127.127.127.127 IP Adresse
OP #2848801
ich habe eine Frage zu dieser IP Adresse 127.127.127.127
Bei unseren Mikroskopen wird die Software mit der Benutzeroberfläche und
die Software die die Hardware steuert über diese IP Adresse verbunden.
Laut Google ist das eine "intere IP". Ich würde aber gerne die Software
mit der Benutzeroberfläche auf einem anderen PC installieren und von
dort aus das Mikroskop steuern. Der Grund ist das in dem Mikroskop nur
eine Atom CPU verbaut ist. (Mikroskop Win XP, neuer PC Win 7)
Eine ähnliche Konfiguration gibt es, und zwar eine DOS Software
gesteuert über ein Netzwerkkabel mit einem externen Win 7 PC. Deswegen
denke ich das es prinzipiell funktionieren müsste.
Die Frage ist ob und wie ich diese interne IP ändern kann. Leider finde
ich keinen Registry Eintrag in der festgelegt ist auf welcher IP Adresse
die Software zur Hardwaresteuerung eingestellt ist. Alle anderen
Einstellungen finde ich dort.
Der Hersteller gibt uns da leider keine Unterstützung :-(
Kann mir jemand einen Tip geben?
#2848836
Das gehört sich zum selben Netz wie die Loopback-Adresse. Warum die da
nicht 127.0.0.1 verwenden verstehe ich nicht, vielleicht waren die
einfach nur doof. Die Loopback-Adressen kannst Du nicht ändern. Das
würde Dir auch nichts bringen, denn das Loopback-Interface existiert nur
in der Vorstellung des Kernels. Wenn, dann musst Du eine IP-Adresse auf
die Netzwerkschnittstelle kriegen. Die ist unabhängig von der
Loopback-Addresse. Ja, jeder Rechner hat in der Regel mindestens 2 IPv4
Adressen, die Adressoffset und mindestens eine im Netz.
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:68148 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:68148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX-Bytes:30004544 (30.0 MB)  TX-Bytes:30004544 (30.0 MB)
#2849174
Achim F. schrieb:
> Hallo,
Öffne mal eine Eingabeaufforderung und führe dort den Befehl
ipconfig /all
aus und zeige mir das Ergebnis.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, die haben einen Treiber
geschrieben, der die Hardware ansteuert und sich nach oben hin als
Netzwerkinterface anmeldet. Du müsstest dann irgendwie eine
Netzwerkbrücke bauen, die die Pakete von einem PC zum anderen
weiterreicht und umgekehrt.
fchk
Gast #2849181
Verbinde mit der Steuersoftware einfach mal auf den PC mit der
Steuerung. Ggf Firewall für den steuernden PC ganz öffnen. Wenn die
Software nicht explizit auf die ip bindet könmte das funktionieren.
Ansonsten Ports durchreichen, netcat kann sowas. Welche Ports/Protokolle
werden verwendet? metstat kann das liefern oder das tcp tool von
sysinternals, weiss gerade den Namen nicht.
OP #2850647
die IP Adresse ist fest vergeben. Ich habe die ipconfig abgeschrieben
aber vergessen mitzunehmen
Ich habe aber doch einen Registry Eintrag gefunden der damit was zu tun
haben könnte.
Avalon_IP  Wert:   343850a   Hexadezimal
Vll werden die Zahlen zu der IP 127.127.127.127 umgerechnet, vll finde
ich über Google heraus wie das funktionieren könnte
Moderator #2850799
Mit zwei TCP-Forwardern könntest du eine Verbindung zwischen der UI-
Software und der Mikroskopsteuersoftware auf zwei verschiedenen PCs
herstellen, ohne dass an den beiden Programmen irgendetwas umkonfigu-
riert werden muss:
UI-PC
|             UI-Software <-> TCP-Forwarder |<------.
Mikroskop-PC                                        |
| Mikroskopsteuersoftware <-> TCP-Forwarder |<------'
Als TCP-Forwarder kannst du bspw socat (ein Tool wie netcat, nur besser)
nehmen oder schnell selbst einen schreiben.
Angenommen, die Mikroskopsteuersoftware hört auf 127.127.127.127:4567
(die Portnummer kannst du mit netstat feststellen), der Mikroskop-PC
heißt im Netz "mikroskop" und 8000 ist ein freier, von außen zugängli-
cher TCP-Port auf dem Mikroskop-PC.
Dann startest du auf dem Mikroskop-PC einen TCP-Forwarder mit
socat TCP-LISTEN:8000,fork,reuseaddr TCP:127.127.127.127:4567
Der TCP-Forwarder verbindet sich mit der Mikroskopsteuersoftware und
hört selbst auf allen Schnittstellen (auch der Netzwerkkarte) auf Port
8000.
Auf dem UI-PC startest du einen zweiten TCP-Forwarder mit
socat TCP-LISTEN:4567,fork,reuseaddr,bind=127.127.127.127 TCP:mikroskop:8000
Verbindet sich nun die UI-Software mit 127.127.127.127.4567 (der
vermeintlichen Mikroskopsteuersoftware), gelangt sie in Wirklichkeit
an den TCP-Forwarder auf dem UI-PC, der die Verbindung über den
TCP-Forwarder auf dem Mikroskop-PC an die Mikroskopsteuersoftware
weiterleitet.
#2851913
Achim F. schrieb:
> Hmm,
> also wenn ich nach Socat google finde ich diese Homepage
> http://www.dest-unreach.org/socat/download/
> Wenn ich da eine Version runterlade finde ich keine exe aber viele
> Dateien die mit .c enden - ist das ein Programmcode? Nach weitere Suche
> bei Google hat ich nichts gefunden.
> Ich habe keine Ahnung vom programmieren :-( Kann ich irgendwo ein
> fertiges Tool bekommen?
Auch googeln muss man können. Du kannst es offenbar nicht, sonst hättest
Du das hier gefunden:
http://blog.gentilkiwi.com/programmes/socat#englishversion
fchk
