Blindleistung
Gast #2846270
Hallo an alle,
vorweg erstmal, ich verstehe nicht viel von Elektrotechnik :) Habe aber
eine Frage:
Als ich mir den Wikipedia-Artikel über die Blindleistung durchgelesen
habe, ist mir folgender Abschnitt des Artikels aufgefallen:
Bei einem induktiven Verbraucher (z. B. Drosselspule, Transformator,
Asynchronmotor) wird vom Erzeuger gelieferte Energie verwendet, um das
magnetische Feld aufzubauen. Die Energie wird zunächst im Magnetfeld
gespeichert, jedoch mit dem periodischen Wechsel im Vorzeichen der
Spannung wird das Feld wieder abgebaut und die Energie ins Netz
zurückgespeist. (...)
Wenn sich die Leistung p im negativen Bereich befindet, bedeutet das,
dass Energie in das Netz zurückgeliefert wird. Die Leistung schwankt um
ihre mittlere Höhe null, was zeigt, dass Energie im Netz nur hin- und
herpendelt. Sie erzeugt aber „blinden“ Stromfluss.
Heisst das, wenn man mal von einer "idealen" Induktivität ausgehen
würde, und das gesamte Leitungsnetz "ideal" wäre, hätte man nur eine
Blindleistung?
Müssten dann nicht Großverbraucher (Industrie) mit den vielen EMotoren
einen gewaltigen Blindleistungsbelag auf das Netz legen?
Danke schonmal in Vorraus
Gast #2846351
> Das Bild mit dem Weizen find ich gut ;)
Das Bild ist auf subtile Art und Weise schlecht, denn es suggeriert eine
einfache Addition von Wirk- und Blindleistung. Das ist aber falsch!
Wirkleistung und Blindleistung werden geometrisch bzw. quadratisch
addiert. So wie beim alten Pythagoras.
Daher ist dieses Bild eine große Falle!
Gast #2846418
Muss man das als Privathaushalt eigentlich irgendwann melden, wenn man
zu viele unkompensierte induktive Lasten am Netz hängen hat? Oder sind
die Grenzen für Privathaushalte nicht erreichbar?
#2846454
Helmut Lenzen schrieb:
> Grössere Verbraucher must du beim EVU anmelden.
Mit größeren Verbrauchern sind ohmsche Verbraucher ab 12kw Leistung
gemeint, und induktive ab glaube ich 5KW, bei den 5KW bin ich mir nicht
ganz sicher, könnte auch leicht drunter oder drüber liegen. Somit musst
du im Normalfall im Eigenheim höchstens den elektrischen
Durchlauferhitzer anmelden, aber dazu brauchst nen Elektrobetrieb, der
sowas auch anmelden darf.
MfG Dennis
