AVG_GCC, Pointer
Gast #2847565
Hallo!
Ich bin C-Anfänger und habe die Bitte, dass mir ein Experte
nachfolgenden Schnipsel mal für GCC interpretiert und anpasst.
Insbesondere die Definitionen für AVR-GCC. Ich bekomme das leider nicht
hin.
Ich weiß was es tut aber verstehe nicht die Feinheiten.
Vielen vielen Dank!
// main.c
#include command.h
command[3]();
// command.h
typedef void (*p_command)();
extern code p_command command[];
// command.c
#include command.h
code p_command command[5] =
command_1,
command_2,
command_3,
command_4,
command_5
void command_1(){}
...und so weiter
#2847591
Jan_81 schrieb:
> Hallo!
> hin.
Das sind Funktionspointer.
So wie alles andere auch, hat auch eine Funktion eine bestimmte Adresse
im SPeicher. Eine Funktion kann man aufrufen, indem man sie entweder
durch ihren Namen aufruft, oder indem man sich die Adresse in eine
Variable holt und so über diese Variable (durch die in ihr gespeicherte
Adresse) die Funktion indirekt aufruft.
FAQ: Funktionszeiger
Gast #2849392
Der Code ist Standard-C ohne prozessorspezifische Dinge, das übersetzt
ein avr-gcc genauso wie ein normaler gcc oder jeder anderer C-Compiler.
Da gibt es nichts anzupassen.
Oliver
Gast #2851072
Es funktioniert leider nicht. Hab jetzt schon zig Stunden damit
zugebracht und zig Artikel zu Funktionspointern gelesen.
Ich stehe auf dem Schlauch. Kann BITTE jemand helfen?
Gast #2851090
WAS funktioniert denn nicht, bzw WAS möchtest Du überhaupt machen?
Deine Code-Schnipsel sind ungefähr so aussagekräftig wie "ich habe die
Formel A+B=C und der Wert stimmt nicht". Wenn Du möchtest, dass Dir
jemand helfen kann, musst Du mehr Informationen liefern (Beschreibung,
kompletten source-code, Target, Compiler, Fehlermeldung etc...)
Gast #2851100
Ich habe den Code wie folgt übersetzt aber nun noch die Fehlermeldung:
'command_1' undeclared here (not in a function)
dito für die anderen Routinen command_2 usw.
// main.c
#include command.h
command[3]();
// command.h
//extern code p_command command[]; // wie sieht die korrekte
Schreibweise aus?
// command.c
#include command.h
constant p_command command[5] PROGMEM =
command_1,
command_2,
command_3,
command_4,
command_5
void command_1(){}
...und so weiter
Gast #2851115
Ich möchte indiziert Sub-Routinen ausführen. Alternativ zu SWITCH wegen
der großen Anzahl der Sub_Routinen.
also:
command[3]();
Die Befehle haben natürlich Namen. Also gibt es eine Adresstabelle in
der jedem Indize ein Name zugeordnet ist.
command_1,
command_2,
command_3,
command_4,
command_5
Letztlich soll mit
command[3]();
die Funktion
command_3();
ausgeführt werden.
#2851117
PRGMEM ist kein C-Schlüsselwort, sondern in einer Headerdatei für AVR
definiert - die du offensichtlich nicht einbindest.
Wenn du etwas in Richtung AVR portieren willst, wäre es förderlich, wenn
du dich mit den Grundlagen der AVR-Programmierung beschäftigen würdest.
Was willst du erreichen, wenn du von C wenig Ahnung und von
AVR-Programmierung gar keine?
So wie jetzt hast du doch keinen Plan, was du machst. Das wird nichts
Vernünftiges.
(Ist nicht böse gemeint, auch wenn es von mir kommt.)
Das wäre deutlich effektiver, als dir hier alles, was im Tutorial steht,
nochmal vorzukauen.
Persönliche Seite #2851121
Jan_81 schrieb:
> #include command.h
Das gibt dir einen Syntaxfehler, du musst schreiben
> #include "command.h"
Als Beispiel folgendes, musst du eben auf deine Module/Header aufteilen
je nach deinen Erfordernissen:
typedef void (*p_command)(void);
extern p_command command[];
extern void command_2 (void);
extern void command_3 (void);
extern void command_4 (void);
extern void command_5 (void);
void command_1 (void)
p_command command[] =
    command_1,
    command_2,
    command_3,
    command_4,
    command_5
Gast #2851131
Als Erklärung zu Johann's Post:
In der header-Datei "command.h" musst Du die Variablen/Funktions-Rümpfe
definieren, die Du irgendwo später (z.B. in main.c) benutzen möchtest.
Sonst weiss der Compiler/Linker ja nicht, was z.B. "command_1"
eigentlich ist.
Ich denke, dass passiert in Deinem Urpsrungs-Beispiel.
In der "command.c" Datei kommt am Anfang eine Array-Definition (
command[5] ), in der du die einzelnen Funktionspointer "command_xyz"
benutzt. Die sind aber zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht bekannt
(d.h. sie werden erst NACH der Array-Definition definiert). Also
entwerder die ARRAY-Definitions ans ENDE der command.c ODER die
Functions-Rümpfe (command_xyz) in die Header-Datei.
Das ominöse "code" ist vermutlich Compilerspecifisch, lass es einfach
mal weg ("extern p_command command[];"). Was passiert dann?
