Brauche Rat bei der Kondensatorwahl -> große Stromspitzen
Gast #2836495
Guten Tag
Da mir soeben wieder ein Gewindebohrer abgebrochen ist, will ich mir ein
Erodiergerät bauen.
Die für den Bau benötigten Komponenten habe ich eigentlich alle
herumliegen.
Es stellt sich nur die Frage, welche Kondensatoren ich verwenden sollte
um diese starken Spitzenströme liefern zu können.
Ich hatte daran gedacht Folienkondensatoren mit 250VAC
Spannungsfestigkeit zu verwenden, die normalerweise bei 230VAC Motoren
verwendet werden.
Spricht etwas dagegen, wenn der Traffo im Leerlauf ca. 100V erreicht?
(Dass währen im Leerlauf-Fall ca. 141VDC die an den Kondensatoren
anlieden würden.)
Gast #2836516
Nein, ich will kein Gewinde rein, sondern den Gewindebohrer
rauserodieren.
Zumindest das Zentrum des Gewindebohrers, damitich die Teile
rausbekomme.
Da Tricks wie das Herausdrehen mit dem Körner, speziellen
Ausdrehstiften,... nur sehr selten funktioniert, müsste ich das
Werkstück wegschmeißen.
Da der Gewindebohrer meißtens erst bricht wenn das Werkstück so gut wie
fertig ist, ist das besonders lästig.
Gast #2836528
Ingo schrieb:
> Aaaah...! Jetzt...! Ja!!! Nimm irgendwelche Polycarbonat
> Folienkondensatoren, die sind Impulsfähig. Z.B. Wima MKS 4 oder so...
Du meinst wohl Polypropylen und MKP.
Polycarbonat ist MKC. Ist zwar temperaturstabil aber nicht sehr
Impulsfest.
MKS ist billiges Polyester.
Motorkondensatoren sind häufig MKP und daher gut geeignet.
Gruß Anja
