Brushless Regler Umpolung mittels PWM
Gast #2844365
Hy Folks
Ich arbeite zur Zeit an einem autonomen Modellfahrzeug. Dazu steuere ich
einen Brushless-Motor über einen Regler an. Und dies alles über ein
Arduino-Mega I/O Board.
Durch die PWM kann ich bereits den Motor vorwärts drehen lassen und die
Geschwindigkeit einstellen. Über die Fernbedienung kann man aber auch
rückwärts fahren, indem man einen längeren Moment den Abzug rückwärts
drückt.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich den Brushless-Motor über die PWM
rückwärts drehen lassen? Oder wie finde ich dies heraus? (die
Impulsdauer?)
Besten Dank für die Unterstützung.
Gast #2844375
Um die Drehrichtung umzukehren, musst du auch das Vorzeichen der
Spannung am Motor umkehren.
Das Hört sich bei dir allerdings so an, als könntest du mit deiner PWM
nur positive Spannungen erzeugen (einfacher I/O-Pin?). Damit kannst du
den Motor nur in eine Richrung drehen lassen.
Du brauchst also noch zusätzliche Elektronik, damit du das Vorzeichen
der Spannung am Motor umkehren kannst.
Gast #2844383
Es ist ein I/O-Pin mit PWM Option.
Der Brushless-Controller sollte in der Lage sein die Spannung bzw.
Pol-Anordnung so zu wählen, dass der Motor rückwärts dreht. Da dies ja
mit der Fernbedienung möglich ist. Und wenn ich das richtig verstehe,
dann übermittelt die Fernbedienung auch nur ein PWM-Signal, nur weiss
ich nicht wie das zusammengesetzt ist.
Danke für die schnelle Unterstützung.
#2844441
Timm Bucher schrieb:
> Das Problem ist nun, dass der Regler bei 1-1,5ms nicht anspricht....
Dann wäre das einfachste wenn du mal das Signal vom Arduino Board mit
dem Signal von einem funktionierenden Empfänger am Oszilloskop
vergleichst. Oder ist es für dich nicht möglich irgendwie an ein Oszi zu
kommen?
Du hast ja geschrieben, mit dem Empfänger funktionierts. Also müsste es
irgend einen Unterschied zwischen dem Signal vom Arduino Board und dem
Signal des Empfängers geben.
Und dann noch die Standardfrage bei Problemen mit Servosignalen :-)
Masse vom Regler und dem Arduino Board sind miteinander verbunden?
#2844459
Habe bei längerer Recherche den Tipp bekommen im Void Setup der IDE die
1.5ms nullstellung 2sekunden lang an zu steuern um den nullpunkt zu
definieren. Und danach sollte der Bereich von 1-1.5ms ohne probleme zur
Verfügung stehen. Werde ich morgen testen.
#5470545
Somby schrieb:
> Naja, es gibt Regler, die können beide Drehrichtungen. Die meisten
> preiswerten könnens nicht.
Hallo kannst du mir bitte sagen wo ich so ein PWM Regler für beide
richtungen  finde?
 Ich habe zwei Drehtor Motoren für mein Einfahrts Tor und ich möchte sie
langsamer laufen lassen aber mit den billigen Leistungsreglern  geht es
nur in eine Richtung.  Ich suche eine Regler der automatisch in beide
Richtungen regeln kann. Das umpolen findet in der Steuerung der
Drehtorantriebe Statt und ich möchte gerne den Leistungsregler zwischen
Steuerung und den Motoren setzen.
Gruss,
Milad
