Kompakte Lösung Relaisansteuerung über I2C
Gast #2842196
ich möchte ein Relais 5V /21mA ansteuern und habe I2C Bus und wenig
Platz auf der Leiterplatte. Ein 8-Bit Portexpander fällt aus, da er zu
groß ist (SMD). Ein 8 Pin SO8 Gehäuse oder ähnliches schwebt mir vor.
Kennt Ihr einen gut erhältlichen Typen ? Wenn das Teil noch einen
entsprechenden Treiber an Board hat, wäre das super.
Vielleicht kann man einen LED Expander vorsehen und mit 100% "dimmen".
PCA9530
Danke für eure Tipps!
Technikus
Gast #2842210
Das ist doch dann ein 6Pin Mikrocontroller ???
Und dann noch ein PIC? Ich bin eher der Atmel Typ ;)
Ein kleiner Atmel Tiny wäre auch eine Möglichkeit, ich dachte nur da
gibt es was fertiges...
Gast #2842990
Ich werde nun den ursprünglich erwähnten PCA9530 einsetzen, da ich ihn
bei Reichelt bekomme und eine Adressierung per Pin möglich ist. In der
Schaltung sitzen zwei Module die jeweils um ein PCA9530 erweitert
werden. Beide Module hängen an einem I2C Master.
Auszug aus Datenblatt:
Pins used as GPIOs
6.4
LEDn pins not used to control LEDs can be used as General Purpose I/Os
(GPIOs).
For use as input, set LEDn to high-impedance (00) and then read the pin
state via the INPUT register.
For use as output, connect external pull-up resistor to the pin and size
it according to the DC recommended operating characteristics. LEDn
output pin is HIGH when the output is programmed as high-impedance, and
LOW when the output is programmed LOW through the ‘LED selector’
register LS0. The output can be pulse-width controlled when PWM0 or PWM1
are used.
Jetzt stellt sich die Frage wie hoch ich den Pull Up Widerstand
dimensionieren muss, wenn ich das oben erwähnte 21mA Relais ansteuern
will?
Technikus
