INA826 Messung am Shunt
Gast #2836012
Hallo Leute,
ich setze einen INA826 Instrumentierungsverstärker zum Messen von
Strömen ein. Dazu wird die Spannungdifferenz über einen 10mOhm
Widerstand gemessen und entsprechend verstärkt. Versorgt wird der INA826
mit ca. 35V. Wenn ich den INA z.B. in einer Stromquelle zum Strommessen
benutze, liefert er nur noch falsche Werte, weil die Spannungen an den
eingängen zu nah an der Versorgungsspannung des INA's liegen. Was wohl
an der "common mode voltage" liegt.
Sobald man einige Dioden in reihe zum Strompfad einbaut, geht es wieder
da so die Spannung an den Eingängen nicht mehr so nah an der
Versorgungsspannung liegt.
Gibt es SMD Dioden im SMC Gehäuse die mindestens 3A aushalten und eine
recht hohe Vorwärtsspannung (ca. 1V) bezitzen? Oder gibt es eine andere
Möglichkeit die Spannung an den Eingängen so abzusenken?
Gast #2836168
Es gibt von TI extra Shunt-Monitore (INA28x, diff in, single ended out)
mit integrierter Verstärkung. Dieser kann auch Spannungen ausserhalb
seiner eigenen Versorgungsspannung messen.
Das war zwar nicht deine Frage, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem.
mfg
Michael
Gast #2836294
dass deine Eingänge so nahe an der positiven Spannung liegen, liegt auch
an der Verstärkung. Benutzt du eine Verstärkung von 1, so liegt an den
Eingängen nur die halbe Versorgungsspannung, du könntest also bis über
60V messen. Die Verstärkung kannst du dann in einer 2.Stufe nachholen.
Gruss Reinhard
Gast #2837777
gk schrieb:
> Du kannst den Spannungsabfall am Strompfad auch über Spannungsteiler,
> z.B. 1:1  gegen Masse dem INA zuführen.
Das ist ja mein Vorschlag mit der Verstärkung 1. Wurde offensichtlich
nicht verstanden. Du kannst ja noch ein Schaltbild nachreichen, aber ich
weiss nicht ob das weiterhilft. Rail to Rail hört sich halt besser an
als so eine einfache Lösung.
Gruss Reinhard
Gast #2838069
> nicht verstanden.
aah jetzt ja. Hab ich echt nicht verstanden.
Erst Adlern und dann p(e)ngen ist mir auch zuviel Aufwand, zumal ich
meine das ich das hier schon mal schön aufgemalt gesehen habe. Find ich
jetzt aber auch nicht auf die Schnelle.
Grüße
gk
