LM7805 - Ausgangsstrom??
Gast #2841211
ich habe eine LM7805, der 12V auf 5V herunterregelt. der Eingangsstrom
des LM7805 beträgt 81mA.
kann ich davon ausgehen das der ausgangsstrom auch 81mA beträgt? messen
ist leider etwas unpraktisch da er sich hierbei auf einer Platine
befindet.
Benötigt man einen Kühlkörper oder reicht es wenn er liegend auf die
Platine gelötet ist?
Vielen Dank
#2841219
> befindet.
Der Ausgangstrom ist eher kleiner als 81mA, denn der Regler selbst
benötigt einige mA Eigenververbrauch siehe Datenblatt (ca. 5mA)
Kühlung: Wenn Du all das bei Zimmertemperatur einsetzt, sollte es so
gehen .-)
#2841227
Etwas weniger. Der Spannungsegler braucht auch selber ein bisschen
Strom. Da kann man von  bis zu 10mA ausgehen.
Wenn du ihn im TO220-Gehäuse hast, wirds schon langen.
Der Regler muss 12V-7V * Ausgangsstrom verbraten, hinzu kommen noch 12V
* Strom im Eigenbedarf.
Mal überschlägig:
(7V * 71mA) + (12V * 10mA) = 0.62W
Bei TI steht für den UA7805 im TO220 ein R_thJA von 19K/W, komme auf
eine Temperatur von knapp 12K über der Umgebungstemperatur. Da eine
Junction-Temperatur von bis zu 125°C erlaubt ist, würde ich mal
klassisch auslegen: Junction-Temperatur maximal 90°C. Du könntest das
also bis zu einer Umgebungstemperatur von 78°C betreiben.
mf
PS: Je mehr ich auf den Eigenverbrauch aufrechne, desto mehr verheizt
der Regler für sich an 12V. Wenn man -wie marsufant- von um die 5mA
Eigenbedarf ausgeht, liege ich mit meiner Abschätzung auf jeden Fall auf
der richtigen Seite. siehe auch die Leistungsberechnung oben. Alles was
der Regler selbst braucht, wird mit 12V und nicht der Differenz
multipliziert.
#2841622
Jens G. schrieb:
> Wirklich nur 19K/W? Ich kenne bei TO220 immer so um die 60K/W ...
Steht da tatsächlich so drin. Aber da steht gleichermassen Tja=19°C/W
wie auch Tjc=17°/W drin, was in der üblichen Interpretation dieser
Begriffe eigentlich nur geht, wenn man das Dings unter Wasser betreibt
und der interne Chip vorsorglich gut thermisch vom Metallpad isoliert
wurde.
Stellt sich also die Frage, in welcher Begriffswelt TI lebt.
#2841632
Grad reingeschaut: Der Trick ist High K, JESD 51-5. Vielleicht noch mit
der Kühlfläche auf die Platine geklatscht. Konnte jedenfalls nix
konkretes dazu finden. Wenn ich es richtig gefunden habe, heist das High
thermal Conductivity PCB, und JESD 51-5 beschreibt wohl eine
Leiterplatte mit zwei Signallayern, und mittendrin zwei Powerlayer.
Ist also vermutlich nicht das, was der TO auch hat.
Ich würde hier eher mit den 60K/W rechnen.
