Benötige für meine neu gestartete Ausbildung Hilfe
OP (Firma: BBRZ) #2839125
Hallo und guten Tag!
Ich bin neu hier, aber vollends begeistert über die ganzen Beiträge
hier. Selbst hab ich es momentan nicht ganz leicht, weil - mache gerade
eine sehr verkürzte Ausbildung zum Mikroelektroniker. Darum würde ich
euch bitten, mir zu Beginn meiner AB ein bisschen unter die Arme zu
greifen, wenn es geht!?
Ich weis, es ist mühselig, wenn einer wie ich da anfragt, aber irgendwer
hat das sicher in Null-komma nix erklärt.
1.) die Diode (BA108)hat die Aufgabe, einen Rückstrom vom Ausgang auf
den Eingang zu verhindern; bei Ue=8,8V wird am unbelsteten Ausgang eine
Spannung Ua=4V gemessen. Wie groß ist die Verlustleistung an der Diode
bei diesem Betriebsfall? Vorwiderstand=40 Ohm, parallel zu Ua ein
Widerstand=1k.
2.) Die Diode BAY44 hat lt. Datenblatt einen Wärmewiderstand von
Rthju=380K/W. Welche Verlustleistung darf diese Diode haben, wenn die
Sperrschichttemperatur Tj=150°C und die Umgebungstemperatur Tu=50°C
betragen?
3.) In einer Schaltung wird eine Z-Diode mit einem rz=48Ohm verwendet.
Bei Uz=18,7V fließt ein Strom von Iz=17,1mA. Welcher Strom Iz fließt,
wenn nach einer Laständerung Ua=19,3V beträgt?
Ich hoffe, irgendjemand kann mir helfen. Ich werde ja auch immer besser,
aber jetzt ganz am Beginn fehlt mir einfach der Ansatz, wie ich beginne.
Schöne Grüße
bredi
Gast #2839141
Dann schwänze nicht den Unterricht oder schlafe oder schwätze nicht
währenddessen. Du kannst uns nicht erzählen, daß der Sachverhalt vor den
Aufgaben nicht durchgenommen worden wäre.
Hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe, wenn du meinst uns so einfach
verarschen zu können daß wir für dich deine Hausaufgaben machen dann
hast du dich geschnitten!
#2839154
Mit aufmalen.
Im Ernst: mal dir die Situationen auf! Schreibe dazu welche Größen du
kennst, welche Größen du nicht kennst und dann überlege, welche
Gesetzmässigkeiten anwendbar sind
OP (Firma: BBRZ) #2839364
Hallo liebe Kollegen!
Ich weis, daß Ihr alle geschlossen das denkt`s, das habe ich vorher
schon durchgespielt im Gedanken.
Ich danke euch für die Rückmeldung.
Nun zu meiner Situation: ich war bis vor kurzem (5.2012) DER TOP
Techniker in Kälte und Klima (Carrier) in meinem früheren Konzern
(Chech, Aut, Slo). Ich habe so ziemlich die größten Dinger gemacht, die
es gibt. Eine Anlage mit einer Stromaufnahme mit 1400 A und das
drehzahlgeregelt. Aus rein gesundheitlichen Gründen mache ich jetzt eine
Umschulung und auch deswegen, weil meine frühere Firma vor einem Jahr
aufgekauft worden ist und mich (Entscheidung in den Arabischen Emiraten)
kurzer Hand wegrationalisiert hat.
Jetzt bin ich in einer Ausbildung drinnen,die genau meines ist
----Mikroelektronik, allerdings habe ich ein extrem (um 7 Monate)
verkürztes Program, um das alles zu erarbeiten. Schaffe ich das is es
gut (und das werde ich) .....
Ich bin eingestiegen im Modul 3 - ohne Vorkenntnisse. Vorkenntnisse habe
ich ein wenig, weil ich vor ca. 25 Jahren mal in Eigeninitiative
Elektronik und Mikroprozessortechnik gemacht habe, aber wie das Leben so
spielt, ich hatte bis zum heutigen Zeitpunkt nix mehr in diese Richtung
gemacht.
Ich bin ein Mensch, der sehr zielstrebig ist. Morgen habe ich 3
Prüfungen, die wieder entscheiden, wie es weiter geht -- natürlich geht
es weiter!!
Zu Hause habe ich 3 Kinder (eigentlich sind es 4), Isabella hat ihren
Job gekündigt und fäng zu studieren an, Niklas ist 13 und hat gerade die
Schule gewechselt und dann is no Sebastian mit 3 1/2.
Also es is momentan nicht einfach. Vor 1 1/2 Jahren haben wir uns ein
Haus gekauft, das ich noch ziemlich selbst saniert habe, mit KNX
Bussystem.
Vor 2 Tagen habe ich mir ein Oszi gekauft (gebraucht - aus Berlin), ich
hoffe, dass alles klappt.
Ich bin wirklich und echt und ganz auf dieser Schiene und Ihr habt
recht, ich sollte und sollte und sollte mal selbst dahinter kommen, aber
momentan fehlt mir der zugehörige Gedanke und der Gedankengang für diese
(einfachen) Beispiele.
Liebe Grüße
bredi
#2839378
Du meinst, du kommst von alleine nicht drauf, wie da das Ohmsche Gesetz
ins Spiel passt?
Und zu 2
Was bedeutet denn Rthju (mit der Einheit K/W).
Das j steht für die Junction Temperatur und das u steht für die
Umgebungstemperatur. Bei einer Rthju von 350K/W hast du also pro Watt,
welches da durch muss, einen Temperaturgradienten von 350 Grad Kelvin
zwischen Junction und Umgebung (Sprich: Bei 1 Watt Verlustleistung ist
es innen um 350K heisser als draussen. Bei 0.5Watt Verlustleistung sind
es dann nur 175K, weil 175/0.5 wieder die 350 ergibt)
Wenn daher nur 100 Kelvin Unterschied zulässig sind (weil Junction 150°C
und Umgebung 50°C vorgegeben sind, die Differenz daher 100°C [gleich
100K] ausmacht), wieviel Watt dürfens dann sein?
Gast #2839382
Zitat:
>...bei Ue=8,8V wird am unbelsteten Ausgang eine
Weiter heißt es im gleichen Text:
>parallel zu Ua ein Widerstand=1k.
Klasse Aufgaben mit sich widersprechenden Angaben im Text!
gez. Zittermann
Gast #2839386
EGS_TI schrieb:
> Wieso machst du eine sehr verkürzte Ausbildung wenn du garnichts auf dem
> Kasten hast?
das habe ich mich auch gefragt.
Entweder du setzt dich heftigst auf den Hosenboden mit einem Mathe und
Physikbuch (denke gymnasiale Oberstufe) oder das Dingen wird so vor die
Wand fahren...
OP (Firma: BBRZ) #2839592
Danke für die vielen Nachrichten!
Ich möchte !!!
Ein Lehrer von mir heißt "URIAN"  ===  kann man sich gut merken, =
U=R*I.
Er ist 30 km von Passau weg und fährt jeden Tag 2 Stunden nach Linz zur
Arbeit (OÖ).
Danke für all die Meldungen.
Die nächsten 2 Tage bin ich abseits, weil Prüfungen, dann hoffe ich,
dass ich mit intelligenteren Fragen -- fragen darf!
Eine Gute Nacht wünsche ich noch allen
Bredi
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2839852
Hallo Bredi,
du könntest dir schon mal "das Standardwerk", den "Tietze/Schenk",
zulegen. Das Buch gefällt mir richtig gut und es ist sehr umfassend.
Schon mal ein paar Tipps, wenn ihr irgendwann zu Operationsverstärkern
kommt (Ideal betrachtet):
-In die beiden Eingänge (+/-, Nicht-Invertierend/Invertierend) fließt
kein Strom rein/raus (Innenwiderstand -> unendlich)
-Die Leerlaufverstärkung geht gegen unendlich
-Der Ausgangswiderstand geht gegen Null
-Besitzt der Operationsverstärker eine Rückkopplung (Widerstand zwischen
Ausgang und Invertierendem-Eingang), dann regelt er seine
Ausgangsspannung stets so, dass die Differenzspannung zwischen den
beiden Eingängen Null ist
Schöne Grüße,
Alex
#2840096
> Ich möchte !!!
> U=R*I.
> Arbeit (OÖ).
Dann such dir einen Mitschüler in deiner HTL-Klasse, der ein wenig wiff
aussieht und bitte ihn, dir ab und zu ein wenig zu helfen. Auch wenn das
Schuljahr gerade angefangen hat, erkennt man auch als Neuer ziemlich
schnell, wer was auf dem Kasten hat und wer nur große Töne spuckt.
> ich hoffe, dass alles klappt.
Mit einem Steckbrett, einem billigen Multimeter und ein paar
Standardbauteilen (alles problemlos beim Aigner erhältlich) wärst du
erst mal besser bedient gewesen.
#2840112
naja, ich denke das Tietze und Schenk wird für den Einstig zu hoch sein
wenn er solche Fragen wie oben hat.
@brendi
Wenn Du es nicht sowieso schon hast, dann lege Dir vom Europa-Verlag das
"Fachkunde Industrieelektronik und Informationstechnik" zu. (ISBN
3808532505).
Hier in Deutschland ist dieses Buch für eine Ausbildung fast überall DER
Standard.
Wenn es um einfachere Fragen wie Dioden und Widerstände geht, ist auch
das "Fachkunde Elektrotechnik" (ISBN 3808531894) recht gut.
Die Bücher kann man auch recht gut gebraucht im ibay schießen, es muss
nicht unbedingt die aktuellste Ausgabe sein, das ohmsche Gesetzt ist
seit 1830 unverändert....
Der Tipp von Karl Heinz Buchegger war wirklich sehr brauchbar. In der
Elektronik kommt man recht weit wenn man sich ein Ersatzschaltbild
aufzeichnet und alle Kennwerte die man bereits hat aufschreibt.
Ohne Schaltbild wirst Du bei vielen Aufgaben nicht weit kommen, die
visuelle Darstellbarkeit eines Problems erleichtert so manchen
Lösungsweg.
Ansonsten schau Dich mal bei Wikipedia um, die Funktion einzelner
Bauteile (wie z.B. eine Z-Diode) werden dort recht gut erklärt, wenn
auch die mathematischen Formeln manchmal etwas zu hoch sind...
So wie Du es schreibst kommst Du aus Österreich!? welche Lehrbücher hast
Du, es ist nicht immer notwendig ein neues Buch zu kaufen wenn man sie
dann nicht benützt oder nicht versteht. In dieser Hinsicht rate ich
jemanden wie Dir, der gerade erst anfängt und ersteinmal die groben
Basics benötigt, von Tietze und Schenk ab, das wird später interessant
wenn du dann viel Zeit zum lesen hast....
