PCI DMA Master schreiben funktioniert nicht
OP #2838529
Ich habe einen vhdl pci master mit dma mit dem ich Daten mit einem ETX
Modul (Intel N450 mit ICH8M chipsatz, PV-510 von MSC) via PCI Transfer
austauschen möchte. Als Betriebssystem verwende ich das
Echtzeitbetriebssystem Ontime. Folgende Funktionen reservieren 8 KByte
Speicher für den PCI Transfer:
// gültig Adresse des Physikalischen Speichers
Physical= 0x04000000;
// speicher Reservieren
Virtual = RTReserveVirtualAddress(0, 8192, 0);
// phys. mit virt. Speicher Mappen, READ/WRITE USER MODE
RTMapMem(Physical, Virtual, 8192, RT_PG_USERREADWRITE);
Was geht:
schreibe ich (zufällige) Werte in Virtual und programmiere den DMA
Master, dass er 8Kbyte  and Daten in Richtung internes Ram des FPGA
transferiert funktioniert das ohne Probleme (Als PCI Adresse für den DMA
transfer  verwende ich Physical=0x04000000).
Was nicht geht:
In die andere Richtung, d.h. von internen FPGA RAM lesen und in DDR RAM
des ETX Modules schreiben (PCI Adresse ist wieder Physical=0x04000000)
geht nicht. Ich sehe zwar, dass Daten transferriert werden (IRDY und
TRDY aktiv), jedoch wird der Inhalt von Virtual nicht aktualisiert.
Vermutung: Cache wird nicht upgedatetd oder Problem mit Zugriffsrechent.
kann mir jemand weiterhelfen ?
Gast #2838808
Ich kenne Ontime nicht, aber unter Windows würde dein Vorgehen zu einem
sehr üblen Crash führen.
Die Routinen die du verwendest dienen zum Bereitstellen einer virtuellen
Adresse um auf eine gegebenen physikalische Addresse auf einer PCI Karte
zuzugreifen (Memory Mapped IO),
Du kannst bei Windows nicht einfach hergehen und ein Stück
physikalischen Hauptspeicher willkürlich als den deinen deklarieren, und
dann als DMA Buffer benutzen. Ich vermute stark dass das bei Ontime auch
der Fall ist.
Einen DMA Buffer alloziert man in etwa so:
vPtr = alloc_memory( size)
lock_memory(vPtr)
pSGList = get_SGList(vPtr)
pPtr = pSGList[0].pPtr
(Funktionsnamen sind reine Phantasie)
Im Allgemeinen ist der so allozierte physikalische Speicher nicht
kontinuierlich, aber unter Windows gibt es Flags und Funktionen um das
zu erreichen.
OP #2838983
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe mich diesbezüglich direkt an ontim gewendet.
(link zu ontime:
http://www.on-time.com/rtos-32-docs/rttarget-32/reference-manual/memory-mapping/rtreservevirtualaddress.htm
zu Info:
RTReserveVirtualAddress entspricht malloc unter windows.
RTMapPhysMem liefert mir die dazugehörige physicalische addresse, die
mein pci master benötigt.
Der Transfer von DDR RAM zum FPGA funktioniert wie gesagt ohne Probleme!
Gast #2839016
Was soll dann:
Ich sehe auch keine Rückgabe der Physikalischen Adresse in deinem
RTMapPhysMem Aufruf
Die Daten die da ankommen auch überpüft?
Gast #2839025
Du hast ja den Link zur relevanten Docu gepostet hast, habe es mir mal
angeschaut.
Du musst den Speicher mit RTAllocPhysPageAligned allozieren.
OP #2839879
=> ist natürlich blödsinn (ich habe bereits mehrere Variation
durchprobiert und dabei diese Passage mit kopiert)
jetzt verwende ich die vorgeschlagene Funktion :
Virtual=RTAllocPhysPageAligned(2048);
Physical = RTGetPhysAddress(Virtual);
Physical sollte identisch mit Virtual sein, was defakto auch so ist.
Transfer per DMA von ETX DDR RAM zum internen RAM des FPGA funktioniert.
Die Daten habe ich auch überprüft.
Der Transfer von internen RAM zum ETX DDR RAM funktioniert leider immer
noch nicht! (obwohl trdy und irdy während des Transfers aktiv sind- auch
die Anzahl der Daten, d.h die nötige Zeit für den Transgfer stimmmt). Wo
landen die Daten ?
jedenfalls nicht im  reserveirten Bereich (Virtual)
OP #2840163
Hier nochmals eine Zusammenfassung:
ich habe das system nochmals graphisch dargestellt: (PV-510, mit 2 PCI
Karten)
1.  Als Betriebssystem verwenden ein On Time
    (link zu ontime:
http://www.on-time.com/rtos-32-docs/rttarget-32/re... )
2.  ich reserviere mir eine 8 Kbyte großen Speicherbereich
    die virtuelle Adress stimmt mit der physicalischen überein:
       Physical =RTAllocPhysPageAligned(8192);
3.  ich erzeuge 10 zufällige Worte und schreibe diese in den
Haupspeicher:
      for(i=0;i<16;i++)
         Value= rand()<<16|rand();
         *(Physical+i)=Value;
4. Ich programmiere den DMA Controller zum Test  folgendermassen:
Diese 10 Worte aus dem DDR2 Speicher (Adresse Physical)  in DP  RAM des
PCI Master transferieren =>funktioniert fehlerfrei, ich kann über pci
den DP RAM auslesen und mit den Werten vergleichen)
for(i=0;i<16;i++)
  DrvSys_CPCI_Read(CPCIAddr_MASTER_DP_RAM + 0x00 + i*4,&Value,1);
  Buffer[i]=Value;
  if ( *( Physical + I + 0x00) != Buffer[i] )
    error++;
Diese 10 Worte aus dem DP RAM des PCI Master in den DP RAM des PCI
Target transferieren => funktionert fehlerfrei, s.o.
for(i=0;i<16;i++)
  DrvSys_CPCI_Read(CPCIAddr_TARGET_DP_RAM + 0x00 + i*4,&Value,1);
  Buffer[i]=Value;
    error++;
10 Worte aus dem DP RAM des PCI Master zum DDR2 (Adresse Physical +
0x100)  transferieren => transfer findet statt, in Adresse Physical +
0x100 hat sich aber nix geändert !
Gast #2840235
Ich glaube nicht dass es am ICH8 also solchen liegt, ich mache schon
lange PCIexpress (seit ICH6) und hatte mit den ICHx noch nie Probleme
wenn zusammen mit einer anständigen Intel CPU verwendet.
Mit Atoms sieht es etwas trüber aus, schon 2 mal Stress gehabt. Beides
Mal hat es einen PCI Express analyzer gebraucht um den Fehler
aufzufinden. (Ging aber nicht um DMA)
Sicherstellen dass dein DMA im FPGA korrekt ist, Test auf anderer
Platform, stimmt das Timing (Analyzer, Chipscope, Simulator), etc etc.
OP #2840379
DMA Master dürfte nicht das Problem sein, da ich ja in die eine Richtung
(DDR -> FPGA RAM) fehlerfrei übertragen kann. Die Richtung wird ja nur
durch das PCI Kommando (Memory Read / Memory Write) festgelegt.
Außerdem funktioniert ja der Transfer FPGA RAM zu PCI Target RAM (hier
unterscheidet sich nur die PCI Adresse).
ich glaube und hoffe, dass es an der physikalischen Adresse liegt, oder
konfiguration von ICH8.
Ich kontaktiere mal MSC (ETX Board Hersteller, die geben guten
Support)....
Gast #2840402
Noch eine Frage
Hast du einen Delay zwischen Transfer anstossen und Vergleich ob die
Daten angekommen sind?
OP #2840418
Der DMA Transfer wird alle 50 us gestartet, den Inhalt vom ETX RAM sehe
ich im Visual Studio 2010 memory window (Virtual ist die Startadresse).
Der Delay ist mein Brakepoint beim Debuggen...
> Wage ich zu bezweifeln. Wenn etwas in der Richtung dann im Atom. Der
> Speicher ist am Atom angeschlossen, und nicht am ICH8.
Der Speicher ist am Atom, aber die Bridge die das Routing macht ist im
ICH8
Gast #2840455
> ICH8
Das Routing klappt aber, sonst könntest du auch nicht lesen.
Entweder ist da ein Schreibschutz (Stichwort IOMMU, wobei ich nicht
weiss ob der Atom oder andere IntelCPU eine hat, musste mich damit noch
nicht beschäftigen), oder es gibt einen Protokollfehler, der Atom ist da
etwas eigen.
OP #2840487
ich habe das ganze inzwischen mit einem Celeron M (SOM-4481) getestet.
Link http://www.advantech.com/applied/products/SOM-4481.pdf
Gleiches verhalten, lesen geht, schreiben geht nicht....
> Stichwort IOMMU: sowas gibt es
Link Intel N450
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/atom-n400-vol-2-datasheet.pdf
Seite 12 Zitat:
"programmable attributes such as Disable, Read/Write, Write Only, or
Read Only. Attribute programming is described in the Register
Description section"
Das war ein guter Hinweis, mal durchlesen....
OP #2840633
ich habe mal das Status Register des Atom (PCI Device 0 Func 0)
ausgelesen und folgendes festgestellt:
sobald ich vom FPGA richtung DDR RAM schreibe wird BIT 15 gesetzt:
BIT 15 : Detected Parity Error (DPE): This bit is set when this Device
Deceives a Poisoned TLP.
Konfiguriere ich den DMA so dass er nur Daten vom DDR zum FPGA
schauffelt wird dieses Bit nicht gesetzt.
Wenn er die Parität vom PCI 1:1 ins TLP übernimmt, liegt der Fehler wohl
bei der Paritätserzeugung im FPGA PCI Master....mal schaun....
OP #2841160
Hallo Lattice User,
vielen Dank für die Anregungen. Es war tatsächlich ein Paritätsfehler.
Der DMA Master läuft jetzt einwandfrei in Beide Richtungen!
Vielleicht sollte ich mir mal einen HW anlayser zulegen / selber bauen
Vielen Dank für die Ideen
M.Helbig
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
