FET für max. 150 A @ 40 V
Gast #2835542
ich suche einen Leistungstransistor für eine Schaltfrequenz von bis zu
500 kHz und einem Strom von maximal 150 A bei einer Spannungsfestigkeit
von 40 V.
Und am besten bei Conrad oder Reichelt bestellbar, allerdings habe ich
irgendwie Zweifel, dass es so fette MOSFETs überhaupt gibt...
Gast #2835561
Wenn Du 40V schalten willst, brauchste aber schon mind. ein 60V FET.
Und ein einzelnes FET zu kühlen um da 150A drüber zu jagen ist nicht
gerade simpel.
Insbesondere mit ner so hohen Schaltfrequenz (Schaltverluste!)
Gast #2835651
Ne Spannungsfestigkeit 40 V ist schon richtig, geschaltet werden maximal
25 Volt.
Die Schaltfrequenz ist die obere Grenze, also die allerhöchste, die da
reingeht.
Als Treiber habe ich mir einfach nen 0815-MOSFET gedacht. Eventuell
davor noch ne extra Transe.
Als Kühlung sollte ein älterer CPU-Kühler hinhaun, denke ich mal, die
sind idR für Verlustleistungen bis 120-150 Watt gedacht bei niedrigeren
Temps...
#2835865
Hui schrieb:
>> reingeht.
> Ob 500kHz oder 250kHz... bei DEM Strom ist alles über 100kHz
> ambitioniert denke ich.
eher alles über 50KHz...
@TO mal im Ernst, was hast du genau vor ? "cpu kühler" hört sich nicht
danach an als hättest du ahnung von dem was du tust (sry wenn es ein
wenig direkt formuliert ist...)
das problem bei solchen strömen bei den schaltfrequenzen sind die
induktivitäten...die machen dir da einen gewaltigen strich durch die
rechnung. ich würde dir zu einem Mosfet Array mit load-balancing
widerständen raten wenn es wirklich um solche frequenzen geht. am besten
mosfets ohne bonddrähte (zB IRF DirectFET) und das ganze mit
leistungsfähigen mosfet treibern (treiberleistung vorher ausrechnen!).
#2835873
Tach Fragant,
die 120W werden da auf jeden Fall auch anfallen. So dicke FET sind
zumeist nicht die schnellsten und die gates wollen auch erst mal
umgeladen werden. Bei dem Gatetreiber musst du nicht nur auf den
Peakstrom achten. Mit dem FET, 10V Versorgung und 500kHz Schaltfrequenz
sind die meisten SO8 Treiber allein schon wegend er Verlustleistung
raus. MCP1407 könnte das grade eben so schaffen.
Thor
Gast #2836792
Also hm ja also ich seh schon so einfach ist das alles nicht.
Die Idee war eigentlich ganz einfach: Nen normalen Buck-Boost-Wandler
nehmen, an den Ausgang nen Mosfet als  Treiber hängne, dicken Mosfet zum
Schalten nehmen und ne passende Spule und fertig ist.
Aber so einfach ist das wohl nich, hm?
#2836796
du willst also nen high-power boost wandle rbauen ?
und nein..das ist nicht so einfach. bei solchen strömen benutzt man
multi-phasen systeme mit vielen mosfets wie zB auf pc-mainboards.
regler/load-balancing ics gibt es dafür fertig..jedoch ist das layout
nicht-trivial!
google einfach mal nach multi/poly-phase boost converter ... du wirst
schon was finden...bis es läuft vergehen dann aber locker 6-12 monate
wenn man keine erfahrung mit sowas hat.
Gast #2836871
Ich würde ein power SO8 Gehäuse oder Canpaks(directfet) nehmen. Jede
Induktivität wirkt störend, gerade bei 500kHz klar. Isotop oder so große
Gehäuse stören da eben.
Prinzipiel ist es Möglich solchen Strom so schnell zu Schalten.
Allerdings ist die Auswahl des Fets da das geringste Problem.
Multophasenwandler wurde schon genannt. Dafür gibt es unzählige
Controller. Damit is die Realisierung sogar noch einfacher als mit einer
Phase...
Vielleicht sagst du uns ja, was das genau werden soll. CPU Kühler
schauen vielleicht "Cool" aus, sind aber nicht das passende für so einen
Wandler.
MFG
