Problem mit Laserdrucker
Gast #2848789
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Werkstättendrucker Canon LBP-660, wohl
fast baugleich mit dem Laserjet 5L bzw. Laserjet 6MP -
er zieht immer mehrere Seiten ein (Manchmal das ganze Papierfach), was
ist hier defekt? Die Papiereinzugsrollen? Lohnt es sich sowas zu
tauschen?, wegschmeißen würde ich das ganze ungerne da ich VIEL Toner
dafür habe ;-)
Grüße
Moderator Persönliche Seite #2848803
Beim 6L (und 5L?) gab es mal das Problem, dass das Separiergummi
versprödete (falsche Mischung) und dann mehrere Seiten auf einmal
eingezogen wurden. Von HP gab es zur Reparatur ein kostenloses Kit
(=Pappstück mit Plastikfolie und Klebefläche). Das wurde von oben in den
Papierschacht geschoben und platzierte die neue Trennlippe auf dem alten
Gummi - danach lief das wieder einwandfrei - bis heute :-)
Der LaserJet 6L steht hier inkl. Netzwerkanschluss immer noch in meinem
Büro und verrichtet preiswert, klaglos und vor allem ohne Lüfter und
Aufheizbrimborium seinen Dienst.
Für "mal eben" ein, zwei Seiten ist das genau richtig.
Das Kit gibt es nicht mehr von HP, aber es geistern noch welche bei ebay
durch die Gegend: 251145765515
Chris D.
Persönliche Seite #2848807
Das sind zwei komplett unterschiedliche Drucker. Du meinst vermutlich 5L
bzw 6L (L wie "lausig") oder 1100.
Bei diesen Druckern (die leicht daran erkennbar sind, daß sie keine
Schublade für den Papiervorrat haben, sondern schräg von oben befüllt
werden) ist der Verschleiß der Gummirolle, die für den Papiereinzug
erforderlich ist, ein Seriendefekt.
Das Ersatzteil kann man vermutlich noch von HP beziehen, oder via eBay
(beispielsweise 261093286564).
Der 6P (oder MP) ist wie die Vorgängermodelle 4P und 5P ein Drucker mit
horizontal angeordneter Papierkassette und zusätzlich vorne abklappbarer
zweitem Papiereinzug, und hat praktisch nie Probleme mit dem
Papiereinzug gehabt. Das M übrigens steht für die
Postscriptunterstützung, Drucker ohne "M" verstehen nur PCL.
#2848880
Bei meinem Drucker habe ich das abgenutzte "Separation-Pad" aus der
Einbuchtung im Plastik entfernt und es mit einem dünnen Korkstück
ersetzt.
Diese Rolle die das Papier einzieht war auch etwas dreckig (Tonerstaub?)
da es aus Silikon war musste ich nur die Staubschicht mit einem feuchten
Lappen abwischen.
Gast #2848894
sorry, genau den meinte ich
> ersetzt.
Muss ich mal öffnen und nachsehen.
Icke ®. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 180964252422
Danke! vermutlich werde ich das mal bestellen ;-)
Gast #2852302
Mike schrieb:
> Ja und es stand auf der Schachtel das es nicht verkauft werden darf,
> oder so ;)
Nachdem das mit dem Einzug schon beim HP DJ500 schief gegangen war und
es beim HP LaserJet 5L bzw. 6L wieder zu den gleichen Problemen kam,
sollte HP froh sein, wenn sie so billig davon kommen und nicht noch
größere Image-Schäden die Folge sind, statt die Klappe mit solchen
Klauseln aufzureißen.
Gast #2852317
Kleb einfach ein Stück feines Schleifpapier z.B. 400er Körnung über den
Gummi und der Drucker läuft wieder einwandfrei.
Hab ich bereits bei mehreren Druckern LJ5, LJ1100 praktiziert und diese
laufen heute noch einwandfrei.
Viele Grüße: Andreas
