezeigt wird.
Mit meinem AD-Wandler messe ich natürlich nur Spannungen. Dennoch würde
ich gerne das Rauschen mit dem Spektrumanalysator vergleichen können.
Daher wäre es schön, aus meinen Messwerten vom ADC ein Spektrum in der
Einheit dBm zu bekommen.
Hier liegt genau mein Problem. Ich habe in meinen Messschaltungen ja
keinen bestimmten Widerstand, wie z.B. 50 Ohm. Meine Schaltungen
bestehen eher aus "hochomigen" Eingängswiderständen sowie ein paar OPVs.
Wie ist es mir nun möglich, die Frequenzspektren zu vergleichen? Oder
wird mir das ohne weiteres nicht möglich sein, da ich den genauen
Widerstand, an welchem die Rauschleistung in meiner Schaltung abfällt,
nicht kenne?
Wäre es eventuell besser, das Rauschen in dBV anzeigen zu lassen? Hier
beziehe ich das Rauschen jedoch nicht auf eine Leistung, was man doch im
Regelfall so macht (oder?).
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2835412
Naja. dBm beziehen sich auf 0dBm gleich 1mW an 50 Ohm. Davon kannst du
die spannung berechnen ? Dann kannst du auch die Spannung von 30dBm
rechnen ?
dBuV bezuiehen sich 1uV, Dann kannst du sicher die spannung von 30dBuV
rechnen ?
Gast #2835486
Hallo Super Troll ;)
das umrechnen der einzelnen Werte von dBm nach dBV macht mir im Grunde
keine Probleme. Was man jedoch benötigt ist jeweils einen Bezugspunkt.
Beim Spektrumanalysator bezieht sich alles auf die 50 Ohm
Eingangswiderstand. Somit kann ich nun natürlich auch Spannungswerte
(auch in dBV) ermitteln.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich von den Spannungswerten vom
AD-Wandler auf die Werte in dBm kommen kann. Hier kann ich zwar einfach
in dBV umrechnen (da bezogen auf 1V), allerdings habe ich keinen Bezug
(=z.B. Widerstand) um mir dBm Werte zu bestimmen.
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2835592
wie ich schon beschrieben habe - zwischen den Umrechnungen habe ich
keinerlei Probleme. Das ich die dBm-Werte bei einem 50 Ohm System
umrechnen kann ist natürlich klar.
Den Fall den ich jedoch nicht verstehe ist - wie bereits beschrieben:
Mit meinem AD-Wandler messe ich eine Rauschspannung. Diese ist jedoch
NICHT (!) an 50 Ohm gemessen. Um nun den dBm Pegel zu berechnen würde
ich doch auch  den Widerstandswert kennen müssen, über welchen meine
Rauschspannung abfällt. Genau darin besteht mein Problem.
dBm ist schließlich eine logarithmische Darstellung bezogen auf 1mW. Um
die Leistung der Rauschspannung zu bestimmen muss ich also entweder den
Strom oder den Widerstand kennen.
Verstehe ich euch falsch, oder Ihr mich? Vielleicht hab ich ja doch noch
einen Denkfehler in meiner Vorstellung von dBm.
Viele Grüße,
  Thomas
#2835604
Dein AD-Wandler ( sofern der Eingang hochohmig genug ist misst die
Spannung an deinen Widerstand der als Quelle am Eingang hängt. Und eben
genau auf diesen Widerstand bezieht sich die Leistung, die du aus der
gemessene Spannung errechnen must.
Vorrausgesetzt das Eigenrauschen des DA wandlers ist wesentlich geringer
als das Rauschen was am Eingang anliegt.
Letztendlich zeigt ein Spektrumanalyzer auch nur eine Spannung an. Die
Leistung bezieht sich dann auf die 50 Ohm Eingangswiderstand. Sie könnte
sich auch genausogut auf einen anderen Widerstand beziehen ( trotz 50
Ohm Eingangswiderstandes des SAs. Schaue dir das
Wechselspannungsvoltmeter URE an. Das kann die Leistung anzeigen auf
einen beliebig vorgebaren Widerstand bezogen. Obwohl das Gerät 1Mohm
Eingangswiderstand hat.
Ralph Berres
#2835675
> bestehen eher aus.....
Genau das ist Dein Problem:
Um Rausch-Leistung messen zu können (egal mit welchem Messgerät),
brauchst Du unabänderlich (der Einfachheit halber) den Widerstand, an
dem diese Rauschleistung auftritt.
Ohne DEN wird's leider nix...
Alternative: Spannung + Strom messen, aber ob das wirklich einfacher
ist/wird?? ;-(
Ich befürchte: Nein.
Gruß Michael
Gast #2835926
Hm, wo ist das Problem, einfach 50 Ohm parallel zu deinem
Messaufbau zu schalten?
Wahrscheinlich kommt dann nix mehr heraus...
In diesem Falle könntest du es noch mit 1 kOhm probieren
und passend umrechnen.
Wenn dann auch nix Verlässliches bei herauskommt, hast du
ein unempfindliches Messgerät und hohe Erwartungen...
Typischer Fall von:  SCHADE...
Gast #2837604
Thomas schrieb:
> Um
Ähemm.. WAS bitte? Die LEISTUNG der RAUSCHSPANNUNG?
Also, reden wir über das, was es gibt: die Rauschleistung. Die ist
unabhängig von der Impedanz deines Stromkreises - und so ganz nebenher
abhängig von der Bandbreite, mit der du mißt.
Gedankenversuch: Du hast nen Transformator un den schließt du an den
Ausgang deines rauschenden Verstärkers an, dort dann deine Last, die du
natürlich so wählst, daß sie (transformiert) impedanzrichtig an deinen
Verstärker angepaßt ist. Je nach Transformationsverhältnis kommt auf der
Sekundärseite des Trafos nun eine hohe Rauschspannung bei kleinem
Rauschstrom oder ne kleine Rauschspannung bei hohem Rauschstrom heraus.
Nur eben die Rauschleistung bleibt sich gleich. Gelle?
"die Leistung der Rauschspannung" ist also gedanklicher Unsinn.
W.S.
