Mysteriöses Compactflash-Problem in ThinClient
Gast #2841059
Hallo!
Ein bischen was kompliziertes, eigentlich unlogisches:
Ich habe einen Stapel Thinclients und passende 8GB CF-Speicher.
In manchen laufen die, in manchen nicht, obwohl baugleich.
Gibt deutliche Datenfehler. Fährt halb hoch oder garnicht.
In denen, die es nicht unterstützen, reicht es wenn ich am parallel
angeschlossenen 2,5" Port einen CF-Adapter anschließe. Dann laufen die,
obwohl sich ja nichts geändert hat, bis auf 2cm Wegstrecke....
Die Verbindung zum CF-Port auf dem Maiboard ist ok, ist auch richtig
aufgelötet. Ein Kondensator zur Spannungsstabilisierung hilft auch
nicht...
Meine 128 MB CF-Karten mit Linux funktionieren immer, egal ob mit oder
ohne Adapter. Als  würden diese 8GB wirlich 2cm Abstand brauchen!
Mal ein Schema:
Funktioniert nur mit 128 MB:
Southbrigde
  CF-Port    <--- CF-Karte rein
 2,5" IDE
Funktioniert acuh mit 8GB:
Southbrigde
  CF-Port    <--- leer
 2,5" IDE
Ich habe aber nur wenige Adapter, woran könnte es liegen? Die sind doch
parallel angeschlossen und es sind Passiv-Adapter!
Danke!
Gast #2841069
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon.
Ich wollte bei einem alten Computer die Festplatte gegen
einen CF-Speicher tauschen und dann MS-DOS drauf installieren.
den CF-IDE Adapter habe ich mir von Conrad geholt.
Partitionieren und Formatieren ging alles ohne Probleme.
Aber der CF-Speicher wollte nicht Bootfähig werden.
Bis ich eines Tages herausbekommen habe, daß neu gekaufte
CF-Speicher keinen Masterbootrecord haben, mit einem
undokumentierten Befehl vom Programm FDISK.EXE kann mann
den Masterbootrecord installieren oder reparieren.
Er lautet: FDISK /MBR
Danach habe ich dann DOS installiert, und es funktioniert
Einwandfrei. Genau das gleiche Problem hatte mit SD-Speicher.
Auf meinem kleinen Minilaptop Asus EEE-PC-4G wo Linux Xandros
drauf ist wollte ich auch MS-DOS nutzen. Er hat einen Steckschlitz
für SD-Karten. Da habe ich es dann genauso gemacht.
Nun kann ich Linux booten oder ich stecke die SD-Karte auf der
MS-DOS drauf ist rein, und habe MS-DOS zu verfügung.
#2841086
Wir hatten das Problem, dass original SanDisk CF einer neuen Serie nicht
mehr liefen. Der embedded PC war ein alter Pentium II. Anscheinend hatte
SanDisk den eingebauten Controller geändert, aus der Beschriftung war
nichts zu erkennen. Mit dem Umstieg auf einen anderen PC (Geode CPU)
waren die Probleme weg. Es gab ebenfalls seltsame Unterschiede je nach
Kabellänge. Mit dem MBR kann es nicht zusammenhängen, der wurde mit dd
unter Linux mit dem restlichen Plattenimage draufgespielt.
CF eines anderen Herstellers liefen einwandfrei wie bisher.
Gast #2841351
geht's nur mir so oder ist das nicht zu verstehen?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Persönliche Seite #2841387
Das geht nur Dir so.
Michael hat eine Kombination aus Rechner und CF-Karte, bei der der
Rechner nicht von der CF-Karte bootet, wenn sie direkt im auf dem Board
vorhandenen CF-Slot steckt, es aber tut, wenn an der IDE-Schnittstelle
des Boards ein IDE-CF-Adapter angeschlossen ist und die CF-Karte da
drinsteckt.
Der Onboard-CF-Slot ist (wie in solchen Fällen üblich) als integrierte
IDE-CF-Adapter ausgeführt, d.h. er ist direkt mit der IDE-Schnittstelle
verbunden.
Elektrisch sind beide Varianten identisch, außer der etwas höheren
kapazitiven Belastung der IDE-Schnittstelle durch den verwendeten
zusätzlichen Adapter nebst Kabelage.
Gast #2841636
> drinsteckt.
Jetzt habe sogar ich es verstanden ;-) Doch eine Frage hätte ich noch,
wie erfolgt denn die Einstellung für Master/Slave. Der IDE/CF-Adapter
hat vermutlich einen Jumper hierfür. Was ist jedoch wenn die CF-Karte in
dem auf dem Board vorhandenen CF-Slot Steckt? Vielleicht liegt ja dort
der Hund begraben?
Was ich mir auch gut vorstellen kann ist, dass die Anbindung der
Stromversorgung am 2,5'' Anschluss "robuster" ist als am CF-Slot. Ich
würde einmal die jeweilige Spannung im Betrieb messen und vergleichen.
Ein Stützkondensator kann auch nicht ewig stützen.
Guido
Gast #2842198
Genau Rufus, das ist es!
Beide sind jeweils auf Master eingestellt. Daran wird es nicht liegen.
Wenn die CF auf dem Mainboard steckt, kommen diverse Fehlermeldungen im
Wechsel:
Kein Betriebssystem installiert
ntlfh nicht gefunden
Windows konnte die Datei .... nicht finden
Bluescreen
Danke schonmal!
Gast #2842232
> Wechsel:
> Bluescreen
Nicht jeder Chipsatz harmoniert mit CF. Wenn die Entfernung eine Rolle
spielt, sind es vllt. irgendwelche Timingprobleme.
Ein NF2 Chipsatz wurde mit CF z.B. wesentlich wärmer als mit HD. Nach
einigen Monaten startete der Rechner dann nur noch von HD und erkannte
die CF nicht mehr.
Persönliche Seite #2842542
Was soll das heißen? Die CF-Karte wird im "TrueIDE"-Modus betrieben und
ist damit ein normales IDE-Device.
Michael schrieb:
> Wäre die Frage: hat irgendwer eine Idee? Was dranlöten oder so?
Hast Du schon mal ausprobiert, was geschieht, wenn die CF-Karte im
Onboard-Sockel steckt, aber ein IDE-Kabel an der IDE-Schnittstelle
angeschlossen ist? Vielleicht produziert das ja schon ausreichend
kapazitive Last.
Wenn ja, müsste man "nur" noch herausfinden, welche der Leitungen mit
kleinen Kondensatörchen (im pF-Bereich) zu "belasten" sind.
Gast #2842586
Ou, das hört sich ja interessant an, vielleicht auch mal den
ZusatzAdapter einstecken, die CF aber doch Onboard.
Mir fiel noch etwas auf:
Southbrigde
 2,5" IDE
Jeder Bus sollte eigentlich mit einem Gerät abgeschlossen werden. Bei
SCSI gibt das garantiert Probleme bei IDE, naja ich habe das noch nicht
ausprobiert. Das Ende des Kabel kam immer ins Gerät, nicht das
Mittelstück!
Also nicht so:
Southbrigde
IDE-Port blau    <--- Mainboardanschluss
IDE-Port grau    <--- Gerät dran
IDE-Port schwarz <--- kein Gerät dran
Gast #2843278
mhh schrieb:
> Das nicht bei jedem Chipsatz ein Booten von CF funktioniert hat.
> (Sockel A: SIS nein, NF2 jain, VIA mal so und so je nach KTxxx)
Michale schreibt:
Wenn Michael mit "baugleich" sowohl die Thinclients wie auch die
CF-Karten meint sollte ein Chipsatz-Problem doch auszuschließen sein.
Ein Frage stellt sich jedoch. Ist auf allen Thinclients die/das gleiche
Firmware/Bios installiert?
Guido
Gast #2843314
Nicht unbedingt, wie ich beim NF2 Chipsatz erleben durfte.
Aber das schrieb ich ja schon, scheint nur überlesen worden zu sein.
Mit 2 GB CF gab es übrigens weniger gezicke als mit 8 und 16 GB CF. Dort
schloß ich dann auf ein Timingproblem, da die 2 GB Module langsamer
sind. Ergründet habe ich das dann nicht weiter, sondern es eben so
hingenommen.
Gast #2843437
Also, auch mal so angeschlossen, funktioniert es nicht:
Southbrigde
 2,5" IDE
  CF-Port   <--- leer
Es muss wirklich daranliegen, das die CF dann am Busende ist!
Bei beiden erkennt er ATA33, 8GB, CHS (egal was ich da einstelle, schon
LBA und Large probiert) und er meckert bei beiden, es sei kein 80
poliges Kabel dran, klar!
Gast #2843441
auch die BIOS sind identisch. Hat sich herausgestellt, das spätestens
bei 10x Booten Fehler bei allen entstehen.
Ich hatte hier 3 Stück für Kundne fertig gemacht, die jetzt kein Bock
mehr haben...
Ich habe jetzt CnMemory 300x 45MB/s 8GB. Ich hatte mal 8GB Sandisk
30MB/s, die waren besser, aber doppelt so teuer!
Gast #2843450
Achja: Die Lösung ist bezahlbar:
www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110669632377
Trotzdem wäre es interessant, woran es wirklich liegt!
