Stromverstärkung OP-Ausgangsspannung (Gleichspannung)
Gast #2844251
ich erzeuge für mein aktuelles Projekt über einen DAC eine einstellbare
Gleichspannung. Diese Gleichspannung wird von einem OPV um einen fest
eingestellten Faktor verstärkt. Leider liefert der OPV nur einen
maximalen Ausgangsstrom von ein paar mA, was nicht reicht um die Last zu
treiben. Nun meine Frage: Wie kann ich den maximalen Strom des
OPV-Ausgang erhöhen?
Vielen Dank schon einmal!
Gast #2844891
> Gleichspannung.
Vielleicht wäre es günstiger, statt mit einem DAC (welcher Typ) die
Ausgangsspannung direkt mit einer Class-D Endstufe zu erzeugen
(PWM-Signal mit Treiber). Es hängt allerdings von der Funktion in deinem
Projekt ab, ob das einen Vorteil bringt.
p.s. Kristallkugel ist zur Wartung
Gast #2845114
Danke für die Antworten. Informationen zum Hintergrund: Es sollen Lüfter
mit verstellbaren Gleichspannungen angesteuert werden. Der Ausgangsstrom
sollte maximal 1A betragen. Mein Gedanke war, über den DAC eine Spannung
zu erzeugen und diese über einen OpAmp zu verstärken.
@Sunny: Das kling interessant. Da ich nur eine positive Gleichspannung
benötige, würde doch eigentlich auch eine reine Kollektorschaltung am
OpAmp-Ausgang genügen, oder?
@MaWin: Die stärken OpAmps sind leider verhältnismäßig teuer. Aber wenn
ich keine bessere Lösung finde, werde ich wohl einen der vorgeschlagenen
OpAmps kaufen.
@Wolfgang: Klingt ebenfalls sehr interessant. Über die PWM wird hierbei
die Ausgangsspannung geregelt, und anschließend mit einem Tiefpassfilter
das Gleichspannnungssignal erzeugt, richtig?
Gast #2845172
Die Versorgungsspannung der Lüfter darf nicht PWM moduliert sein
(Voraussetzung die leider nicht geändert werden kann). Die Lüfter sollen
über eine Gleichspannung mit unterschiedlichem Betrag geregelt werden.
#2845348
Schade...die Frage ist nur: Warum?
Die selbe Frage habe ich auch häufig gestellt und nur böse Blicke
geerntet und keine vernünftige Antwort bekommen. Meistens gabs auch
keine plausible Antwort, mich hat das immer geärgert. Sowas in der Art
sollte ich auch mal machen, und weil ja alles andere "zu kompliziert"
wäre und ich das gefälligst einfach zu lösen hätte, hab ich denen dann
knallhart einen Poti auf den Tisch geschmissen ;)
