AVR, GCC, Indizierte Adressierung
Gast #2845320
Ich bin GCC-Anfänger und programmiere normalerweise in Assembler auf der
AVR-Plattform.
Ich stehe nun vor der Aufgabe eine Reihe von Funktionen und Berechnungen
mit Werten aus zwei oder drei "gleichen" SRAM-Speicherbereichen
durchführen zu müssen.
In Assembler ist das einfach:
Z zeigte auf die jeweilige Basisadresse des Speicherbereiches und über
LDD r0,Z+VARIABLE
hatte ich den jeweiligen Wert.
Wie kann ich ein solches Konstrukt möglichst einfach in GCC
programmieren?
Bitte eure Antworten gern mit kurzen Beispiel-Code. Ich bin halt
Anfänger.
Vielen Dank!
Gast #2845375
Angenommen ich mache ein Array 100 x 2, um die Daten zu indizieren.
Die Zeilen (100) sind die Adressen, die Spalten (2) quasi die
Speicherbereiche.
Wäre das ein praktikabler Weg?
Persönliche Seite #2845468
Ich würde das dem GCC überlassen wie er das adressiert. In C kennst du
keine SRAM-Zellen, nur Variablen, wo die liegen ist dir egal, das muss
nur der Compiler wissen.
Hast du mehrere Daten mit unterschiedlichen Typen (z.B.
Benutzereinstellungen)? Dann definier dir eine passende Struktur.
Adressiert wird über die Member-Namen.
Sind die Daten alle vom gleichen Typ, dann nimm ein Array. Addressiert
wird das dann über einen Index.
Codebeispiele finden sich in jedem C-Buch oder Google.
Wenn dir das nicht hilft, solltest du genauer beschreiben was du machen
willst.
Persönliche Seite #2845538
> Speicherbereiche.
IdR ist es nicht möglich, ein Assembler-Programm Befehl für Befehl in
ein C-Programm zu übertragen.  Stattdessen:
1) Schau dir an, welche Aufgaben das Assembler-Programm löst
2) Mach dich mit der Hochsprache und ihren Konstrukten vertraut und
   löse die AUfgabe mit diesen Konstrukten.
Ein C-Programm dahin zu biegen, daß es die gleichen Instruktionen
erzeugt wie ein Assembler-Programm ist nich möglich, und wenn, ist das
C-Programm zielmich sicher recht unwartbar und das Ergebnis zudem stark
von Compiler-Version und -Einstellungen abhängig.
> LDD r0,Z+VARIABLE
Solch eine Adressierungsart gibt es nicht.  Der Offset bei LDD muss zur
Compilezeit bekannt sein; es ist nicht möglich, hier eine Variable (ein
Register) hinzuschreiben.  Es ist auch nicht möglich, dort ein Symbol
(zB die Adresse einer Variable im Static Storage) hinzuschreiben, weil
es in avr-Binutils dafür keinen Reloc gibt.  Zudem müsste man dann
sicherstellen, daß das Symbol immer Werte 0...63 hat.
Offsets, die zur Compilezeit bekannt sind, erhält man zB so:
typedef struct
    char a, b, c;
} data_t;
char f1 (data_t *d)
    return d->b + d->c;
char f2 (char *d)
    return d[4] + d[20];
char f3 (data_t *d)
    return d[4].c + d[10].b + d[7].a;
Weil die Offsets der Strukturkomponenten zur Compilezeit bekannt sind,
kann der Compiler diese in LDD verwenden.  Gleiches gilt für
Arrayzugriffe mit bekannten Indices, und natürlich für beliebige
Kombinationen daraus.
avr-gcc macht aus dem Code (-S -mmcu=atmega8 -Os):
f1:
  movw r30,r24
  ldd r25,Z+2
  ldd r24,Z+1
  add r24,r25
  ret
f2:
  movw r30,r24
  ldd r25,Z+20
  ldd r24,Z+4
  add r24,r25
  ret
f3:
  movw r30,r24
  ldd r24,Z+31
  ldd r25,Z+14
  add r24,r25
  ldd r25,Z+21
  add r24,r25
  ret
