UMTS Remote Zugriff auf Netzwerk
OP #2849801
ich möchte für die Überwachung eines Objektes einen 3G-Router mit
UMTS-Stick einsetzen. Es werden Bilder auf einen Webserver hochgeladen.
Zusätzlich möchte ich von außen für Admin-Aufgaben Remote zugreifen
können.
Ist bei den gängigen Internet-Tarifen so ein Zugriff von außen möglich
oder wird der gesamte Traffic von außen geblockt? Wer hat Erfahrungen
damit?
Markus
OP #2849937
OK, ich hatte bereits den Fall : öffentliche IP-Adresse vorhanden,
DynDNS eingerichtet, Router 'aufgemacht' und trotzdem ging nichts. Das
war Vodafone D2. Deshalb die Nachfrage. Alles übrige ist nicht relevant.
Das eine Flatrate ein begr. Volumen hat ist klar, das ist nicht das
Thema.
Gast #2850247
Zur Not eine SSH-Verbindung nach außen aufmachen und mit dieser dann ein
Reverse-Port-Forwarding einrichten. In den Details etwas fummelig bis es
läuft, aber danach ist das eine robuste und sichere Lösung. Da kannst du
dann auch gleich noch stärker begrenzen, von wo man extern auf die Kiste
draufkommt, aus Sicherheitsgründen.
OP #2850703
Hallo Sam,
klingt sehr interessant. Wie kann ich das einrichten? Für die heimische
DSL-Box DynDNS einrichten und einen Port für das SSH aufmachen + Port
forwarding konfigurieren, auf der Remote Station per Cron-Job regelmäßig
die SSH Verbindung mit Reverse forwarding aktivieren - geht das so?
Markus
Gast #2850730
Ja (fast) genau.
Die Details überlasse ich dir zum selber-aus-der-doku-rauslesen, aber
ich setze folgendes erfolgreich ein:
Auf der Webcam-Maschine wird per inittab (ist ein Unix-Rechner, auf
anderen Systemen entsprechend mit Batch-Dateien, Autostart o.ä.
hantieren) openssh mit folgenden Parametern gestartet (bitte unbedingt
in der Anleitung gegenchecken, ist gerade so aus dem Kopf, daher
beschreibe ich die Funktion):
-n  (keine Shell öffnen und keinen Befehl ausführen, nur forwarden)
-R 2222:localhost:22 (Heim-Port 2222 auf Webcam-Port 22 umleiten)
-o "Keepalive Yes" (keepalive-Pakete senden, damit eine getrennte
Verbindung schneller erkannt wird. Kann man auch in ssh_config
einstellen)
-p 1234 (falls dein Heim-Router nicht Port 22 verwenden soll)
Heim-Hostname (dyndns o.ä.)
Das war es eigentlich auch schon. Der Befehl beendet sich, wenn die
Verbindung zusammenbricht, deswegen inittab, dann wird er immer wieder
neu gestartet. Upstart macht auf modernen Systemen das selbe, und sonst
nimmt man halt ne Batchdatei mit Endlosschleife.
Authentifizierung machst du per SSH public key, Heim-dyndns und
Heimrouter so konfigurieren wie du schon erkannt hast, und ab da kannst
du dich auf deinem Heimrechner per "ssh -p 2222 localhost" auf der
Webcam einloggen. SSH forwardet nur Verbindungen, die vom localhost
kommen. Willst du das für dein gesamtes Heimnetz erlauben, dann
spendiere der Befehlszeile oben noch ein "-g".
Da ich hier grad nix nachgucken kann, betone ich nochmals, dass du das
alles bitte mit der offiziellen Dokumentation gegenprüfst.
