Traco THL 6-4811WISM: Ausgangsspannung filtern
Gast #2841812
Hallo!
Hab eine kleine Elektronik gebastelt, bei der die 5V Versorgungsspannung
mit dem DC/DC-Wandler THL 6-4811WISM von Traco Power generiert wird.
Beim Messen mit meinem ADC habe ich allerdings einige unschöne Spikes.
Bin jetzt drauf gekommen, dass die von der Schaltfrequenz des THL
6-4811WISM herrühren (ca. 300kHz...330kHz + Oberwellen). Die 100mVpp,
wie im Datenblatt werden auch sauber eingehalten. - "Kein mV weniger".
Daher würde ich gerne die 5V Versorgungsspannung filtern, da ja die
Kondensatoren allein wohl nicht reichen.
Wie filtere ich die Spikes am Besten raus?
Nur eine Spule an den Out-Pin in Serie löten hat nix gebracht...
Danke für euren hilfreichen Tipps!
Jochen
1. Selbst wenn die Schaltung richtig ist, kann der Aufbau ein Fiasko
sein.
2. 100nF Kerko mit kurzen Beinen gegen Masse?
3. Wenn die Lage ungüstig ist, könnte auch induktiv was einkoppeln?
4. Zum Test Traco weit weg, um zu prüfen woher das Übel kommt.
5. Es gibt Fälle wo Linear-Regler besser sind.
Vielleicht war die Spule auch einfach falsch Dimensioniert das es als
einen Filtern in diesen Bereich nicht arbeiten konnte.
Aber als solltest du ein Bild von deinen Aufbau posten. (Schaltplan/Foto
vom reelen Aufbau + Schaltplan)
