Aufgabe Dioden
Gast #2839567
Hallo Leute,
im Anhang ist eine Aufgabe die ich nicht wirklich lösen kann.
U1, I1 und U2, I2 ist kein Problem...
Aber weiter komme ich nicht...
Ich hab am Montag eine Prüfung und das kommt bestimmt dran...
Ich bin um jede Hilfe dankbar!!!
Grüße
Nils
Gast #2839737
"Eigentlich" ganz einfach. Man schaut zuerst die Dioden an; wenn die
Z-Diode in Durchlaßrichtung angeschlossen ist, fallen immer nur 0,7V an
ihr ab. Andernfalls halt eben die Z-Spannung.
So. Noch ist der Strom durch die Diode(n)unbekannt. Aber: Die abfallende
Spg. zwingt dem parallelen Widerstand eine Spannung auf. Entsprechend
hoch ist der Strom, denn I_Wid=U_Wid/R_Wid gilt IMMER, egal wie
chaotisch das Netzwerk zu sein scheint.
Und der Rest? Knotenregel! das was über einen Widerstand reinfließt muß
auch in der Summe wieder rausfließen. Wenn wir dann die Ströme I_rein
und I_raus haben bleibt nur noch der Diodenstrom als Differenz mit:
I_Diode = I rein - I_raus.
Gast #2839743
Und wie war das mit der Bauteile-Dimensionierung? Sollte der
Z-Diodenstrom nich max 1/10 des Stromes durch den Lastwidertandes sein?
Hab ich das noch Richtig in Erinnernung?
Gast #2839790
Nein, der Diodenstrom in Sperrichtung (also im "Zenerbetrieb") sollte
laut Faustregel mindestens 10% des maximalen Stroms in Sperrichtung
betragen. In diesem Fenster arbeitet die Diode "einigermassen linear".
Schau dir mal die Kennlinie an.
