Wertebereich einer Variable ermitteln
Gast #2841538
Hallo, ich habe eine Variable vom Typ my_size_t die ich in verschiededen
Projekten zb zum definieren von Puffer-Längenangaben einsetze.
Mal ist sie uint8_t mal uint16_t.
ich habe eine Funktion
 void buffer_init(size_t);
und möchte je nach size_t die größtmögliche Zahl in den Funktionsaufruf
übergeben.
 buffer_init(UINT16_MAX) oder buffer_init(UINT8_MAX)
Ich müsste also mit bedingter Compilierung arbeiten ...
Gibt es eine elegante Art herauszubekommen, welchen Wertebereich die
Variable hat? So dass ich ich einfach schreiben kann
 buffer_init(MAX(typeof(size_t));
Danke, Adib.
#2841604
Der Compiler sollte die nicht zutreffenden Blöcke in folgenden Code bei
eingechalter Optimierung eigtl. entfernen
(ungetestet)
if(sizeof(my_size_t) == 8)
    // init with maxval von uint8_t
else if (sizeof(my_size_t) == 16)
   // init with maxval of uint16_t
und so weiter
Gast #2841618
sowas hatte ich mir halt auch überlegt. Dachte aber; frag mal die
Netzgemeinde, ob es was universelles gibt, wo ich nicht jeden speziellen
Einzelfall bearbeiten muss.
Im übrigen liefert sizeof() die Größe in Bytes nicht in Bits.
Jetzt habe ich geschrieben:
 buffer_init((1 << (sizeof(my_size_t) * 8)) - 1);
habe aber keineAhnung, ob das bei 16bit auf dem Atmel auch noch
funktioniert.
Adib.
