Parallel Port - Schrittmotoransteuerung
Gast #2849198
Guten Abend,
ich habe eine Frage an alles Experten aus dem Bereich Schrittmotoren und
Parallel Port.
Ich habe mir eine Portal Fräse aufgebaut.
Die mechanische Hardware habe ich mir gekauft und die Elektronik selbst
zusammengebaut. Ich nutze 4 Endstufen für 3 Achsen (X-Achse hat zwei
Motoren)
Zusätzlich nutze ich ein Breakoutboard für 5 Achsen und diverse
Endschalter etc.
Breakoutboard:
http://www.ebay.de/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-forStepper-Motor-Driver-DB25-Cable-/150894632553?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2322055e69
Die Motoren funktionieren einwandfrei ohne Probleme. Leider habe ich ein
gang anderes Problem.
Ich habe festegestellt dass sich sporadisch ein Fehler einschleicht.
Wenn ich den Rechner (XP SP3) runterfahre und der Rechner ausgeschaltet
ist fangen plötzlich die Endstufen wild an zu reagieren und die Motoren
zappeln etc. Sogar bei ziehen den PC-Netzsteckers ist das Schauspiel
noch zu betrachten. Schalte ich den Rechner ein funktioniert alles wider
einwandfrei.
Leider habe ich festgestellt, dass manche Pins auch im Betriebszustand
der Maschine kurze Störungen der Pegel aufweisen?
Ich habe alles im Schaltschrank mit PE verbunden so wie es sich gehört.
Ich hoffe Ihr habt Ideen und Ursachen für mein Problen ich vermute eine
Schleifenbildung über den Parallelport, vielleicht helfen Widerstände ?
Nur warum tritt der Fehler nur sporadisch auf?
Hoffe ihr könnt mir helfen :-(
(Firma: matzetronics)
Das PC-Bios macht beim Hochfahren einen Test des Parallelports und
aktiviert dafür z.B. /Init und manchmal auch /Select.
Beim Herunterfahren ist das alles nicht so definiert und irgendwann sind
alle Pins auf 0 Volt. Diesen Fall musst du in deiner Steuerung abfangen.
Oder du schaltest konsequent die Motorsteuerung aus, bevor du den
Rechner runterfährst.
Störungen auf den Leitungen des Parallelports gehören zu den ewigen
Ärgernissen. Spitzen auf der /Strobe Leitung sind eigentlich schon
normal und werden normalerweise mit einem kleinen RC-Glied abgefangen -
z.B. 470R und 1n.
Ein Schmitt-Trigger Empfänger kann bei schwierigen oder extrem
schwächlichen LPT Ports auch helfen. Das wichtigste ist aber ein gutes
Kabel - nicht diese dünnen Chinaprodukte sondern ein dickes, gut
geschirmtes Qualitätskabel hilft am besten.
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es nicht für die Störsicherheit ein Parallel Port Adapter oder so
was ähnliches ? Wenn diese Probleme schon bekannt sind und auch häufig
auftreten muss es doch schon eine einfache Lösung geben.
ein RC Filter für alle Eingänge kann natürlich auch von mir selbst
gebastellt werden jedoch suche ich nach einer fertigen Lösung ohne einen
Parallel Port Adapter zu entwickeln :-)
Das Mainboard ist sehr alt was aber nicht heißt das die Elektronik
schlecht ist oder nicht funktioniert.
Ich möchte ganz einfach eine Störsicherheit für meine Fräse schaffen
ohne viel Zeit und Aufwand zu investieren da ich schon viele Stunden mit
dem Bau der Maschine + Renovierung des Raumes + + + :-)
Hoffe es gibt eine schnelle Lösung, ich scheue auch keine Kosten :-)
Weiß nicht, ob es weiterhilft:
Habe ein ähnliches Projekt programmiert, es handelt sich um einen sehr
großen Stiftplotter, der auch fräsen ond bohren kann.
Das ganze habe ich komplett selber gebaut und programmiert.
Die Treiber-Bausteine sitzen direkt an den Schrittmotoren.
Für die Verbindungen vom Parallelport zu den Treibern benutze ich
mehradrige Schaltlitze, die mehrfach um einen dicken Ringkern gewunden
sind.
Die Steuerung für den Parallelport ist in Quickbasic geschrieben
(Bresenham steuert Schrittmotor-Pins).
Das ganze läuft nur unter DOS einwandfrei, habe extra einen älteren
Schleppi dafür besorgt und zum DOS-Rechner gemacht.
Wenn man das ganze unter Win98, 2000 oder XP betreibt, gibt es
Timingprobleme am Port, die sich (zumindest mit meinen Mitteln) trotz
etlicher Versuche nicht beheben ließen.
Das ganze hat aber auch einen Vorteil:
Quickbasic ist unter DOS extrem schnell :O)
Vielleicht hilft dir das irgendwie weiter.
Viele Grüße,
Daniel
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Je nach Alter des Mainboards kannst Du eine zusätzliche ISA- oder
PCI-Karte für einen weiteren Parallelport einbauen. Damit dürften die
Initialisierungen durch das BIOS beseitigt werden.
Man beachte, dass die Plug&Play-Verfahren von MS Windows auch an den
Daten- und Steuerleitungen von seriellen und parallelen Schnittstellen
wackeln, um dadurch nachträglich angeschlossene Geräte zu erkennen.
Vielleicht hilft es auch, im BIOS die Einstellungen für die
Betriebsarten EPP und/oder ECP des Parallelports zu verändern.
Sofern der PC noch ISA-Steckplätze hat, lohnt es sich, Ausschau nach
einer Parallelportkarte zu halten, die diskret aufgebaut ist, d.h. neben
dem Adressdecoder noch ein paar 74xx373/374 o.ä. hat. Dann ist es ein
Leichtes, diese Bausteine mit einem externen Freigabesignal zu versehen.
Die Probleme mit Druckern am Parallelport sind so alt wie die Ports
selber, deswegen haben alle mir bekannten Drucker recht umfangreiche
Eingangsfilter. Früher(tm) waren die LPT Ports tatsächlich noch mit
kräftigen TTLs der Reihe 74(LS)373 und '374 bestückt, da waren die
Probleme nicht so gross, wie sie heute mit billigen dünnen Kabeln und
den 'All-in-One' Chipsätzen sind. Eine andere Druckerkarte zu benutzen,
kann also durchaus was bringen.
Dann besorg dir neben einer neuen Druckerkarte ein schönes
Qualitätskabel mit reichlich Masseleitungen, um das Übersprechen
zwischen den Leitungen gering zu halten.Sorge auch für einen anständigen
Abschluss in der  Fräselektronik mit Pulldowns oder Pullups.  Bedenke
dabei, das Längen über 3m niemals im Standard vorgesehen waren, als IBM
aus der Centronics Schnittstelle den LPT Port gemurkst hat.
Gibt es. Breakoutboards, die einen softwaregenerierten Pilotton auf dem
LPT-Port benutzen. Nur wenn deine Steuersoftware diesen Pilotton
generiert, werden die Endstufen angesteuert. Ansonsten sind sie
regungslos, da zappelt gar nichts. Das Bord von Benezan z.B. hat das,
benutze ich auch.
Die Lösung ist, den Parallelport auf die Rote Liste zu setzen. Und wie
einigen anderen Arten wird er ohne große Lobby über kurz oder lang ganz
verschwinden. Und wie es aussieht, mangelt es an einer größeren Lobby.
Wobei ein Parallelport eigentlich eine coole Sache ist, wenn er das
macht, was er soll.
@Johannes:
Hast du mal geschaut, was im BIOS zum Parallelport eingestellt ist?
Dort kann man normalerweise verschiedene Betriebsarten wählen, z.B.:
-ECP
-SPP
-EPP
Hast du die schon durchprobiert?
Hier mehr zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Parallel_Port
http://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Parallel_Port
http://de.wikipedia.org/wiki/Extended_Capabilities_Port
> macht, was er soll.
Wenn man damit direkt die Schrittmotorspulen steuert und dabei saubere
Rampen fahren möchte, ist schon deutliche Echtzeitfähigkeit des OS
gefordert und der gemeine Win-PC stößt da bald an seine Grenzen.
So siehts in der Realität aus! Deshalb betreibe ich Stepper knallhart
nur noch unter DOS.
:O)
Persönliche Seite
> nur noch unter DOS.
Son Unsinn. Für Linux gibt es problemlos Realtime Kernel. Kein Grund für
ein Urzeitliches OS.
Das könnte man mal überlegen, wenn man es öfter braucht. Läuft auf der
genannten Oberfläche auch Quickbasic?
Persönliche Seite
Vincent Hamp schrieb:
> Erstaunlicherweise gibt es auch Windows Software, z.B. Mach3, die auch
> ohne wirkliche Echtzeitfähigkeit ganz gut funktioniert. Sich also stets
> auf die Software rauszureden gilt nicht ;)
Klar, funktionieren tuts. Die Sache ist nur, dass sich Timingprobleme
(Jitter und Delay-Spikes) sich natürlich auf die Qualität der Bewegung
der Fräse niederschlägt.
Und das hat man beispielsweise mit Linux-CNC besser im Griff.
Persönliche Seite
Quickbasic, das ist doch aus dem letzten Jahrtausend. Schau dir
Linux-CNC an. Das gilt als sehr ausgereift und stabil und kann auch in
kommerziellen Umfeld benutzt werden.
Das frisst quasi G-Code, den du mit einem CAM Programm aus deinen
proprietären Daten erzeugen kannst.
> einwandfrei.
Aber auf dem Bild ist Ubuntu/Linux als OS. Was für ein CNC-Programm wird
für die Maschine denn verwendet?
