Rosa-Rauschen Verständnisproblem
Gast #2841953
Hätte eine kurze Frage zu Rosa-Rauschen. Definitionsgemäß fällt die
Spektrale Leistungsdichte mit 1/f ab, also mit -10db/dekade. Das
Integral der Leistungsdichte über den gesamten Frequenzbereich liefert
die Gesamtleistung des Signals. Intressiert mich nur eine gewisse
Bandbreite, integriere ich von der unteren Frequenz bis zur oberen
Frequenz. Im niederfrequenten Bereich erhalte ich demnach bei gleicher
Bandbreite eine höhere Leistung als im hochfrequenten bereich (wegen
1/f). Nun steht in meinem Skriptum aber, dass sich in jeder
Frequenzdekade durch diese Art des Rauschens die gleiche Rauschleistung
(z.B.: von 100 Hz bis 1000 Hz die gleiche Leistung wie im Intervall von
0.001 Hz bis 0.01 Hz) ergibt. Dies widerspricht sich leider mit meiner
Überlegung und ich hoffe, jemand kann mir meinen Denkfehler aufzeigen :)
lg david
> 1/f).
Passt alles was du schreibst. Diese Aussage bezieht sich aber auf die
normale lineare Frequenzachse, z.B. Intervall 100-200 Hz vergliche mit
Intervall 200-300 Hz.
Die Aussage im Skript bezieht sich auf die logarithmische Frequenzachse.
Gruß, Tobias
Die Dekaden haben nicht alle dieselbe Bandbreite. Die Bandbreite von
10Hz..100Hz ist ungefähr 10 mal größer als die von 1Hz..10Hz. Das hebt
sich mit dem Amplitudenabfall zu höheren Frequenzen wieder weg.
Liegt wohl daran, dass du über unterschiedliche Bandbreiten integrierst.
Von 100Hz bis 1000Hz hast du zwar eine Dekade, genauso wie bei 0,001Hz
bis 0,01Hz aber du integrierst ja nicht über einen logarithmischen
Bereich, sondern über einen linearen und da unterscheiden sich eben die
Bandbreiten. Bei 100Hz bis 1000Hz hast du eben 900Hz Bandbreite aber ein
geringeres Rauschen. Bei 0,001Hz bis 0,01Hz hast du eben 0,009Hz
Bandbreite bei einem deutlich höheren Rauschen pro Hz.
LG Christian
Wenn du das Integral auswertest, tritt ja sowas wie ln (f2/f1) aus, das
ist invariant unter einer Skalierung. Ist immer ein ganz interessanter
Effekt beim Integrieren von 1/r-Dingern.
