Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorpins "tauschen"
von Max T. (charmquark)
Hi zusammen,
gibt es eine geeignete Methode Source und Gate eines normalen DIP
Transistors umeinander zu biegen, so dass SGD -> GSD? Da ich 64
Transistoren von Registern schalten will und die Drains auf
Pfostenbuchse gehen, würde das unmengen an Platz sparen, weil ich dann
alle Transistoren direkt nebeneinander setzen kann:
|   Pfostenbuchse
|_________
 D D D D
-S-S-S-S- ...
 G G G G
|   74HC595
Kann man das so machen? Oder spricht irgendwas dagegen?
Schöne Grüße,
Max
von Jürgen (Gast)
Was ist ein 'normaler' DIP Transistor (Typ)?
von badabum (Gast)
Vermutlich meint er mehr "SIL" oder "E-Line"...
und:
Ja, man kann die Drähte sogar fortgesetzt verdrillen.
Alle x°+360° wird die Pin-Reihenfolge passen, bis der Draht ausgeht...
Gibt es da irgendeinen Trick mit dem Verdrillen?
von Mücke (Gast)
Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen. Wenn man Bedenken hat, daß
sich die Beinchen zu nahe kommen, kann man über die Beinchen 'ne
Isolation (Reste von abisolierten Drähten) drüberschieben.
von Jürgen (Gast)
Source und Gate anlöten, dann vorsichtig drehen und Drain anlöten?
Vorher ein-, zweimal mit "alten" Transistoren üben.
DIP -> Dual In-Line Package
Super Idee Mücke! Das werde ich so machen. ;-) Danke!
von badabum (Gast)
Alternativ könntest Du alle Source-Anschlüsse an einer über der Platine
"schwebenden Hochleitung" anschliesen, so daß ein kreuzungsfreier Weg
zwischen IC und Gate frei bleibt.
Mit etwa 1 mm dirckem Silberdraht, 2-3 mm oberhalb der Platine
verlaufend, an dem die Source-Drähte (unter dem Platik gleich 90 Grad
abgewinkelt) angelötet sind, und der zwischen den 16poligen (?) HC595
immer wieder zur Platine (und wohl GND) gestützt und angeschlossen wird,
sollte das sogar rüttelfest werden.
Das ist sogar problemlos auf einseitigen Lochraster-Platinen machbar...
von Stephan (Gast)
Oder (bei geätzter Platine) kleine Pads für Source vorsehen und wiederum
oben mit Silberdraht durchbrücken. Mach ich auch gern mal so.
Wenns komplizierter wird kommt ne Huckepack-Platine drauf.
Stephan
