Phasenverschiebungswinkel berechnen?
Gast #2841396
Hey Leute,
ich bin momentan für die Abschlussprüfungen am lernen und nun habe ich
hier folgende Aufgabe:
Wie groß ist der Phasenverschiebungswinkel phi des Schaltkreises bei 2
kHz?
Sereinschwingkreis mit folgenden Werten:
U=20V
R=100 Ohm
C=1µF
L=20mH
            _
 +20V  ----|___|----| |-----||||||-----   0V
             R       C        L
Antwortmöglichkeiten
1:59,8°
2:61,4°
3:69,2°
4:73,2°
5:81,7°
Ich finde weder im Internet noch im meinem Tabellenbuch irgenteine
Formel die mir weiterhelfen könnte.
Dies sind keine Hausaufgaben. Ich will auch keine Lösung sondern nur
eine Formel bzw ein Rechenweg.
Grüße
Gast #2841405
Stichwort Zeigerdiagramm. Gemeinsame Größe ist der Strom
(Reihenschaltung).
Formeln:
XL = 2*Pi*f*L
XC = - 1/ (2*Pi*f*C)
R ist gegeben.
Dann über Pythagoras Winkel ausrechnen.
Gast #2841406
Mals dir auf, Berechne die Blindwiderstände von Kondensator und Spule
und zeichne dir ein Zeigerdiagramm der Spannungen. Der Strom ist ja für
alle gleich da in Reihe geschaltet.
Alternativ wenn du komplexe Wechselstromrechnung kannst, der
Phasenwinkel ergibt sich aus dem tangens vom Im/Re.
Gast #2841420
Danke für die Hilfe.
Auf der Seite iom Tabellenbuch bin ich im, ich war mir auch sicher das
es dortsein muss.
@UR-Schmitt
Nicht verstanden ist relativ, ich war schon über den Wiederstand bzw
Pytagforas Dreieck am rechnen.Nur das Problem ist welcher von den 3
Winkeln ist gesucht?
Im Pytagorasdreieck gibt es ja 3 Winkel die ich ja aus dem umkerschluss
von
sin phi=X*/Z
tan phi=X*/R
cos phi=R/Z
X*=XL-XC (Wenn XL>XC)
X*=XC-XL (Wenn XC>XL)
errechnen kann.
Und deshlab frag ich welcher Winkel ist gesucht?
Gast #2841434
Alles klar danke dan versteh ich es endlich.
Hier mal meine Rechnung:
cos phi=R/Z
R=100
Z=R²+X*²
X*=XL-XC
XL=2*pi*f*L
  =2*pi*2000*0,02
  =251,33
XC=1/2*pi*f*c
  =1/2*pi*2000*0,000001
  =1/0,0012566371
  =79,58
X*=251,33-79,58
  =171,75
Z²=100²+171,75²
  =10000+29498,06
  =39498.06
Z=WURZEL(39498,06)
 =198,74
cos phi=100/198,74
       =0,50317
phi= cos^-1(0,50317)
   =59,79°
Damit ist die Antwort 1 Richtig danke =)
Grüße
Gast #2841441
Es gibt nur einen Winkel zwischen Strom und Spannung...
eRay schrieb:
> Wiederstand
Du lernst für eine ABSCHLUSSPRÜFUNG??? Alle Achtung!
> von
Im Phytagorasdreieck gibt es nur 2 Winkel, bzw. der dritte ist 90°!
Bitte versuch doch ersteinmal zu verstehen was du da eigentlich tust
bevor du rechnest. Du weisst ja nichteinmal was du suchst...
Leute wie du sind es, die das Ansehen eines Facharbeiters mit solchen
Fragen maßlos verschlechtern.
Also, du hast einen Strom I. Dieser ruft an einem Widerstand R eine
Spannung U hervor. U und I liegen in Phase. Wenn dieser Strom durch
einen Kondesator fließt, ruft er eine Spannung Uc an diesem Kondensator
hervor, die 90° hinter der Spannung am Widerstand bzw. dem Strom
nacheilend ist. Jetzt hast du ein Dreieck mit rechtem Winkel, folglich
Phytagoras. Du suchst jetzt die größe des Winkels:
tanx = Uc/Ur bzw. tanx = Xc/R
Ingo
Gast #2841469
Hi Ingo,
ich find es lustig das du mir anscheint nicht glaubst das ich für meine
Abschlussprüfung lerne, weil ich Widerstand falsch geschrieben hab? Ist
nen Tippfehler passiert nunmal. Gut das Deutsch kein Prüfungsfach ist ;)
>> von
Wieso kritisierst du Fehler die nicht vorhanden sind? Ja der dritte
Winkel ist 90° und? Es ist trozdem der dritte Winkel und um Tabellenbuch
steht für diesne Winkel
tan phi=X*/R
klar das das Verhältniss immer das Gleiche ist weil der Winekl immer 90°
hat trozdem hat ein Dreieck 3 Winkel.
Ich bin noch kein Facharbeiter und nur weil ich mir Frühzeitig
informiere und lerne und ja villeicht auch ein paar unnötig "dumme"
Fragen stelle verschlechter ich das "Ansehn" eines Facharbeiters?
Meine Kollegen haben noch nicht angefangen zu lernen (zum Teil
zumindest). Ich will mich vorbereiten 2,5 Monate vor der
Abschlussprüfung nochmal all das "Wissen" aus den 3 Jahren auffrischen
und bekomm deshlab so ein Spruch von dir?
Meine Zwischenprüfung lag bei 93%, ich weis das du mir eh nicht glaubst
aber egal. Ich bin Jahrgangsbester von den Noten her. Also was stimmt
nicht mit dir, dass du einen Auszubildenden der Hilfe braucht um ein
guter Facharbeiter zu werden so anzumachen?
In den Prüfungen sind 28 Fragen. Nur weil ich 5 davon nicht auf anhieb
beantworten kann und nachfragen muss?
Wenn noch jemand Rechtschreibfehler findet sagts ruhig ich nehms mit
Humor ;)
Grüße
Gast #2841486
Hm naja bevort hier eine Disskussion über Tippfehler entsteht glaub ich
euch mal. Ja meine Deutschnote ist mies und deshlab gut das Deutsch kein
Prüfungsfach ist.
Gast #2841550
Lösung sah beim groben drüberschauen richtig aus.
Leute beruhigt euch mal, ich mag es ja auch nicht wenn man Augenkrebs
kriegt, aber der TO hat sich zumindest bemüht, Groß/Kleinschreibung
benutzt und nicht allesmitdemhandyruntergetippt.
Ausserdem hat er ja versucht es selbst zu verstehen und wie es aussieht
auch was gelernt.
Viel Erfolg.
#2841575
> tan phi=X*/R
und
> sin phi=X*/Z
> tan phi=X*/R
> cos phi=R/Z
Das sind nicht drei verschiedene Winkel, sondern nur einer - nämlich
phi. Du hast lediglich drei Methoden, um diesen zu berechnen.
LG Christian
Gast #2841715
Hey danke nochmal an alle.
"nen" ist einen nur kurz. Ja es liegt nunmal daran das ich noch rechrt
jung bin und, wie ihr ja alles wisst, die Sprache sich jede Generation
verändert ;) ich werde mich weiterhin bemühen es besser zu machen.
Danke Christian.
Jetzt wo du es sagts ist es klar das es immer der selbe Winkel ist. Da
das Thema Schwingkreise schon fast 1,5 Jahre her ist muss ich mich
wieder einarbeiten. Deshlab auch dieser Thread.
Danke nochmal an alle.
Gast #2841771
Ich Glaube du hast es vorher auch nur gerechnet und nicht verstanden.
Was man nur rechnet vergisst man. Was man verstanden hat nicht, die
Gleichungen zum rechnen leitet man sich dann wieder her.
Mit beiden Varianten kann man in der Schule erfolgreich sein, aus meiner
Sicht, leider.
Aber gut das du dich mit der Materie noch einmal auseinander setzt.
#2842351
War in dem Satz dann trotzdem falsch benutzt :P
> jung bin
gemein, uns das auch nochmal vorzuhalten ;)
eRay schrieb:
> Hier mal meine Rechnung: ...
Warum rechnest du das alles mit Beträgen? Gleich von Anfang an komplex
wäre um einiges leichter, würde zumindest Schreibarbeit ersparen ;) Hab
das zumindest auch im Fachabi gelernt, wird das nicht mehr unterrichtet?
Gast #2847052
Ich hab nichmal Fachabi, deshlab auch noch keine komplexen Rechnungen.
Das komt nächstes Jahr. Also das Fachabi.
Seh ich ein.
>>jung bin
Ich würde euch das doch nie vorhalten. Ich zähle ledglich die Tatsachen
auf ;).
@Ha
Natürlich setze ich mich damit nocheinmal auseinander. Deshalb versteh
ich auch nicht wieso mache Leute sich darüber aufregen und "beleidigent"
werden.
Wie gesagt es treten immer mehr Fragen auf. Zumindest an manchen
Stellen.
Ich werd mich abe rzukünftig mit dne Kollegen auseinandersetzt und mit
dennen die Fragen klären.
Gast #2904471
Hallo Themenstarter,
sitze grade vor derselben IHK Aufgabe und kapier nicht recht wieso Z
nicht durch wurzel aus R²+(Xl-Xc²) berechnet werden kann.Weil da bekomme
ich ja nen anderen Scheinwiderstand raus.
Gast #2904560
Ok hab meinen Fehler gefunden.Sorry für die unnötige Aufsehenserregung.
Noch definitiv ein Kommentar an die alten Hasen hier:
@ ChristianStr: Du machst das genau richtig.Bitte weiter so.
@ Grübler: Du solltest vielleicht mal weniger über deine Rente
nachgrübeln und uns helfen Technik besser zu verstehen.Vielleicht würden
dann deine reellen Aussichten auf eine Rente wieder steigen.
@Ingo: Ohne Worte.Dir kann nicht mehr geholfen werden.
