Ampelschaltung - Probleme bei der Synchronisation
OP #2850173
Hallo :)
wiedermal habe ich ein "kleines" Problem mit einer Hardwarebeschreibung.
Diesmal soll eine kleine Ampelschaltung realisiert werden. Die Ampel
soll zuerst nur die einzelnen Phasen durchlaufen, d.h.
1. Rot (Ausgangszustand) - dieser Zustand soll eine gewisse Zeit
gehalten werden.
2. Rot/Gelb - dieser Zustand soll nur einen Clocktakt anhalten.
3. Grün - dieser Zustand soll eine gewisse Zeit gehalten werden.
4. Gelb - auch dieser Zustand soll etwas länger andauern, jedoch kürzer
als die Grünphase.
Meine VHDL-Beschreibung:
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Ampel is
  generic( k: positive := 6);
  port( clk: in std_logic;
               lights: out std_logic_vector(2 downto 0));
end Ampel;
architecture RTL of Ampel is
type state_type is (A, B, C, D);
signal state: state_type;
signal  New_Clock:    std_logic;
signal  Globalcount:  integer range 0 to 15;
signal   Clear: std_logic;
begin
24
25
26
Takt: process(clk) -- 16 MHz zu 1 Hz
27
28
variable counter: integer range 0 to 7999999 := 0;
29
30
begin
31
32
if rising_edge(clk) then
33
  if counter = 7999999 then
34
    New_Clock <= not New_Clock;
35
    counter := 0;
36
  else
37
    counter := counter + 1;
38
  end if;
39
end if;
40
41
end process Takt;
42
43
44
45
46
Zaehler: process(New_Clock,Clear)
47
48
begin
49
50
if Clear = '1' then
51
52
  Globalcount <= '0';
53
54
elsif rising_edge(New_Clock) then
55
56
  Globalcount <= Globalcount + 1;
57
58
end if;
59
60
end process Zaehler;
61
62
63
64
65
FSM: process(Clk)
66
67
begin
68
69
70
71
72
  case state is
73
74
    when A => if Globalcount = k then
75
         State <= B;
76
              else
77
         State <= A;
78
              end if;
79
80
      when B => State <= C;
81
82
      when C =>  if Globalcount = k then
83
       State <= D;
84
           else
85
               State <= C;
86
           end if;
87
88
     when D => if Globalcount = 3 then
89
      State <= D;
90
         else
91
      State <= A;
92
        end if;
93
       end case;
94
end if;
95
end process FSM;
96
97
98
99
100
Ampel_Zuweisung:
101
 Lights <=           "100" when (State = A) else
102
       "110" when (State = B) else
103
       "001" when (State = C) else
104
       "010" when (State = D) else
105
       "111";
106
107
108
Clear_Zuweisung: ?????
109
110
111
112
113
end RTL;
Wie man sieht habe ich ein Problem mit der Clear-Zuweisung, d.h.
Globalcount soll immer wieder auf 0 zurückgesetzt werden, sobald man in
einen neuen Zustand gelangt. Allerdings weiß ich einfach nicht, wie ich
dies machen soll! Clear soll also immer zu Beginn eines Zustandes auf
high gehen damit der Counter auf 0 gesetzt wird.
Oder ist das zu schwer gedacht? Seht ihr noch andere Probleme?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
LG
#2850201
Was ich mal von Beginn weg ändern würde: Alles mit dem schnellen Clock
takten (es gibt verschiedene Threads zum Thema hier drin).
Dann generierst Du beim Erreichen des jeweiligen Zählerstandes ein
Triggersignal, dass Dir die zu implementierende Ampel-FSM einen Zustand
weiter bringt.
Ein Clear brauchst Du nicht (schon gar kein asynchrones). Du setzt den
Zähler mit demselben Triggersignal zurück, wie Du die Ampel-FSM
weiterbringst.
Gast #2850571
Vielen Dank für deine Antwort! Leider "hinke" ich deiner Ausführung noch
etwas hinterher. Verstehe ich es richtig, dass du die 16 MHz-Clock
generell anwenden willst, d.h. mein Taktprozess würde entfallen. Aber so
etwas wie einen Counter muss ich doch integrieren, oder etwa nicht? Wie
soll dieses Triggersignal aussehen, ich kann mir da gerade nicht
wirklich etwas vorstellen? Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich
dann eine komplett andere FSM entwickeln ?
OP #2850583
Oder meinst du als Trigger vllt einen Counter, der bis zu einem gewissen
Wert hochläuft. Hat er diesen erreicht, wird dann per if-Abfrage die FSM
angesprochen. Neben der Aktivierung der FSM wird dann auch noch
zeitgleich der Counter zurückgesetzt. Allerdings verstehe ich nicht, wie
ich den Counter für die Zustandsdauer die Ampelphasen takten soll...mit
16 MHz zählt der ja ein bissel schnell ;).
#2850728
Für den Zähler-Prozess würde ich keinen selbstgenerierten Takt verwenden
sondern ein Clock-Enable Signal, welches du im Takt-Prozess jeweils für
einen Takt setzt.
Etwa so:
begin
  CLK_EN <= '0';
    CLK_EN <= '1';
    counter := 0;
  else
  end if;
end if;
end process Takt;
begin
      if CLK_EN = '1' then
23
      end if;
24
   end if;
25
26
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2850897
Christian Klingler schrieb:
> Allerdings weiß ich einfach nicht, wie ich dies machen soll!
Der pragmatische Ansatz wäre, alles im selben Prozess zu machen:
begin
FSM: process(Clk) begin
  if CLK_EN = '1' then -- siehe Code von Alexander
  end if;
  case state is
                 State <= B;
              else
                 State <= A;
              end if;
         Globalcount <= '0';
23
                    State <= D;
24
                 else
25
                    State <= C;
26
                 end if;
27
                 Globalcount <= '0';
28
29
30
                   State <= D;
31
                else
32
                   State <= A;
33
                end if;
34
                Globalcount <= '0';
35
36
       end case;
37
end if;
38
end process FSM;
BTW:
Wenn schon States, warum nicht gleich sprechende:
 Lights <=
       "100" when (State = gruen)   else
       "110" when (State = rotgelb) else
       "001" when (State = rot)     else
       "010" when (State = gelb)    else
       "111";
BTW2:
Wenn du schon alle States verwendet hast, dann brauchst du kein else
mehr, denn es wird schlicht&einfach ignoriert, weil es ja keinen
weiteren Zustand mehr gibt! Fazit:
 Lights <=
       "010" ; --  State = gelb
Das ist so ähnlich, wie die when others Sache:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/25-when-others
>     counter := 0;
>   else
>   end if;
> end if;
So werden keine Takte erzeugt! Neimals! Arbeite mit Clock-Enables! Wie
es geht hat Alexander schon gezeigt, und du siehst es auch in meinen
Blinklicht. Da wird im letzten Codebeispiel die Taktung mit Clock-Enable
gezeigt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Und deine Ampel ist eigentlich (noch) nichts anderes als ein Lauflicht:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
OP #2851539
So ich habe die Hardwarebeschreibung angepasst:
Library ieee;
entity Ampel is
end Ampel;
type state_type is (rot,rot_gelb,gruen,gelb);
signal  Count:  integer range 0 to 15;
signal  CLK_EN: std_logic;
24
25
begin
26
27
28
29
Takt: process(clk)
30
31
32
33
begin
34
35
36
37
38
    CLK_EN <= '1';
39
    counter := 0;
40
  else
41
       CLK_EN <= '0';
42
43
  end if;
44
end if;
45
46
end process Takt;
47
48
49
50
51
FSM: process(clk)
52
53
begin
54
55
56
57
58
59
    Count <= Count + 1;
60
  end if;
61
62
63
  case state is
64
65
    when rot => if Count = 5 then
66
           State <= rot_gelb;
67
       else
68
           State <= rot;
69
          end if;
70
               Count <= 0;
71
72
      when rot_gelb => if Count = 2 then
73
         State <= gruen;
74
       else
75
         State <= rot_gelb;
76
           end if;
77
      Count <= 0;
78
79
    when gruen => if Count = 5 then
80
            State <= gelb;
81
          else
82
             State <= gruen;
83
          end if;
84
          Count <= 0;
85
86
    when gelb => if Count = 3 then
87
          State <= rot;
88
             else
89
          State <= gelb;
90
              end if;
91
              Count <= 0;
92
  end case;
93
94
95
96
97
end if;
98
end process FSM;
99
100
101
102
103
Ampel_Zuweisung:
104
 Lights <= "100" when (State = rot) else
105
    "110" when (State = rot_gelb) else
106
    "001" when (State = gruen) else
107
            "010";
108
109
110
end RTL;
Allerdings erhalte ich nun die folgenden Warnungend es
Synopsis-Compilers:
Pruning register CLK_EN
Register bit Count(0) is always 0, optimizing ...
|Register bit Count(1) is always 0, optimizing ...
Register bit Count(2) is always 0, optimizing ...
|Register bit Count(3) is always 0, optimizing ...
Found inferred clock Ampel|clk with period 5.00ns. Please declare a
user-defined clock on object "p:clk"
WARNING - ngdbuild: logical net 'clk' has no load
WARNING - ngdbuild: DRC complete with 1 warnings
So, ich denke das Problem in diesem Fall ist die count <= 0 Zuweisung.
Da ja alles parallel in der Hardware implementiert ist (oder?), ist
count immer 0. Das heißt, das zurücksetzen des Zählers muss ich anders
realisieren.
Gast #2851572
> count immer 0.
Richtig, daran liegt es. Kleiner Fehler der Lothar unterlaufen ist, auch
Chuck Norris ist nicht perfekt :-)
> realisieren.
Einfach nur jeweils im if-Zweig in dem auf den nächsten State gewechselt
wird.
OP #2851582
Okay es funktioniert...Stufe 2 :) Wie schwierig ist es jetzt, das
Durchlaufen einer Phase, mittels einem Taster auszulösen. Sprich, man
drückt auf einen Taster und die Ampel beginnt aus dem Zustand Rot die
verschiedenen anderen Zustände zu durchlaufen.
Die Schwierigkeit, die ich in diesem Fall sehe, ist die Erzeugung der
Bedingung, d.h. es muss ein drücken des Schalters detektiert werden,
vllt so: ?
Push: process (clk)
begin
if rising_edge(clk)
 if Button = 1 and Button_old = 0 then
      Button_Pushed <= '1';
 else
      Button_Pushed <= '0';
 end if;
Button_old <= Button;
end if;
end process Push;
Und kann ich dann einfach noch eine If-Abfrage um count und um das
case-Statement packen?
OP #2851981
@ Lothar
ich habe mir jetzt einfach mal dein Beispiel mit dem Schieberegister
angeschaut, hätte aber noch zwei Fragen.
Mir ist auf der einen Seite die Funktion des Vorteilers noch nicht ganz
klar, warum wird dieser gebraucht?
Und zweitens ...inputsr <= inputsr(2 downto 0) & input;
Wie interpretiert der Compiler das? Ist Input dann das LSB ?
Vielen Dank!
Edit: Ich habe auf dieser Seite ein Beispiel für die Softwareentprellung
mittels reine Flankenerkennung gefunden, wie kann das dann
funktionieren? Da ja zB eine steigende Flanke mehrmals vorliegt?!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
