Lichtmaschine + Step-Down Wandler
Gast #2842951
Moin,
ein bekannter und ich haben seine XL185 von 6V auf 12V Boardspannung
umgerüstet. Im "Normalfall" wird die Glühlampe (H4) mit einem
Vorwiderstand direkt an die 110V~ Wicklung der Lichtmaschine geklemmt.
Das Problem ist, dass die H4-Lampen sehr gern sterben. Die ständigen
Spannungsschwankungen mit der Drehzahl verursachen wohl zu viel Streß.
Meine Idee ist es jetzt, die 110V~ gleichzurichten und auf etwa 14V zu
regeln. Das möchte ich möglichst ohne diesen schönen Vorwiderstand
machen.
Mein Problem ist, dass ich in sachen Leistungselektronik nicht so
bauteilfirm bin. Ich habe bereits bei TI, Analog usw. nach evtl.
passenden Step-Down Wandlern gesucht. Gibt schon einige. Das Problem
ist, dass ich halt 55W bedienen muss, also grob 4A aus dem Regler
herausbekommen muss.
Die Frage ist nun:
- wie designe ich den Wandler am besten (mit / ohne Trafo? Die Dinger
sind Teuer, daher wäre "ohne" am liebsten)
- Welchen Step-Down-Wandler nehme ich am besten? Hat da jemand
erfahrungen?
- Kann ich evtl. teile aus einem PC-Netzteil dafür verwenden? Ich habe
noch welche rumfliegen, die dann bei 12V etwa 10A können.
Mir würde es erstmal reichen, wenn jemand ein paar Anregungen hätte, und
auch was zu meiner Idee mit dem PC-Netzteil sagen könnte.
Achso, wie ich die Schaltung gegen Spannungsspitzen usw. sichere weiß
ich, da ich bereits beruflich Schaltungen für Kraftfahrzeuge entworfen
habe. Allerdings nie irgendetwas aus der Leistungselektronik. Das war
alles im mA bereich.
Vielen Dank schonmal für die Anregungen.
Gast #2842977
Eine Motorradlichtmaschine mit 110V Wechselspannung. Und da wird mit
einem Vorwiderstand die 12V Halogenlampe angeschlossen?
Und die 6V vorher war ohne Vorwiderstand angeschlossen?
Kannst du mal Bilder von dem Vorwiderstand und der Lichtmaschine machen?
Gast #2842979
Also PC-Netzteil wirst du wohl vergessen können-die Dinger sind auf
50/60 Hz ausgelegt. Und die Lichtmaschine hat Frequenz je nach U/min...
Vielleicht wäre schon mal ne Idee, von der Wechselspannung, die da
rauskommt nur 1 Halbwelle zu nehmen (1-Weg-Gleichrichtung)-dann bist du
zumindest schon mal auf 60 V. Allerdings keine Ahnung, ob das
Leistungsmäßig langt und die LM auch auf einer Halbwelle die Leistung
bringt...
Und Step-Down mit 60 V und 5 A gibt es...
#2842988
Wenn es ein altes ohne PFC ist, sollten kaum Probleme zu erwarten sein.
Du willst ihm einen Tipp geben und er soll dir vertrauen? Keine Ahnung,
ob dein 60V-Netzteil die Halbwellen bis auf Û=155V hinauf auch
verkraftet.
Gast #2843003
Klar hab ich keine Ahnung-kenn ja den genauen Aufbau der LM nicht und
was für Leistungswerte sie hat...
Wie kommst du auf 155 Vs bei 1 Halbwelle?
War für mich eigentlich logisch, daß er danach noch glättet...
Frägt sich ja schon, mit was er für einem Messgerät die 110 V ~ gemessen
hat?
TRMS? oder Standart für 50/60 Hz?
#2843017
Naja, ich geh halt von 110V Effektivwert, sinusförmig aus. Dann kommt
man mit √2 eben auf 155V.
Darüberhinaus wird es sicherlich noch Spitzen etc. geben.
Mit einem Weitbereichsentzteil ohne PFC, also Eingang -> Vollbrücke ->
fetter Kondensator sollte das schon hinhauen.
Wenn man ein überdimensioniertes Netzteil hernimmt, das so 4-5
Halbwellen bei Volllast ersetzen kann, wenn sie mal nicht da sind, wird
auch bei kleineren Frequenzen noch genügend Leistung bringen. Netzteil
überdimensionieren ist denk ich mal wegen des bei der Halogenlampe
benötigten erhöhten Startstrom eh notwendig. Bei PC-Netzteilen las ich
auch mal davon, dass da die Strombegrenzung etwas behäbiger ausgelegt
werden muss.
Ach so, einen elektronischen "Halogenlampentrafo" mit
Weitbereichseingang könnte man auch mal testen. Aber es soll vermutlich
auch noch was anderes als die Beleuchtung dran...
@TO: More Info, please!
Gast #2843029
Ja-das hast du schon richtig ausgerechnet mit den 155 V. Nur rede ich ja
von einer Halbwellengleichrichtung (mit anschließender Glättung)...
Außerdem bin ich Praktiker und ich frag mich halt, wo man bei so nem
Moped ein Mords Netzteil in open-case-Ausführung so (wasserdicht)
hinpacken will...
Mein Vorschlag ist sicher nicht das Fleisch in der Sülze, aber einfach
mal als Lösungsansatz gedacht gewesen...
Gast #2843057
Blödsinn, die gehen auch mit Gleichstrom.
Und die PFC kommt nur ins Spiel wenn die Eingangsspannung kleiner als
die Spannung am Kondensator ist.
#2843256
XL185 schrieb:
> Moin,
Wie bitte? 110V~
Moment mal, das erinnert mich stark an einen Fahrraddynamo.
Der ist nämlich als Konstantstromquelle konstruiert und liefert
mehr oder weniger gut 0,5A bei unterschiedlichen Drehzahlen. Und im
Leerlauf kann man da auch mehr als 30V~ messen, je nach Drehzahl.
Das könnte auch die Erklärung für die 110V~ sein. Wenn da auch
Stromquellenverhalten vorliegt, wird die Spannung durch die
Glühbirne auf 12V 'eingebremst' bzw. bei höheren Drehzahlen auf
vielleicht 16-18V was dann wohl zuviel für die Birne ist.
Was für einen Fahrraddynamo geht, sollte auch in unserem Fall gehen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
Gemäß Bild 3 haben wir 6Veff = 8,5Vp und die Begrenzung erfolgt
mit 2 Z-Dioden 6,2V antiseriell.
Ein Glühlampe H4 wird idR mit 14Veff betrieben = 20Vp und als
Begrenzung sollten 2 Z-Dioden antiseriell 16V passen. Beispiel:
http://de.farnell.com/solid-state/1n3315rb/diode-zener-5-16v-50w-do5/dp/1862953
Ist wahrscheinlich überdimensioniert, aber besser als zu klein.
Die Dioden sollten dann aber direkt an die Glühlampe angeschlossen
werden und nicht an die Lichtmaschine, damit das 'Zuviel an
Brennspannung' eben nur beim Betrieb der Birne vernichtet wird.
Sind jetzt ein paar Annahmen dabei. Wer es besser weiss, melden...
Gast #2843277
Natürlich nicht, der Vorwiderstand war entsprechend größer. Heizung
halt. Direkt am Rahmen verschraubt zur Kühlung.
Fotos kann ich aktuell leider nicht liefern, das Motorrad steht gut
100km von mir entfernt - tuen aber eigentlich nix zur Sache, der Aufbau
ist denkbar einfach.
110V~, Vorwiderstand, Umschalter (Fernlicht/Abblendlicht) und dann die
Lampe.
Okay, an die Messgeräteinfo habe ich nicht gedacht. Da ich das noch
nicht selbst gemessen habe (ich kann mich da aktuell nur auf die Aussage
von meinem Kollegen verlassen) denke ich mal, dass das irgend ein Billig
20€ Messgerät ist. Daher wird die Spitze-Spitze Spannung vermutlich
höher sein.
Mein nächster Schritt ist, dass ich mir die Lichtmaschine mal mit dem
Oszi anschaue, einmal im Leerlauf und unter Last.
Sobald ich die Infos habe, werde ich diese hier reinstellen. Ich finde
aber, dass bisher gute Anregungen gegeben wurden, die - meiner Meinung
nach - weiter diskutiert werden sollten.
isan schrieb:
> Eine Glühlampe ist sicher träge genug um die per PWM zu "dimmen". Auf
> einen Schaltregler mit Spule, etc. kann da sicherlich verzichten.
Ich verstehe da noch nicht, was diese Aussage mit meinen Fragen zu tun
hat, bitte näher erläutern, falls von Relevanz. (Bedenke: 55W @ 12V !)
Noch ne Frage zu der Idee mit dem PC-Netzteil: Die Schaltnetzteile
machen doch zuerst auch ne Gleichrichtung, bevor die Spannungen
transformiert werden, oder seh ich das Falsch?
#2843289
XL185 schrieb:
> Die Spannung wurde wohl unter Last
> gemessen.
Meine Fresse, was für eine Heizung! Wurden da echt 450W verbraten? Ich
kann das nicht glauben.
Andererseits hat man schon zur Urzeit der Elektrotechnik auf diese Weise
Stromquellen gebaut. Spannungsquelle mit hoher Spannung +
Vorwiderstand...
Gast #2843292
Da liegen bei Last niemals 110V an. Überleg mal wieviel Leistung der
Vorwiderstand vernichten müsste! Also erstmal die Fakten richtig checken
bevor hier wild spekuliert wird..
#2843297
Ich hatte mal nach meinem Fahrrad-Dynamo einen Gleichrichter aufgebaut
und dahinter eine Konstantstromquelle geschaltet um den LED-Strom zu
begrenzen.
Also:
Dynamo -> Gleichrichter + Kondensator -> Strombegrenzung -> LED
Je nach Drehzahl konnte ich nach dem Gleichrichter an dem 1000µF
Kondensator eine Spannung von über 50V messen.
Da die Last nicht genügend Strom gezogen hat erhöhte sich die Spannung
so weit dass der Dynamo nicht noch mehr Energie in den Kondensator
pumpen konnte.
Ich habe meine Beleuchtung dann etwas verändert:
Dynamo -> Gleichrichter + Kondensator -> LED (10W, 9V)
Man kann den Dynamo auch abklemmen um den Strom zu begrenzen:
Dynamo -> Triac+MOC -> Gleichrichter + Kondensator -> Stromregelung (zum
MOC) -> LED
#2843318
Bernd K. schrieb:
> Wie bitte? 110V~
Viele Motorrad-Lichtmaschinen funktionieren ähnlich wie Fahrrad-
Dynamos, nur mit höherer Leistung. "Eingebremst" werden die
typisch durch einen parallelen Akku(Natürlich hinter einem Gleich-
richter). Wenn der voll ist, muss allerdings die Spannung begrenzt
werden. Bei Motorädern macht man das oft, indem einfach die Licht-
maschine kurzgeschlossen wird. Näheres dazu findet man eher in
Motorradforen und nicht in Elektronikforen.
Gruss
Harald
#2843343
Was soll denn das für eine (Kurzschluß-)Regelung sein? Ich kenne nur
Regelung via Erregerwicklung.
#2843361
Bei Erregung mit Permanentmagnet geht das nicht.
Gruss
Harald
#2843364
Genau dieses findet man in den Motorrad  Foren,
Denn Motorräder haben meist Permanentmagnet Generatoren!
Gast #2843388
Die Leistung der Glühlampe soll begrenzt werden, das kann per PWM
geschehen.
Die PWM wäre also spannungsgesteuert, wobei die Steuerspannung in diesem
Fall die Spannung an der Glühbirne nach einen RC- oder LC-Filter ist.
Die Forderung nach einen "glatten" Gleichspannung ist für diesen
Anwendungszweck unnötig.
Die Glühbirne ist wahrscheinlich so träge das die Regelung ein uc machen
könnte. Evtl. geht auch TL497 oder TL494 dafür, oder auch irgentwas mit
Sägezahn und Komparator.
Transistor oder MOSFET der 55W@12V schalten kann ist auch kein
Hexenwerk. Wenn die MOSFETs zu kompliziert sind nimm einen TIP142.
#2843418
@ Wolfgang R. (portside)
Findet man nur dort, oder ist auch so?
Sehr rückschrittlich - da hat es ja der frühere Osten Deutschlands bei
Motorrädern besser hinbekommen ...
#2843453
>...oder fortschrittlich, da weniger Verluste...
>Gruss
>Harald
Wie - man schließt die Lima kurz, und hat weniger Verluste?
Ich betrachte sowas wie einen Parallelregler - alles, was (bei geringer
Last) zu viel ist, wird verheizt ...
Gast #2844727
Ein Modellbau-Brushlessmotor ist doch im Prinzip das Selbe wie die
permanenterregte LiMa, oder? Wenn ich den kurzschliesse und versuche an
der Welle zu drehen geht das ziemlich schwer. Das kann es ja nicht sein,
das Moped braucht doch jedes W für den Vortrieb ;-)
#2844878
Hat noch keiner von euch mal einen Fahrrad-Dynamo genutzt um damit
Energie zu erzeugen? (ich habe einen Speichendynamo dazu verwendet)
Wenn ich ihn ohne Last drehe geht es sehr leicht, mit meiner LED brauche
ich geringfügig mehr Kraft dazu und wenn ich ihn kurzschließe dreht er
sich unglaublich schwer. (als ob er blockiert)
Das Teil ist keine ideale Stromquelle und keine ideale Spannungsquelle.
Die Energie (Spannung und Strom) die der Generator liefert hängt von der
zugeführten mechanischen Arbeit und der Last ab.
