USB Port zeitgesteuert anschalten
Gast #2844680
ich habe leider ein unlösbares Problem mit meiner USB Konfiguration,
mangels nicht verfügbarem BIOS Update. Was da genau ist spielt keine
Rolle. Lösen kann ich es jedenfalls, indem ich das USB Gerät erst beim
Hochfahren von Windows anstecke und spätestens vor dem nächsten Boot
wieder abziehe.
Frage: Kann ich hinter einen USB Port in die Datenleitungen zwei
Reedrelais setzen und diese dann irgendwie zeitgesteuert ein bzw
ausschalten? Am coolsten wäre es, wenn Windows läuft ziehen diese an und
wenn Windows runterfährt fallen diese ab.
Gibt es sowas fertig? Wenn nicht, kann man einfach die USB
Datenleitungen im Betrieb trennen oder muss man da irgendwie eine
Reihenfolge beachten?
Grüße
> wieder abziehe.
Du meinst nicht zufälligerweise das Vorhandensein der 5 V bei
runtergefahrenem Rechner? Ein Biosupdate löst das nicht, nur eine
Umverdrahtung.
Das ich einfach das Kabel ziehen kann ist klar, nur eilen da nicht
Kontakte vor bzw. nach?
Ich meine nicht die 5V im Ruhezustand des PC unterbrechen.
Ich habe ein Problem, dass ein Gerät sich zwanghaft versucht als
Bootdevice auszugeben, selbst mit BIOS USB Boot aus bleibt das System
stehen.
Jetzt will ich, dass dieses Device erst nach einigen Sekunden oder am
Besten wenn Windows 7 (64) läuft am System hängt und ich sauber
durchbooten kann ohne immer Kabel stecken und ziehen zu müssen.
Grüße
Mahlzeit,
USB ist hot- plug/unplug fähig, Endgeräte eventuell nicht :-)
(Massenspeicher).
Solange du deinen Aufbau (Mainboard -> Adapter -> Endgerät) nicht
offenlegst, wird dir auch keiner seine Erfahrungen weitergeben können.
> wieder abziehe.
Auge ins Bios!
Bios-Bootreihenfolge richtig einstellen. USB nach hinten schieben.
oszi40 schrieb:
> Auge ins Bios!
Leute lest doch bitte und glaubt es mir. Es geht nicht über die
Reihenfolge im BIOS zu lösen. Da müsste ein Update rein das es nicht
gibt.
Wie verbinde ich die Datenleitungen beim Windows Start automatisch und
trenne diese wieder beim runterfahren? Das muss es doch geben?
Hallo Kalle,
das sollte sich mit einer kleinen (Relais-)Schaltung mit einem $µC
deiner Wahl lösen lassen. Es gibt USB-Hubs mit separaten Kippschaltern
für die Spannungsversorgung pro Port, wie z.B. hier:
http://www.amazon.de/dp/B0071WQG08
Sobald die Spannung anliegt, meldet sich das USB-Gerät erst beim Host
an. Beim ausschalten ziehst du dem Gerät einfach den Teppich weg...
Die (Zeit)Steuerung läßt sich dann auch einfach seriell oder per
USB(AVR-USB) von Windows aus bewerkstelligen.
Schönes kleines Bastelprojekt. Vielleicht kannst du auch einen billigen
fertigen Hub mit Schalter dafür umbauen.
