Standard A/D Wandler (Stand der Technik)
Gast #2837760
Hey Leute,
ich setze mich gerade stark mit dem Thema A/D-Wandung auseinander.
Da ich auf der Suche nach dem quasi "Stand der Technik" bin, suche
bezeichnungen von Standard A/D Wandlern, um mir hiervon die
entsprechenden Datenblätte zu besorgen.
Hierbei bin ich nicht auf einen speziellen Typ festgelegt (delta-sigma,
Wäge-, Zählverfahren und und und).
Mir wäre also sehr geholfen, wenn mich erfahrene Nutzer an Ihrem Wissen
teilhaben lassen würden.
vielen Dank
andy
#2837953
Es wäre zusätzlich von Vorteil, den Einsatzort zu kennen.
In einem Digitaloszi geht es z.B. eher um Geschwindigkeit und nicht so
sehr um Auflösung. Da reicht u.U. ein 8- oder 10-bitter locker aus, der
dann aber bis ein paar Gsamples/s schafft.
In einem Audiointerface geht es eher um Auflösung als um
Geschwindigkeit. Da wäre es dann eher ein Wandler, der zwar nur 192kHz
schafft, aber dafür 24 Bit auflöst.
mfg mf
Gast #2838488
Guten Morgen,
ich möchte eine art Übersicht erstellen, welche Datenraten bzw. welche
Auflösungen mit verschiedenen AD-Wandlern momentan sicher erreicht
werden.
Dabei ist mir klar, dass Datenrate und Auflösung sich gegenseite
behindern.
Wenn ich jetzt aber z.b. einfach nach max Auflösung eines Zählers
schaue, erhalte ich wohlmöglich theoretische "super" Werte, aber dabei
kein Bauteil, dass tatsächlich im Einsatz ist.
Ich hoffe man versteht worauf ich hinaus will :)
andy
Gast #2838525
Ich habe mehr etwas sowas erhofft:
Ich/Wir setzen meistens diesen XXX ein, da man unserer meinung nach
einen guten Kompromiss aus Bandbreite und Auflösung hat.
Oder, Wir brauchen sehr hohe Bandbreiten, deswegen nutzen wir diesen:
XXX
Ein Wald und Wiesen A/D wäre der: XXX
Gast #2838551
> Oder, Wir brauchen sehr hohe...
Dazu gibt es viel zu viele unterschiedliche Andwendungen
und ebenso viele verschieden A/D Wandler.
Micha (Gast) hat dir ja schon Hersteller genannt.
Dann frag doch mal dort nach vielleicht hat ja der
ein oder andere Hersteller eine Uebersicht ueber seine
A/D Wandler.
Ralf
Gast #2838570
Andy(Gast) beschäftigt sich mit den oben aufgeführten links und bemerkt
dabei, dass seine Fragestellung milde gesagt sinnlos ist. Der Wahl eines
A/D-Wandlers ist IMMER ein Kompromiss zwischen Leistung und Preis. Je
nachdem, was in der jeweiligen Anwendung benötigt wird / bezahlt werden
kann.
Gast #2838601
Digikey hat 13000 AD Wandler gelistet, davon etwa 4000 lagernd. Selbst
wenn man berücksichtigt das einzelne Bauteile durch unterschiedliche
Verpackungen mehrfach auftauchen sind sicher 1000 verschieden Typen am
Lager welche wohl auch ALLE regelmässig gekauft werden. Ein Distributor
legt diese nur auf Lager wenn er sie auch los wird.Die ganzen im uC
integrierten sind dabei noch nicht einmal mitgerechnet. Eine
Standardantwort zu erwarten könnte schwer werden, obwohl: Ich nutze
eigentlich immer den der im uC drin ist. Wenn die par kSamples im Atmega
nicht reichen, reicht meist auch die Rechenleistung vom uC nicht mehr.
Dann kommt halt der STM32 rein, der hat in Sachen AD Wandler für mich
bisher immer gereicht.
Wobei grosse DSPs (von z.B. TI) gelegentlich keinen internen ADC haben.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2838605
Hallo Andy,
ich nehme an, dass Du noch etwas unerfahren bist. Auch wenn es sehr
unterschiedliche Anwendungen gibt, ist das Vorgehen der Auswahl immer
gleich.
Ich gehe folgendermaßen vor:
Auflösung ?
Dynamik ?
Beschaltung ?
Interface ?
Mir schon bekannte Baustein-Familie ?
Verfügbarkeit ?
Such doch mal bei Farnell, Mouser, etc. nach einem passenden Baustein
für deine Fragestellung.
MfG, HKN
Gast #2838686
Biete 6 bit 30 GS/s... Wie gesagt eine (längerfristig) gülige Referenz
ist a) zu umfangreich und b) kurzlebig.
Wenn es nicht für deine Unterlagen sondern ein Referat oder so bestimmt
ist, würde ich einfach die o.g. Hersteller sichten und spezielleres
außer Acht zu lassen - das sind ja die adc an die jeder als erstes
denkt, die einigermaßen praktikabel einsetzbar sind.
Gast #2840083
Bei der Auswahl eines A/D-Wandlers spielen, neben den technischen Daten
zu viele Parameter aus der Schublade: "Persönliche Vorlieben" eine
Rolle.
Selbst wenn Du genaue Vorgaben zu Spannung, Auflösung,
Konvertierungszeit und Bustyp machst, so wirst Du von 100 Leuten
bestimmt 30 verschiedene, "am Besten" geeignete Wandler vorgeschlagen
bekommen.
Und der Witz dabei: Die Antworten stimmen, wahrscheinlich ALLE.
Gast #2840090
99% der verwendeten A/D-Wandler werden die sein, die schon im uC
eingebaut sind, und da sind 10 bit üblich.
Nur wer Spezialanwendungen hat, wird einen externen Wandler kaufen, und
da ist je nach Aufgabe ein Audiowandler, ein schneller Flashwandler oder
ein hochauflösender Dual Slope Wandler angesagt.
