Hilfe bei Codeoptimierung
OP #2846367
Hi zusammen,
ich habe für meinen 8x8x8 LED Würfel ein schönes Programm mit Bit Angle
Modulation (JUHUU!!) geschrieben, allerdings machen mir manchen Zeilen
Kummer, da sie >10 Zyklen brauchen.
Ausschnittsweise:
struct status
  uint8_t Row;
  uint8_t Timeslice;
  uint8_t Ticked;
volatile uint8_t Matrix[8][8][8];  // [Row][Column][Timeslice]
volatile status Status;
void Irgendeine Funktion()
     PORTD = Matrix[Status.Row][1][Status.Timeslice];
Die Zeile scheint unendlich unvorteilhaft zu sein. Gibts da eine
schnellere Möglichkeit?
Gast #2846465
Und?
Gibts zeitliche Probleme? Hast du festgestellt, dass genau diese Zeile
der Flaschenhals ist? Wastutdas restliche Programm?
Bedenke:
"Premature optimization is the root of all evil." :-)
Persönliche Seite #2846477
Ok, nehmen wir mal folgenden Code anstatt dem Text von oben, der zig
Syntax-Fehler wirft:
#include <avr/io.h>
typedef struct
  uint8_t Row;
  uint8_t Timeslice;
  uint8_t Ticked;
} status;
void Irgendeine_Funktion()
avr-gcc 4.6 mach daraus mit -mmcu=atmega8 -Os:
Irgendeine_Funktion:
  lds r30,Status
  ldi r31,lo8(0)
  lds r24,Status+1
  ldi r25,6
1:  lsl r30
  rol r31
  dec r25
  brne 1b
  subi r30,lo8(-(Matrix))
  sbci r31,hi8(-(Matrix))
  add r30,r24
  adc r31,__zero_reg__
  ldd r24,Z+8
  out 50-32,r24
  ret
avr-gcc 4.7 hingegen:
  lds r30,Status
  lds r24,Status+1
  ldi r25,lo8(64)
  mul r30,r25
  movw r30,r0
  clr __zero_reg__
  add r30,r24
  ldd r24,Z+8
  out 0x12,r24
  ret
Ergo: Nimm eine aktuelle Compiler-Version, denn Multiplikation ist
billiger als ein Shift:
http://gcc.gnu.org/PR36467
http://gcc.gnu.org/PR49687
OP #2846489
Ja, es gibt zeitliche Probleme dahingehend, dass ich BMP momentan nur
(und schon knapp an der Grenze) mit 7 statt 8 Bit laufen lasse, und die
USB-Implementation und -Datenübertragung noch vollkommen fehlt. Mal
sehen, wie viel das noch in Anspruch nimmt.
Diese Zeile wird bei jedem Interrupt 8 mal (for Schleife über den
mittleren Index) ausgeführt und braucht daher schon fast 250 Zyklen.
Wie macht man das mit einem Pointer schneller?
Schöne Grüße, Max
Gast #2846508
BAM würde ich sowieso in Assembler schreiben. Dann geht das auch locker
mit 8bit. --> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Das versteht man am Besten wenn man AVR-Assembler kann und die Befehle
des µC kennt. Die meisten Assembler-Befehle deiner Funktion werden
gebraucht um die Speicheradresse deines Arrayindex' auszurechnen. Mit
einem Pointer entfällt das.
Max TBA schrieb:
> Ausserdem sehe ich gerade leider, dass ich wahrscheinlich im falschen
> Forum bin, da ich mit AVR Studio 6 arbeite. Sorry!
Was glaubst mit welchem Compiler Atmel Studio 6 arbeitet?
Gast #2846793
Hm. Wie berechnest du den Pointer, und vor allem, warum sollte das dann
weniger Assembler-Befehle benötigen?
Oliver
OP #2846825
Ich habe mein 3D-Array so eingerichtet, dass ich den Pointer auf den
ersten Wert setze, und dann bei jedem Zugriff nur den Pointer eins
weiterschiebe und auf dem gewünschten Wert lande. Ich muss dabei nur ein
einziges mal, nach jedem vollständigen Zyklus über alle 8x8x8 Werte den
Zeiger auf einen diskreten Wert, das erste Element im Array, setzen.
Klappt jedenfalls ganz gut. Muss aber heute abend nochmal genauer
testen.
Grüße,
Max
