Abtast und Halteglied Dual-Slope und Wägeverfahren
OP #2837995
schönen Abend an Euch alle.. könnte mir einer netterweise eklären warum
ein Abtast und Halteglied bei einem Wägeverfahren erwünscht ist und bei
dual-slope gar nicht? beim Dual-slope soll er irgendwelche
Störspannungen hervorruven, bzw beim deren Unterdrücken hindern, wieso
ist das beim Wägeverfahren nicht der Fall? konnte nirgendwo etwas
passendes finden.. Gruß
Es geht dabei um den Unterschied zwischen abtastenden und
integrierenden Wandlern.
Gruss
Harald
OP
gefunden )) noch mal vielen Dank!
"Alle Methoden ein analoges Signal in ein digitales umzuwandeln, beruhen
entweder auf einem Spannungsvergleich oder auf einem Zeitvergleich. Man
unterscheidet nach ihrem Verhalten zwei Typen von AD-Wandlern:
integrierende Wandler
abtastende Wandler
Integrierende Wandler bilden über das Messintervall den Mittelwert der
Eingangsspannung. Diese Eigenschaft bedingt, dass sich das
Eingangssignal während der Messphase ändern darf, ohne dass es zu
Verfälschungen des Messwertes kommt. Anders ist die Situation bei
abtastenden Wandlern. Diese benötigen während des Wandlungsvorgangs eine
konstante Eingangsspannung. Ändert sich die Spannung während der
Konversion, so kann das zu total falschen Ergebnissen führen. Um die
Eingangsspannung während einer Konversion quasi einzufrieren, verwendet
man spezielle Schaltkreise, sog. Sample & Hold-Schaltungen, die zwischen
Eingangsverstärker und ADC geschaltet werden.
In der folgenden Tabelle ist eine Auswahl von kommerziell erhältlichen
AD-Wandlern zusammengestellt."
Ja, so kurz und prägnant hätte ich das nicht formulieren können. :-)
Gruss
Harald
