Timings Constraints - Entwicklungsprozess
Gast #2848406
Hallo zusammen.
Ich hätte eine Frage zum allgemeinen VHDL Entwicklungsprozess bzgl.
Timing Constraints mit Xilinx ISE.
Was ist sinnvoll was nicht?
Problem:
- Wir erstellen immer wieder IP-Cores die in unterschiedlichen Projekten
verwendet werden können (Bus-Zugriffe, Baustein Kommunikationen, ...)
- Bisher war es so, dass die Timing Constraints immer für das gesamte
Projekt vergeben wurden.
D.h. der Entwickler welcher die IP-Cores einssetzt, muss sich das für
jeden IP-Core noch einmal überlegen.
Lösung:
Mir schwebt eine Lösung vor bei der:
- Jeder IP Core Entwickler die Constraints dafür definiert und in einem
eigenen ucf file ablegt.
- Ein neues Projekt verwendet sowohl den IP-Core selber als auch das
dazugehörige ucf file. Damit hat ein ISE Projekt mehrere ucf Files.
Fragen:
- Ist das ein sinnvoller Weg?
- Wie macht ihr das?
- Wie lassen sich die constraints definieren, so dass sie von ISE
wirklich eindeutig zugeordnet werden können. Dies sollte natürlich immer
funktionieren, auch wenn ISE
die Namen abändert.
   - Tags
   - Labels
   - eindeutige Namenskonventionen
   - spezielle Parameter in den ucf Files
Besten Dank für euren Input.
Wäre super wenn hier ein paar Ideen zusammenkommen würden.
Ben
Gast #2859185
DuArte schrieb:
> Träumen darf man ja ...
nun ja, welche constraints willst Du den IP cores zuweisen?
timing? - hängt vom Baustein und der Anwendung ab
placing? - hängt vom Baustein ab
pinning? - hängt von der Anwendung ab
Der coregen generiert die UCFs für die Cores ja auch i.A. des Bausteins
und der App, z.B. beim MBC.
Gast #2861363
Ja, es geht mir eigentlich nur um die Timing Constraints.
Hat keiner eine Idee oder einen Vorschlag?
Ben
Gast #2861371
Ja, deine Idee ist schon gut. Du musst das nur durchziehen ;-) Für jedes
Modul, das spezielle constraints braucht, eine ucf bzw. sdc Datei. Und
dann noch eine auf Toplevelebene für alle Contraints die mit externen
Interfaces zusammen hängen.
Kann man machen :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
