USB Port "Herausmessen"
Persönliche Seite #2845787
Mit "frei" meinst Du vom Chipsatz vorgesehen, aber nicht an USB-Buchsen
geführt?
Da wirst Du wenig Erfolg haben, denn warum sollten dafür Leiterbahnen
verschwendet werden? Die Anschlüsse (so es sie denn überhaupt gibt) des
Chipsatzes werden schlichtweg nicht beschaltet sein.
Welche das sind, musst Du nicht ausmessen. Das steht im Datenblatt des
Chipsatzes. Da der im BGA-Gehäuse untergebracht sein dürfte, hat sich
Dein Unterfangen damit beendet.
OP #2845857
Auf dem Board sind viele Buchsen nicht nach aussen geführt, von denen
bestimmt einige USB sind.
Stimmt, ich könnte den USB Controller heraussuchen, und dann
durchklingeln.
Aber, auf dem Board ist nur ein BGA IC, das wird er bestimmt sein :)
