LM3578 Converter
OP #2843920
da ich mich derzeit etwas mit Lithium Ion Ladetechnik auseinandergesetzt
habe und einen Attiny2313 per Solarzelle betreiben will, habe icj mich
für den MCP73871 als Laderegler entschieden. Nach diesem wird ein
MCP1640 ursprünglich vrerwendet, da ich 5V und nicht 3,0 oder weniger,
je nach Lithium akku Ladezustand benötige.
Nun fällt dieser aus, da die 6V vom Solarpanel laut Datenblatt direkt
durchgeschaltet werden, was der MCP welcher von 0,65V bis 5V geht nicht
mag.
Als (erhältliche) alternative bietet sich der Lm3578A an, jedoch habe
ich bis jetzt keine Schaltung gesehen, welche von 2,8-6V mir stabile 5V
liefert.
Und nur Buck oder Boost ist nix, ich will auch nicht zuerst mit 2
Reglern arbeiten, da die Schaltung autark funktionieren soll und das
Panel eh nur 150mA liefert.
Hat evtl. jemand von euch solch eine Schaltung schon einmal
Gesehen/aufgebaut?
oder einen anderen bezahlbaren IC gefunden, welcher dafür geeignet ist.
Noch ein schönes Wochenende euch,
Tim
#2844001
Tim Music schrieb:
> jedoch habe
> liefert.
Da brauchst Du entweder einen invertierenden Wandler oder einen
Sepic-Wandler. Beide sind etwas aufwändiger. Deshalb sollte man
Sein Konzept so überdenken, das man entweder nur einen Aufwärts-
oder nur einen Abwärtswandler braucht. (Eingangsspannung passend
wählen)
Gruss
Harald
