Arbeitsbericht
Gast #2840403
wie kann man einen Arbeitsbericht für ein Praktikum schön umschreiben.
Die Tätigkeit war einen Sepic-Wandler zu entwickeln. Der sollte per
Mikrocontroller gesteuert werden.
Habe den Wandler entwickelt, Platine gefertigt, SMD Bauteile gelötet,
gemessen und mit Hilfe ausgebessert und bisschen mit der Software
gespielt aber nicht viel.
Wie könnte man das schön umschreiben.
Gast #2840482
abcd schrieb:
>>oder bist du dafür zu doof?
> Was bist du für ein Affe?
> Ich meinte ob es dafür Normen oder sowas gibt. Einfach dass es
> interessanter klingt.
Normen, dass es interessanter klingt? Von welcher Hauptschule kommst du
denn?
#2840775
Würde auch ganz einfach reinschreiben, so wie uns du das gesagt hast.
Was willst du groß umschreiben, hast ja eh was bei geleistet. Ich weiß
nicht, ob ich den Entwicklungteil hinbekommen hätte, den Rest vermutlich
schon, bin aber eher der praktische Typ, als der theoretische. Ich würde
wohl für die Inbetriebnahme wohl eher keine Hilfe brauchen.
Gast #2840789
Sieh dir einfach mal die Anforderungen an einen Praktikumsbericht für
eine x-beliebige Hochschule an. Sollte es das Pflichtpraktikum für eine
solche sein - von vorne bis hinten viele Worte um nichts, damit ein paar
Blätter zusammenkommen und ein Klemmhefter drum passt - es wird niemand
lesen.
Ansonsten eben eigene Erwartungen ans Praktikum, Einsatzgebiet des
Produktes inkl. lauwarm bissl Theorie im Vorfeld, Vorgehensweise
Entwicklung, Vorgehensweise Fertigung, eigene Bewertung des Produktes
(Selbstverständlich hat das Produkt nur Vorzüge) Fertig. Normalerweise
zwei bis drei Seiten zzgl. evtl den Fertigungsunterlagen.
Gast #2840825
Es gibt verschiedene Leute. Die Einen machen die Arbeit klein,
trivialisieren alles. Dann gibt es die Anderen, die blaehen alles auf.
Machen aus einem SMD widerstand aufloeten einen Himalayaaufstieg. Wie
das ankommt ist eine Frage des Publikums, resp des Adressaten. Wenn man
einem Mediziner klar machen muss weshalb man fuer eine Reparatur nun
500Euro pro Stunde verrechnen muss, geht man auf das Zweite. Gegenueber
der Firma, Schule, Kollegen eherdas Erste, denn man wil ja nicht als
Pfeife dastehen.
Gast #2840937
Ich danke euch drei für die Hilfe.
Es sollte kein Praktikumsbericht werden sondern die Tätigkeiten für ein
Dienstzeugnis und das spielt eine große Rolle für die weiteren
Bewerbungen.
Ich weiß nicht genau auf was Personaler Wert legen wenn sie ein
Dienstzeugnis lesen.
Es ist ein Unterschied jemandem zu erzählen was man gemacht hat und in
einem Dokument die Tätigkeiten professionell auszudrücken.
@Robert
Den Entwicklungsteil habe ich auch nicht wirklich selbst entworfen. Im
Automotivebereich gibt es noch viele Bedingungen auf die man achten
muss. Das hat mir großteils mein Betreuer vorgegeben. Da die Zeit zu
knapp war bin ich auch nicht fertig geworden.
Jetzt bin ich mir bisschen unsicher ob ich überhaupt die Entwicklung
hinschreiben sollte.
#2841271
> Bewerbungen.
Hört sich so ein bisschen an als sollst du dein Dienstzeugnis quasi
selbst schreiben und du lieferst die Vorlage dazu. Das ist eigentlich
Aufgabe deines Vorsetzen, aber wenn der zu faul ist...?
Ansonsten würde ich bei einem Projekt mit dem Lastenheft beginnen,
dann mit der Ausarbeitung eines Pflichtenhefts fort fahren und
wenn man dann erst mal im Workflow ist, schreibt es sich schon fast
von selbst.
>Da die Zeit zu knapp war bin ich auch nicht fertig geworden.
Dann beschreibst du den dokumentierten Übergabezustand und das wars.
Negatives muss man nicht schreiben.
Verstehe ich nicht? Willst du ein Zeugnis oder nicht? Keins wird dir
sicher nichts bringen, als Eins oder sogar ein Umfassendes.
