Zwei einzelne Relais für 2 poliges schalten im Netz
OP #2836298
für ortsveränderliche Betriebsmittel mit Netzausgang (z.B.
Steckdosenleiste) wird ein 2poliges schalten gefordert. Muss dies bei
einem Schalten per Relais durch ein einziges realisiert werden, oder
können dafür auch zwei einzelne zusammen angesteuerte 1pol Relais
verwendet werden.
Hintergrund ist, dass ich gerne ein Relais mit Print-Montage auf der
Steuerseite und Faston auf der Schaltseite verwenden möchte. Allerdings
konnte ich bisher Keines mit zweipoligen Schließer oder Wechsler finden.
Grüße
Beim zweipoligen Schalten geht es darum, nicht nur den Stromfluss zu
unterbrechen, sondern den Ausgang Spannungsfrei zu bekommen. Denn je
nachdem, wie herum der Stecker in der Steckdose steckt, schaltest Du bei
einem einpoligen Schalter ja nur den Null-Leiter und dann liegt immer
noch gefährliche Spannung am Ausgang an.
Denke nur mal an einen Toaster. Wenn der nur einpolig schalten würde und
die Oma stochert mit dem Schmiermesser herum, um einen Krümel zu lösen
Man sollte den Stecker ziehen, aber wer macht das schon?
Ob Du nun die beiden Kontakte durch einen gemeinsamen Hebel betätigst,
oder separat, ist in diesem Sinne vermutlich egal. Denn es kommt nicht
auf hundertprozent synchrones Schalten an, nur darauf, dass beide
Leitungen unterbrochen werden.
So denke ich mir das jedenfalls.
Paul Baumann schrieb:
> Nein, die Folgen sind schwerwiegender -es fallen n Säcke um.
> (n>0 <∞)
> Die Dinger schalten fast alle nur einpolig ab.
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-4-fach-Steckdosenleiste-Comfort-Line/dp/B00367X7ZE
Ja, m.W. gibts nach wie vor keine Vorschrift, das zweipolig
abgeschaltet werden muss. Ein Elektrounfall deshalb ist auch
recht unwahrscheinlich, selbst wenn man mit der Gabel im Toaster
rumstochert.
Gruss
Harald
