MAX232 TTL-Ausgabe parallel
Gast #2848749
ich möchte die Signale der seriellen Schnittstelle abhören. Das beduetet
ein Master sendet Daten und mehrere passive Empfänger lesen was gesendet
wurde.
Dazu will ich einen MAX232 in die RS232-Hauptleitung einbauen.
Master->Max232->Hauptempfänger
          |--abhören
          |--abhören
Der MAX232 bekommt die gesendeten Daten, wandelt sie in TTL (diese
greife ich ab), wandelt sie parallel zurück in RS232 und schickt sie
weiter an den Empfänger. So hängt immer nur ein Verbraucher am
RS232-Signal.
Das TTL Signal will ich nun über parallele Transistoren und Optokoppler
mehrmals abhören.
TTL vom MAX232---|---BC547--Optokoppler--Verbraucher
                 |---BC547--LED
Kann das funktionieren und ist die Signalstärke des MAX232 groß genug um
mehrere parallel Transistoren zu versorgen? Oder sollte ich das Signal
über einen weiteren Transistor verstärken, oder sogar das TTL-Signal mit
einem Tristate-Treiber entkoppelt?
Würde mich sehr über Tipps freuen :-)
Viele Grüße
Der Transistor invertiert Dir erstmal das Signal für die 'Verbraucher'.
Wenn die Optokoppler nicht zurückinvertieren, verstehen die
'Verbraucher' nur Bahnhof.
Für die LED ist der Transistor so auch nicht geschickt, wenn Du die LED
an + schaltest und mit dem Transistor in Emitterschaltung gegen Masse
ziehst. Der Ruhepegel bei serieller Schnittstelle ist die 1, da leuchtet
die LED dauernd. Nur bei Empfang siehst du, dass sie schwächer wird.
Also sollte die bei 0 eingeschaltet werden und die Zeiten eventuell mit
einem Monoflop verlängern, dass man auch was sieht.
Der Gesamtstrom ist kein Problem, wenn die Basis-Widerstände nicht zu
klein sind (>1k) und für die LED gibt es ja Low-Current. (ohne Monoflop
kannst Du aber eine Low-Current-LED direkt an den MAX schalten, Anode an
5V, dann leuchtet die LED bei einer 0)
vielen Dank für die Tipps.
Ich hätte den Optokoppler direkt an den Collector gehängt...
          |/--LED des Optokoppler--R(220)--VCC
|-R(10k)--|
|         |>--GND
|         |/--normale LED--R(220)--VCC
|-R(10k)--|
|         |>--GND
Das sollte ja eigentlich nicht invertieren?
Wenn ich von einem simplen Aufbau ausgehe, wo nur an/aus übertragen
wird:
Sender TTL(an)--MAX232--Kabel--MAX232--Transistor--Optokoppler--TTL(an)
Persönliche Seite
> RS232-Signal.
Kann man zwar machen, ist aber üblicherweise unnötig. Einen MAX232
brauchst Du zum reinen Mithören übrigens auch nicht, da reicht ein
SN75189 resp. MC1489, bei dem entfällt das ganze
Kondensator-Ladungspumpengehampel.
Wozu sollen die Optokoppler da sein? Der MAX232 (und auch der 1489) kann
mehrere TTL-Lasten treiben, die folglich direkt parallel geschaltet
werden dürfen.
mit Line-Receivern habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Da wüsste ich
gerade nicht genau, wie ich sie anschließe und was sie machen?
Die RS232 Quelle ist mir unbekannt und will ich nicht belasten oder
stören.
Der eigentliche Empfänger soll ebenfalls nicht beeinflusst werden.
Die zusätzlichen Empfänger zum mithören müssen galvanisch getrennt sein,
deshalb die Optokoppler.
Die Aufgabe ist, dass ich ein Taktsignal über eine unbenutzte RS232
Leitung durchschleifen möchte. Das Signal wird aber in ein RS232-Signal
gewandelt mit etwa +-12V und ich benötige es als TTL bei den mithörenden
Empfängern.
Persönliche Seite
Das ist die Hälfte von dem, was auch ein MAX232 macht. Das Datenblatt
klärt über den Rest auf.
> stören.
Dann nimm 'nen OpAmp, um den Mithörer ausreichend hochohmig anzubinden.
Was für eine Frequenz soll das Signal haben?
Wo meintest du den OpAmp? In die RS232-Leitung? Bei OpAmp Schaltungen
tue ich mich immer etwas schwer.
Das Signal hat 10Hz und die Flanken sollen ordentlich ankommen.
