Blei Akkus Parallel schalten (im Blockrocker)
Gast #2842713
Hi Leute
Hab ne frage (nur zur Sicherheit):
Hab mir im Blockrocker das Apple Dock ausgebaut, und möchte nun ca 5 USB
Ports Speisen (um die gehts hier momentan nicht, regle die 12V mit
7805er runter).
Die eigentliche frage ist jetzt, kann ich ohne Probleme einen
zusätzlichen 12V Akku parallel an die Interne 12V Speisung anhängen oder
bräuchte ich noch ne zusätzliche Schaltung?
(Am optimalsten wäre, wenn ich den zusätzlichen Akku zuerst entlade und
dann über die Interne Speisungs Leitung weiter betreibe...)
MfG Patahel
Gast #2842727
Waas ist daas, ist das wichtig?
Obstanlegestelle in Rotterdam?
 > und möchte nun ca 5 USB Ports Speisen
lieber noch ein paar mehr als zu wenig.
 > kann ich ohne Probleme einen zusätzlichen 12V Akku parallel
Nein.
Gast #2842730
Stcihwort: Ausgleichsströme
Beide Akkus habe nicht 100%tig die selbe Ladung, zum Zeitpunkt des
Zusammenschaltens. Ergo fließen Ausgleichsströme. Diese können
"komische" folgen haben.
Gast #2842737
Kenn zwar das Zeug von Apple nicht und weiß nicht, was ein Blockrocker
ist, aber es kommt ganz auf den Accu an.
Nimmst du nen Bleiaccu langen dir 12 V nicht, bei NiCd oder NiMh kommt
man schon besser hin (aber auch mit Ladeschaltung) und wenn du LiPo oder
LiFePo nehmen willst, dann wird auch die Ladeschaltung "etwas" größer
(die sind recht sensibel.)
Gast #2842812
Danke erstmal für die Antworten. Ein Blockrocker ist ein Akkubetriebener
Outdoor (PA) Lautsprecher. Eigentlich geht es nur darum dass ich den
Zweiten Akku entlade und nacher die vom Blockrocker..
                       ____________________
Interne 12V -------->  |                     |
                       |      Schaltung      | ----> 12V
Akku 12V ----------->  |_____________________|
MfG Patahel
Gast #2842845
Wie viel Strom brauchst du?
Vielleicht reichen 2 7812, die mit dem Eingang an jeweils einen Akku
gehen und die Ausgänge dann parallel.
Du kannst sie auch mit 2 Dioden zusammenschalten.
Gast #2842859
Na dann würd ich das ganz einfach machen:
Erst mal schaun, was für ein Accu orginal drin ist, dann einen 2.
kaufen, der vom gleichen Typ ist (also wenn NiMh drin, dann auch wieder
NiMh). Beide an der orginal Ladeschaltung parallel schalten.
Und für die Entladung einfach nen kleinen Umschalter in die Plusleitung.
Dann kannst dir aussuchen, welcher als erstes leer werden soll und bei
Bedarf einfach umschalten, wenn der andere leer ist.
Klar-könnte man auch elektronisch lösen...
Aber so ist es einfach und sicher
Gast #2842922
Naja-das dürfte ja auch kein Problem sein, an die vorhandene Abschaltung
(denk ja doch, daß eine drin ist) da negiert was hinzuhängen.
1.Accu aus-2. Accu an
Gast #2842978
Es ist grundsätzlich problematisch Spannungsquellen parallel zu
schalten. Dabei ist es egal ob el. Netzteile, Batterien oder
wie-auch-immer aufgebaute Akkus im Gespräch sind.
Der Grund hierfür sind einfach die natürlichen Toleranzen. Eine
konstruktionsgegebene Differenz in der Ausgangsspannung hat zur Folge,
dass sich die Spannungsquellen gegenseitig belasten. Dies ist der Fall,
bis der Ausgleich geschaffen wurde. "Endlosquellen" wie z.B. Netzteile
heizen sich dabei gegenseitig auf, Batterien entladen sich gegenseitig
und Akkus versuchen sich gegenseitig auszugleichen.
Vernünftig lässt sich das auch nicht mit Dioden verhindern. Vor allem
die Verluste bei der Verwendung von chemischen Elementen sind viel zu
groß.
Schließt Du also zwei, möglichst weit entladene, Akkus zusammen,
bekommst Du in der Summe nur einen minimal größeren Gesamtakku, hast
aber alle Nachteile wie: Doppelte Kosten, doppeltes Gewicht und, und,
und...
Was auch noch passieren kann, ist dass die Endstufentransistoren deiner
Ladeschaltung aus der Platine springen.
Was helfen könnte wäre ein mehrpoliger Umschalter mit den Stellungen:
A)  Trenne Akku 2 und verbinde ihn mit der Ladeschaltung und Verbinde
Akku 1 mit deinem Dingsbums.
B)  Sicherheitshalber alles neutral.
C)  Trenne Akku 1 und verbinde ihn mit der Ladeschaltung und Verbinde
Akku 2 mit deinem Dingsbums.
Mit einigem Aufwand kann man dieses Problem auch mittels Elektronik und
Relais hin bekommen.
#2847166
Wenn es sich um einen Bleiakku handelt kannst du meiner meinung nach
problemlos einen zweiten Bleiakku mit gleicher Nennspannung paralell zum
eingebauten Akku einbauen. Beim Einbau musst du darauf achten das beide
Akkus etwa die gleiche Spannung haben, wenn nicht mit einem geeigneten
Ausgleichswiderstand die Akkus "angleichen" (so +-0.1V zueinander).
Für den Betrieb sehe ich keine Probleme. Problematisch kann es werden
wenn einer der Akkus einen Defekt hat, dann musst du damit rechnen das
er den intakten Akku wegen einer Tiefentladung auch zerstört.
Gibts ein paar Fotos der Elektronik und des Akkus, würde mich brennend
interessieren.
Grüsse Martin
