http://www.freieenergie24.com/
OP #2846482
Ich habe auch mal solche Rectennas gebaut, aber auch direkt unter
Hochspannungsleitungen und mit einem Fahrrad als Antenne waren
bestenfalls wenige Mikrowatt erreichbar.
Die mehrere hundert Watt, die man für die Versprochene Einsparung von 50
% beim Stromverbrauch damit haben soll sind mindestens um den Faktor
eine Million übertrieben und das Handy-Laden in dem Video dort ist nur
ein Fake.
BTW: Hier ein Rectenna-Plan von mir:
     Antenna, e. g. 1 m wire, a steel wardrobe, ...
---|>|--*--|>|--- 2 Schottky Diodes (one for every half wave)
|       |       | e. g. BAT 43
|      ,V       |
|       -       | Low capacity Suppressor diode for overvoltage protection
|       A'      | e. g. CDDFN2-T5.0LC
*--|>1--*--|>1--* 2 Zener Diodes
|       |       | (for voltage limitation and very assymetric waves)
|       |       | e. g. ZPD 2,7V
*---||--*--||---* 2 Film Capacitors
|       |       | e. g. MKS2 1,0µF
*---|[]-*--|[]--* 2 Electrolytic capacitors
|       |       | e. g. NHG-R 470µF10V105C
|      GND      | GND: E. g. a protective earth conductor; GND can also be at
|               |      out(-) or out(+)
out(-)          out(+)
Für kurze Messungen kann man natürlich auf die Schutzdioden verzichten.
Und bei Stromausfall ist die Leistung gleich null, weil dann die Antenne
praktisch nix einfangen kann.
Theoretisch könnte man auch aus einem Blitzableiter die Luftelektrizität
nutzen, aber das liefert im Normalfall auch nur Mikrowatt oder
kurzzeitig ein paar Megawatt.
Persönliche Seite #2846577
Ist das jetzt Schleichwerbung? Trollerei?
Übrigens hätte das nix mit freier Energie (im Sinne von "die Energie
kommt aus dem nichts") zu tun, da auch diese Energie bei den
Rundfunksendern erst mal in Elektromagnetische Wellen umgewandelt werden
müssen. Und das, man staune, mit ganz herkömmlichen Saft aus der
Steckdose.
OP #2846579
Übrigens habe ich auch mal nachgemessen was man denn beim Autofahren mit
einem Schleifkontakt (Stahlseil) und dem Auto als Antenne nutzen kann,
aber das war auch nur im Bereich von Mikrowatt - was bei einer
Motorleistung im Bereich von dutzenden Kilowatt vernachlässigbar ist.
#2846753
Die Idee mit dem Anzapfen der Verluste einer Hochspannungsleitung hatte
hier wohl jeder schon.
Meine Überlegegung war das elektrostatische Feld einer 380kV-Leitung
anzuzapfen. Das ist immerhin stark genug um bei Dunkelheit eine
Leuchtstoffröhre deutlich glimmen zu lassen und wenn ein Trucker seinen
Container-Auflieger unter sowas parkt wird er beim Ein- oder Aussteigen
Freude haben.
380kV und sagen wir 10 Meter Höhe (zwischen den Masten meistens viel
weniger) macht eine Feldstärke von 38kV/m, und das ist schon eine ganze
Menge. Wenn der Aufbau zum Abgreifen des Feldes etwas höher sein darf
als ich - sagen wir 2,5 Meter - sind das fast 100kV, die man zwischen
zwei Platten (oder einer oberen Platte und einer Erdung) abgreifen kann.
Bei entsprechender Größe der oberen Platte müßte da auch ein nutzbarer
Strom entstehen. Wenn man diesen nun gleichrichtet müßte man rein
theoretisch eine unbelastete Gleichspannung zwischen 100..140kV
erhalten. Mit Verlusten usw. kommt man vielleicht auf 50kV. Mein bislang
ungelöstes Problem ist nun, wie bekomme ich aus 50kV mit ein paar µA
sagen wir 12V mit ein paar mA raus. Wie müßte ein 50kV->12V Schaltregler
aussehen?
#2846796
> Freude haben.
Theorie: Ersatzschaltbild berechnen und (vermutlich) feststellen, daß
der Wellenwiderstand viel zu hoch ist, um nutzbare Ströme fließen zu
lassen. Außer du ziehst eine kilometerlange Strippe parallel. Nebenbei,
die 380kV liegen zwischen zwei Leitern des Systems an, nicht gegen Erde.
Praxis: Wenn an einer (spannungsfreien) Hochspannungsleitung gearbeitet
wird, die parallel zu einer im Betrieb befindlichen verläuft, muß zwecks
Personenschutz geerdet werden, da ansosnten tatsächlich für Menschen
gefährliche Stromstärken auftreten können. Aber, siehe Theorie, nur wenn
die Leitungen über weite Entfernungen parallel verlaufen.
Als Lehrling habe ich u.a. in einem Umspannwerk gearbeiet und mußte
unter den Sammelschienen durchlaufen (110kV, Abstand Kopf-Leiter ca.
2-3m). Die Kollegen hielten sich vor Lachen den Bauch, weil ich mich
beim ersten Mal vor Schreck auf den Boden warf, weil sich eine kleine
Entladung zwischen Ohr und Leitung bildete. Das ziept ein wenig, ähnlich
wie bei statischen Entladungen, ist aber völlig harmlos.
#2852345
Komisch, ich bin am örtlichen Umspannwerk schon unter den
380kV-Leitungen durch, mehr als 4-5 Meter ist man da mit dem Kopf auch
nicht von den Seilen weg und mir hat nichts an den Ohren geziept...
Wenn an einer Hochspannungsleitung gearbeitet wird, verläuft die
meistens auf langer Strecke parallel zu der voll unter Dampf stehenden
auf der anderen Mastseite. Da wachsen geringe kapazitive und induktive
Effekte mit jedem Meter in der Summe zu gefährlicher Größe heran.
Außerdem sind die mechanischen Elemente der (geöffneten) Schalter immer
noch sehr nahe am anderen Kontakt dran, näher als Du mit Deiner
Free-To-Me-Energy-Lösung da dran darfst. Hinzu kommt die Gefahr eines
weit entfernten Blitzeinschlags in die Leitung, der sich durch diese
ausbreiten würde. Oder jemand schaltet die Leitung fälschlicherweise
wieder ein. Deswegen wird sie an mehreren Stellen geerdet. (idR. an
beiden Endstellen in den Umspannwerken und an der Arbeitsstelle selbst)
