(Allg./Informativ): gcc für mikrocontroller
Gast #2844107
ich bin auf der Suche nach Aufklärung zum Thema GCC für diverse uC
Targets.
Das soll sich hier als Diskussionsrunde verstanden werden.
Ich kenne den GCC vor allem als Compiler für den PC. Nun gibt es aber
spezielle GCC "Versionen" für z.B- ARM, AVR, Freescale MCUs, ..
Wie kann ich das in meinem Kopf sortieren ?
Könnte ich meinen in debian eingebundenen gcc mit einer langen
Parameterliste dazu bringen ein Programm für einen uC zu erzeugen oder
geht das gar nicht? (Und vll. noch wieso nicht?)
Die Zielarchitektur ist ja zumindest als Parameter beim gcc-Aufruf
wählbar....
Dann gibt es viele Anleitungen den gcc (als Compiler)  für diverse
targets zu compilieren. Geht das mit dem reinen GCC Sourcen? Oder ist
das ein eigenständiger Quellcode ? ( Was hat das dann mit dem GCC zu
tun?)
 Das vielleicht erstmal als Einstieg... ich hoffe ihr könnt mir helfen
die Fragezeichen aus meinem Kopf zu bekommen.
Schönes Wochenende
Tom
#2844137
Das geht so einfach nicht, gcc erzeugt nur code für "seine" Architektur.
Die gibt man beim Kompilieren des gcc an.
> wählbar....
Man kann nur eine Variante der Architektur wählen; bei X86 also z.B.
zwischen i386, i486 oder einer 64-Bit Variante.
Bei den ARM (Cross-) Compiler Versionen kann man so z.B. zwischen ARMv6
und ARMv7-M auswählen. Aber ein gcc für X86 Target kann keinen ARM Code
erzeugen.
Man sollte bedenken, dass der GCC als Frontend einfach nur Assembler
ausspuckt - und dann gleich den AS aus Binutils aufruft um das
Objektfile zu erzeugen.
> [...]verschiedene  targets [...] Geht das mit dem reinen GCC Sourcen?
Ja. Use the Source, Luke. Ist aber etwas komplizierter, weil man eben
noch passende Binutils und C-Lib braucht.
#2844927
Ich widerspreche ja nur ungern ... tu's aber doch!
Ich habe unter Linux einen gcc-4.4.3 (x86_64) und den avr-gcc-4.3.4
installiert. Mit diesem Aufruf:
gcc -b avr -V 4.3.4 -c x.c
kompiliert der gcc schön brav für den AVR.
file x.o
x.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Atmel AVR 8-bit, version 1 (SYSV), not stripped
Erwartungsgemäß liefert der gcc standardmäßig x86-Code:
gcc -c x.c
file x.o
x.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not stripped
Das liegt daran, dass sich "gcc" anhand der Optionen aussucht, für
welche MACHINE bzw. VERSION er kompiliert.
Gast #2844961
Diese Option kannte ich auch noch, funktioniert aber wohl mit neueren
GCCs (ich hab 4.6.1) nicht mehr.
Letztendlich muß man aber trotzdem den kompletten GCC für jede
Zielplattform installiert haben. Die von dir genannte Kommandozeile
macht eigentlich nichts weiter als aus übergebener Zielplatform und
-version einen Aufruf für den eigentlichen Compiler zu basteln, an den
das dann einfach weitergereicht wird. Dein
ist äquivalent zu:
avr-gcc-4.3.4 -c x.c
