Kleiner Emotor mit maximal 0.5 A Anlaufstrom
Gast #2839092
Hi Leute,
wir haben hier an der Uni letztes Semester neue Gleichspannungsnetzteile
(Spannung 0-20 V, Strom max 0.5 A) für einen Praktikumsaufbau bestellt.
Dabei haben wir dummerweise aber nicht bedacht, dass wir damit für einen
Versuch auch E-Motoren antreiben müssen.
Die E-Motoren laufen praktisch ohne Last (da ist nur ein Zahnrad
montiert, welches einen GMR-Sensor triggert - denn darum geht's in dem
Versuch) . Unsere Motren sind aber recht klobig und alt (Gewicht ca 2
kg) und es ist einfach nicht möglich sie mit diesem Netzteil zum Laufen
zu bringen (was bei der Größe wohl auch logisch ist)
Gibt es vielleicht kleinere E-Motoren die maximal 0.5 A Strom zum
Anlaufen benötigen (irgendwas vom Legotechnik Format) ? Die
Leerlaufdrehzahl sollte bei Nennspannung so bei 10000 - 12000 U/min
liegen
Würde mich sehr über jegliche Tipps bzw. Links zu Produkten freuen!!
Vielen Dank!!!
Andreas
Gast #2839097
bis 15V: Versuche einmal eine Glühlampe 12V/5W (Autozubehör) in Serie
als Einschaltstrombegrenzung. Bei 20V wirst Du wohl 2 in Serie nehmen
müssen.
Viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2841658
Peter II schrieb:
> bestimmt sehr viele. Die Frage ist aber bei welcher Last.
Wie gesagt: So gut wie keine, da nur ein Zahnrad in Luft damit gedreht
werden soll - wie schwer das genau ist bzw. was für Drehmoment/Leistung
dafür benötigt wird, weiß ich nicht.
Aber Danke für eure Infos. Maxon hatte ich auch schon gesehen, aber die
sind echt teuer. Da kost so ein Ding gleich mal 50 €
Gast #2841672
Kommt darauf an wie schnell das Rad beschleugigt werden soll
(Trägheitsmoment)
Selbst ein kleines Carrera-Auto (1:32) zieht im Anfahrmoment bis über 2A
Wie groß und schwer ist dein Rad?
