Zeitschriften scannen, OCR, PDF
OP #2841515
ich habe einige Stapel an Zeitschriften, die mittlerweile beträchtlichen
Platz einnehmen.
Bei der "Elektor" kann Mann jetzt ganze Jahrzehnte als DVD kaufen und
die Papier-Form in Altpapier geben. Gelöst!
Habe aber doch noch einige andere, bei denen das nicht möglich ist.
Hierzu habe ich folgende Möglichkeiten angedacht:
* (vorhandenen) Flachbrettscanner nutzen; Seite für Seite scannen und
dann?
* Dokumenten-Duplex-Scanner kaufen(welchen? Kosten?); Zeitschriften
zerschneiden; den automatischen Einzug damit füttern; einscannen und
dann? Bei den meisten Scannern wird mit einer beigelegten OCR-Software
geworben. Wie tauglich sind die?
* (vorhandene) Digitalkamera nutzen; Seite für Seite abfotografieren und
dann?
Das Ganze sollte auch in einem vertretbaren Zeitaufwand zu bewältigen
sein und somit der Flachbrettsacnner schon fast "raus" ist...
Ich möchte gerne als "Endergebnis" die Zeitschrift als PDF mit Text und
Grafik (vielfach ja Schaltbilder) haben.
Der Text sollte auch schon "durchsuchbar" sein, also nicht einfach eine
ganzseitige Grafik in ein PDF gedruckt.
Welche freie, brauchbare OCR Software könnt Ihr empfehlen?
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke im Vorraus und Gruß,
Düsentrieb72
#2841583
Da es wohl mehr um den Inhalt als um die Qualität geht, könntest Du die
Zeitschriften auch einfach mit einer Kamera abfotografieren.
Mit guten Tools kannst Du dann daraus ein PDF machen und eine OCR rüber
laufen lassen. Mit Adobe Acrobat (Vollversion, nicht der Reader) sollte
das eigentlich recht flott gehen.
Allerdings frage ich mich, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt,
ausser Du machst es gerne und hast Freude daran, dann ist es etwas
anderes.
#2841616
Zu meinem Flachbettscanner (bessers Teil, damals als SCSI noch Mode war)
gab es ein brauchbares OCR Programm dazu.
Habe (allerdings mit Finereader pro als OCR-Prog) dicke Bücher
eingelesen. ging eigentlich recht flott, zumindest wenn nicht gerade mit
2400dpi gescannt wird. Erst Fotografieren und dann die Bilder wandeln
macht eigentlich nur Sinn bei gutem Aufbau (Stativ, Beleuchtung etc) und
ordentlicher Kamera (die biligen Digitalknipser bringens nicht).
Das korrigieren der Einlesefehler macht erfahrungsgemäß die meisste
Arbeit.
#2841937
Die Kamera sollte dann aber schon (echte) ca. 16 MPixel haben. Das sind
auf eine DINA4-Seite umgerechnet etwa 400 dpi, das reicht für eine OCR.
Mit 4 MPixel wären es nur 200dpi.
Ich habe mir gerade beim Blödelmarkt nur dafür eine neue Kamera
geleistet (Coolpix3300 89€), die laut "Test" eine "gute" Auflösung bei
16 MPixel haben soll. Die anderen in der Tabelle waren in dem Punkt nur
"befriedigend" oder mindestens doppelt so teuer. Eine Alu-U-Schiene soll
die Kamera nach unten schauend tragen. In c´t 8/2012 war ein Artikel und
weitere ältere Artikel zum Thema erwähnt. Reprostative liegen in der
Gegend von 500€, das war mir doch zu teuer. Für empfindliche Bücher ist
eher an eine Buchwippe zu denken, wo das Buch nur 90 Grad geöffnet wird.
Es gibt sogar eine Prismenkonstruktion, die nur etwa 45 Grad Buchöffnung
braucht, aber das ist wieder sehr speziell.
OP #2842477
Schon mal herzlichen Dank für die Antworten,
> anderes.
Läubi .. schrieb:
> ob sich das so
> lohnt für eine Zeitschrift?
Rational habt Ihr natürlich vollkommen recht.
Über Sinn und Unsinn lässt sich sicher streiten...
Aber erstens habe ich dafür mal 'ne Menge Geld ausgegeben, zweitens
finde ich ab und an darin doch noch Idee und Anregungen, wie Dieses oder
Jenes umsetzen kann (was ich im Netz ncht gefunden habe) und drittens
ist schon ein bisschen Nostalgie dabei...
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Du könntest ja mal vorsichtig nachfragen, ob für diese nicht jemand
> anderes das gleiche Problem hatte und bereits gelöst hat ...
Daran habe ich leider nicht gedacht!
OK, hat jemand die folgenden Zeitschriften vielleicht in PDF-Form:
* EAM-Magazin mit Sonderheften (von Anfang bis Ende)?
* Elektor (ab '89 bis 2007 ab da habe ich die auf CD)?
* ELV mit Layoutblättern (ab ca. '89 bis heute)?
* Bike (ab ca. '95 bis heute)?
Läubi .. schrieb:
> An einigen Unis gibt es so Buchscanner welche man kostenfrei benutzen
> kann.
Danke für den Tip. Für die ersten Versuche sicher eine gute Idee.
Für die spätere Praxis auf Grund der Menge wahrscheinlich nicht so gut,
mit Kisten dort anzurücken... ;)
:( Meine vorhandenen habe nur 8 bzw. 10...
Die Idee war, wie einige im Netz das gemacht haben, ein einfaches
Gestell aus Holz mit einem "Schlitten" zu bauen, das als Stativ fungiert
und die Kamera immer in der gleichen Position hält.
Werde am WE mal einfach ein paar "Knipsversuche" machen und dann die
Ergebnisse mal versuchen umzuwandeln...
Kennt jemand ein freies OCR-Programm, was Er empfehlen kann, um erst
einmal Versuche zu machen?
Vielen Dank und Gruß,
Duesentrieb72
Persönliche Seite #2842488
> Dieses oder  Jenes umsetzen kann
Da würde dann aber eine "bildhafte" Ablegung ggf. mit Keywords versehen
sicher der wesentlich zeitsparenderere Weg.
Das Problem bei OCR ist, dass du vermutlich nicht ohne Nacharbeit
auskommen wirst, ggf. die Formatierung anpassen musst und gute Programme
echt ins Geld gehen können, ganz abgesehen vom initialaufwand.
Ich benutze von Zeit zu Zeit tesseract, das erzeugt aber z.B. nur Text
und die erkannten Texte sollte man nochmal Korrekturlesen ;-)
Moderator Persönliche Seite #2842680
Prinzipiell muss es möglich sein, dass man in einem PDF hinter dem
gescannten Bild einen OCR-ten Text dahinter liegen hat.  Ich habe
derartige Manuals schon gesehen (ich glaub' von HP).  Damit kann man
einerseits im PDF suchen, hat andererseits zur Ansicht stets den
originalen Text, wie er gedruckt war.  Damit muss man das OCR-Ergebnis
nicht weiter nacharbeiten (sofern die Trefferrate insgesamt befriedi-
gend genug ist, dass man im Normalfall mit der Suche auch wirklich
was findet).
Wird vermutlich nur von den Adobe-Tools selbst unterstützt, nehme ich
mal an.
Persönliche Seite #2842691
Ja es gibt da sehr ausgefeilte Techniken, nur da ist man halt schnell
bei kostenpflichtigen Tools, Readiris soll ganz gut sein, da gibt es
eine Demo
(http://www.irislink.com/c1-2252-48/I-R-I-S--Products---Trial-Version.aspx)
die könnte man ja mal austesten, die Vollversion liegt bei 129$ aber
kostenlos hab ich da noch nix vergleichbares gefunden.
#2842718
Ja, gibt es. Die PDFs von älteren Papers werden oft auf diese Art
erstellt.
> mal an.
Letztendlich wird das ja über Layer im  PDF realisiert. Es gibt auch
Nicht-Adobe-Tools sie mit PDF-Layern zurechtkommen. Beispiel:
http://wiki.ubuntuusers.de/pdfsandwich
Persönliche Seite #2859310
Da würde ich mal bei Reinhard Gößler anfragen.
Alle Artikel ab September 2005 gibt es als PDF. Für Die Jahrgänge ab
1996 existiert für jeden Artikel ein Bild und ein Anrisstext auf der
Homepage, manchmal auch eine Stückliste.
Gibt es alle digitalisiert als PDF vom Verlag, mitunter auch aus dunklen
Quellen.
Abonnenten können sich alle PDF-Artikel kostenlos herunterladen.
#2860246
> was findet).
> mal an.
Also mit Acrobat geht das sehr einfach, habe ich vor Jahren mal
ausprobiert.
z.B. bei Pearl gibts manchmal alte Versionen für rel. wenig Geld.
Momentan wird Acrobat 9 für ca. EUR 100.- angeboten.
http://www.pearl.de/a-PK4509-3122.shtml?query=acrobat
Gratistools mit demselben Komfort und guter OCR wird es wahrscheinlich
nicht geben.
#2860869
Danke an (dahdidah dahdidah - oder was soll das heißen) für den Tip mit
Tesseract/Gimagereader, das sieht ganz gut aus. Sogar Fraktur kann das
lesen, das gibts bei Finereader erst für sehr viel Geld zusätzlich. Muss
das unbedingt mal ausprobieren mit alten Texten.
Das mit der Text/Bildüberlagerung hätte ich mit LibreOffice versucht, da
kann man auch Bilder und Text hintereinanderlegen. "In PDF Drucken" ist
dann eine eingebaute Funktion.
PS: um ein Buch in LibreOffice als ein Bild pro Seite einzugeben, habe
ich mal erst mit dem Hexeditor HxD eine Hexdatei nur aus vielen $12 =
new page erzeugt und dann in (damals) OpenOffice eingelesen. Das ergibt
eine entsprechende Anzahl leerer Seiten, in die man dann die gescannten
Bilder eingeben kann. Seitenränder auf Null, dann sind die nicht so
breit.
#2869334
Prinzipiell mache ich das ähnlich, schon lange. Allerdings: Die Beiträge
einzeln gescannt, und in Sachgruppen geordnet. Dann finde ich sie auch
wieder. Vollständige Zeitschriften en bloc sind eher uninteressant.
Dazu verwende ich einen flotten Scanner (ebucht), unter Linux (Knoppix
oder Ubuntu) das Programm xsane im Mehrseiten-Modus als pdf. Auflösung
150dpi. Komprimierung ist nun noch nicht gut, dann wird es aus dem
pdf-reader nochmal in ein pdf gedruckt. Dann bin ich bei etwa
150-300kB/Seite. Archivierung auf USB-Stick. OCR habe ich noch nicht
getestet, dürfte mit spaltenweisem Text und Bildern zuviel
Nachbearbeitung erfordern. Habe schon viel anderes versucht, aber das
ist so die beste Lösung. Geht auch bei 250-Seiten-Büchern ohne
Nervenzusammenbruch.
Ein "Tausch" von Dateien dürfte rechtlich problematisch sein, ich würde
es nicht online machen.
