iphone laden
Gast #2841359
ich habe eine 6V Versorgungsspannung (mit unbekanntem max. Strom) und
möchte hier eine USB-Buchse anschließen (bereits gekauft), um mein
iphone zu laden. Laut meiner Recherche muss ich die Spannung auf 5V
runterregeln und den Strom auf max. 500mA begrenzen. Ist das richtig?
Kann mir jemand bei der Schaltung helfen? Kann ich auf die 5V mit einem
Spannungsteiler kommen und wenn ja, wie?
Danke schonmal für die Hilfe!
#2841369
> runterregeln
Ja.
Nicht unbedingt nötig: das iPhone zieht nur soviel Strom, wie es meint
ziehen zu dürfen, d.H. es macht die Strombegrenzung selber.
Mit der richtigen Beschaltung der Datenpins kannst du z.B. erreichen,
dass das iPhone in den Schnelllade-Modus wechselt und (IIRC) 1A zieht.
> Kann ich auf die 5V mit einem Spannungsteiler kommen
Nein, der ändert sich mit der Last.
Wenn deine 6V einigermaßen stabil sind: Einfach eine 1N4001 in Serie +
Kondensator dahinter.
kommt dann auf so 5.5 … 5.3 V am Ausgang, je nach Last, das liegt in
±10% Toleranz.
#2841438
Laut USB-Standard müsstest du an der Buchse D+ und D- verbinden, um dem
angeschlossenen Gerät zu signalisiern: "Ich bin ein Ladegerät und werde
keine Daten senden, aber Strom kriegst du".
Alte iPhones haben da aber ihr eigenes Süppchen gekocht, da mussten
Widerstände an die Pins.
Wegen dem Kondensator: Was halt da ist. so 10µF. 1µF oder 100µF wären
aber auch kein Beinbruch, weglassen vermutlich auch nicht.
Gast #2841444
Hallo!
Kannst du auch evtl einen LowDrop-Spannungsregler nehmen, wenn du exakt
die 5V haben willst...
Etwas Offtopic und aus reiner Neugier:
Wie kommt man zu einer 6V Versorgung mit unbekannter Leistung? ;P
mfg
Gast #2841556
es handelt sich um ein E-Fahrrad mit einem Anschluss für eine
Fahrradlampe (bekomme aber keine Infos über Leistung o. ä.)..
Also ich werde jetzt folgende Schaltung bauen, um das iphone mit 500mA
zu laden:
6V---------1N4001----||--------------------5V USB
                             150k
                             |-------------D+
                            100k        |--D-
GND----------------------------------------GND
Ich hoffe, man kann was erkennen und vor allem so ist das in Ordnung!
Danke für die Hilfe!!
Gast #2841566
Nachtrag:
Du bist dir sicher, daß die 6V auch nie 6,5 oder 8V sein können?
Keine Ahnung was das Iiiih fon macht wenn es statt 5V 7,xV oder mehr
bekommt, im Zweifel gibt es dann ein Iii.Fon 5 :-)
Dein Suchbegriff wäre ansonsten Low Drop Spannungsregler.
Gast #2841697
ja, eigentlich schon, aber wenn 6,5V schon so problematisch wären, gebe
ich vielleicht lieber 5€ mehr aus und verwende so etwas?
Spannungsregler Linear Technology LT 1129 IS 8 Gehäuseart SO 8
Ausgangsspannung 5 V I(out) 700 mA Ausführung Adj 700mA
Gast #2855941
So, hab mich nun wieder dem Projekt gewidmet und folgendes Bauteil
gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/148245/Low-Drop-Praezisions-Festspannungsregler-positiv-Linear-Technology-LT-1086-5-CT-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-5-V-I/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
Meine Schaltung würde ich jetzt so aufbauen
             ___
6V----------|     |
      |     |1086 |
      _     |-5   |
      _     |     |
GND---------|     |
5V----------|_____|
Mit oben schon beschriebener Beschaltung der D+ und D- Eingänge am
USB-Port..
Meint ihr das ist so ok? (Frag lieber noch mal nach, bevor ich es am
iPhone ausprobiere...)
