HMM III auf XP ?
Gast #2841302
hätte mal wieder Lust, aus nostalgischen Gründen Heroes of Might and
Magic III zu zocken.
Leider ist das ältestes Betriebssystem auf meinen Rechnern Win XP.
Auf XP läßt sich das Spiel zwar auch installieren und spielen, es treten
aber allerlei störende Sound- und Grafikfehler auf und es kommt zu
gelegentlichen Abstürzen.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen, wie man das Problem
vergleichsweise einfach lösen kann?
Laut Herstelle läuft HMM III bis Win2000.
Viele Grüße und Danke!
http://de.wikipedia.org/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic#Heroes_of_Might_and_Magic_III
> könnte es eventuell ein DirectX-Problem sein?
Habe eine neuere DX-Version installiert, bringt aber leider keine
Veränderung!
> gibts einen patch?
Patch ist installiert, ändert nichts.
Beim Googeln habe ich gefunden, dass viele HMM3-Spieler das Spiel
einfach unter XP installiert haben und es dort ganz normal wie unter
Win2000 läuft.
Warum tut es das bei mir nicht???
Thomas_L schrieb:
> Hast Du schon den Kompatibilitätsmodus von XP ausprobiert?
> Rechtsklick auf Exe -> Eigenschaften -> Kompatibilität
Hey, cool, die Option kannte ich noch gar nicht!
Habe es grade ausprobiert, bringt leider keine Änderung der Grafik- und
Soundprobleme...
Woran könnte es noch liegen?
Ronny Minow schrieb:
> hast du ne "echte" grafikkarte drinn, oder nur so ein intel
> grafikgedöns, bzw. ein sharedram spielzeug..? diese machen gerne mal
> probleme, wenn ein spiel/ programm ein paar funktionen nutzen, die man
> eher in "echten" grafikkarten findet...
Hallo, auf dem besagten PC ist es eine ATI Radeon 7200. Ich habe es aber
auch auf einem Schlepptop mit XP probiert, genau die gleiche
Symptomatik...
Danke für die Links!
Das mit Linux würde ich eventuell in Betracht ziehen, scheint mir aber
relativ viel Aufwand zu sein.
D. I. schrieb:
> Oder ein älteres Windows in einer VM?
> Für den Zweck mancher älteren Spiele habe ich mir ein Win 98 SE in einer
> VM aufgesetzt.
Was ist eine VM?
>> VM aufgesetzt.
> Was ist eine VM?
vm steht für virtuelle maschine. paralles desktop, virtual pc, usw...
wenn du ein älteres windows (tipp: windows 98 se), dann passt das. du
müsstest nur schauen, ob in den vm's die 3d befehle durchgereicht
werden, oder ob eine virtuelle 3d karte vorhanden ist. meistens ist das
eine s3 virge oder ähnlich...
Danke für die Antwort!
Könnte man auch einfach ein komplettes Win2000 neben das XP
installieren?
Das wäre wahrscheinlich die simpelste und sicherste Lösung...
