LM358 Eingangsspannung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2850154
A. K. schrieb:
> Zulässig sind laut Datasheet maximal 32V unabhängig von Vcc
Worauf begründet sich das Wort unabhängig?
Ich sehe da:  Input Voltage Range  0  ...  VCC-1.5V
Und das was bei Absolute Maximum Ratings steht bedeutet nur:
wenns drüber raus geht, ist er sicher tot!
Stefan schrieb:
> Dabei wird er heiß. Darf doch eigentlich nicht sein ?
Er darf schon heiß werden. Er darf nur nicht kaputt gehen... :-o
Wird er vermutlich aber trotzdem tun, denn auf der Innenbeschaltung
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM358.pdf
wird dann erst mal Q4 oder Q1 und dann Q6 durchbrechen, wenn 32V am
Eingangspin und 5V an Vcc anliegen.
#2850167
Üblicherweise steht sonst sowas wie Vcc +/- x dran.
Und wird darunter jenseits des Betriebsbereichs nicht funktionieren. Ja,
das hatte ich auch geschrieben.
Zweifel hatte ich aber auch, zugegeben. Ebendieser verkehrt herum
liegenden BE-Strecken wegen.
Moderator #2850213
Man muss ein Bisschen suchen, bis man ein Datenblatt findet, wo der
Zusammenhang zwischen maximaler Eingangs- und Versorgungsspannung
aufgeführt ist, aber bei ON wird man fündig:
|                  Rating                  |Symbol|   LM358    |Unit |
| Input Common Mode Voltage Range (Note 2) | VICR |­ -0.3 to 32 | Vdc |
2. For Supply Voltages less than 32 V for the LM258/358 and 26 V for the
   LM2904, A, V, the absolute maximum input voltage is equal to the
   supply voltage.
Das Wesentliche steht in der Fußnote.
#2850232
Hier
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
findet man folgende Aussage:
"Note 7:The input common-mode voltage of either input signal voltage
should not be allowed to go negative by more than 0.3V (at 25˚C). The
upper end of the common-mode voltage range is V+ −1.5V (at 25˚C), but
either or both inputs can go to +32V without damage (+26V for LM2904),
independent of the magnitude of V+."
Moderator #2850236
| Input Common Mode Voltage Range (Note 2) | VICR |­-0.3 to 32 | Vdc |
   supply voltage.
Harris und Intersil geben einfach V+ als maximale Eingangsspannung an.
Keine Ahnung, warum die anderen Hersteller das nicht ebenso machen.
Kai Klaas schrieb:
> "… either or both inputs can go to +32V without damage (+26V for LM2904),
Hmm, ob das wirklich stimmt?
#2850263
Die Innenschaltung des LM358 dürfte von Hersteller zu Hersteller ein
bißchen abweichen. Das gibt es ja öfter. Wenn jetzt ein Hersteller an
den Eingängen zusätzliche ESD-Schutzdioden zu den Rails eingefügt hat,
dann verhält sich deren LM358 natürlich anders als das Original von NS.
