Kompensation von Phasenfehlern bei differenziellen Filtern
OP #2845210
ich designe gerade einen Hochpassfilter für ein differentielles Signal (
f= 100Hz - 100 kHz.
Derzeit habe ich jeweils einen aktiven Filter in der + und in der -
Leitung.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die entstehenden
Phasenfehler so zu kompensieren, das die beiden Signale anschließend
wieder gegenphasig sind.
Hat hier jemand einen guten Tipp?
Sepp
@  Sepp O. (seppobermair)
>f= 100Hz - 100 kHz.
>Leitung.
Merkwürdiger Ansatz.
Direkt einen differentiellen Filter bauen und nicht zwei Einzelfilter?
Phasenfehler ? Im Durchlasssbereich sollten keine Phasenfehler
auftreten. Zumindest bei einem Bessel oder so. Wenn man aber ein
10poliges Tchebycheff mit nicht ganz gleichen Werten und einen happigen
Passbandripple hat, dann kann's Unterschiede geben.
> auftreten.
Verwechselst du Phasengang mit Gruppenlaufzeit?
Jedes Filter hat auch innerhalb des Durchlassbereiches eine
Phasenverschiebung zwischen Ein und Ausgang, welche sich mit der
Frequenz ändert. Bei einen Pass 1.Ordnung sind es bei der Grenzfrequenz
schon 45°.
Diese ist nämlich ursächlich für den Amplitudengang.
Besselfilter zeichnen sich lediglich dadurch aus, das sie eine konstante
Gruppenlaufzeit haben, und deswegen ein Signal nicht verfälschen.
Ralph Berres
Naja. Das ist richtig. Ich rede vom Durchlassbereich hinreichend weg von
der Grenzfrequenz. Die Phase hat dort auch eine eher flache Ableitung,
dh ist nicht so kritisch, auch nicht im Differentialmode. Die Phase ist
am steilsten an der Grenzfrequenz, dort ist also auch die
Empfindlichkeit am Groessten. Aber da will man ja auch nicht arbeiten.
Vielen Dank für die applicationnote,
ich habe mich nun daran orientiert, und das Ergebniss funktioniert sehr
schön
Danke für das in die richtige Richtung schubsen.
Sepp
